Kanalparameter
P-CHAN-00002
Grenzwert für Bahnbeschleunigung
Sofern keine Änderung der Parameterwerte durch NC Programmierung erfolgt ist, wird nach Aktivierung im NC Programm die Bahnbeschleunigung durch diesen Wert begrenzt.
Parameter
vector.acceleration
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ... Max. Beschleunigung, applikationsspezifisch
Dimension
mm/min² oder mm/s² *
Standardwert
100000000
Anmerkungen
* Die verwendete Dimension hängt von P-CHAN-00351 ab!
Parametrierbeispiel:
vector.acceleration 1800000
Der angegebene Standardwert ist in mm/min².
P-CHAN-00009
Reduktion der tangentialen Übergangsgeschwindigkeit zwischen Kreisen
Tangentiale Satzübergänge zwischen Kreisen mit unterschiedlichen Radien, Kreisen und Linearsätzen und umgekehrt führen zu einem Rucksprung abhängig vom Kreisradius. Um Schwingungsanregungen an der Maschine bei aktiven nichtlinearen Geschwindigkeitsprofilen zu reduzieren, kann der entstehende Ruck durch die Aktivierung dieser Funktion reduziert werden. An tangentialen Satzübergängen wird die Geschwindigkeit abhängig vom zulässigen Ruck reduziert. Die Berechnung erfolgt auf Basis der achsspezifischen Ruckparameter für die nichtlinearen Geschwindigkeitsprofile (siehe auch Dokumentation [AXIS]).
Andererseits ist die Reduzierung der Übergangsgeschwindigkeit an tangentialen Satzübergängen bei bestimmten Bearbeitungstechnologien nicht zu akzeptieren, da der Bearbeitungsprozess sehr empfindlich auf eine Geschwindigkeitsabnahme reagiert.
Parameter
corr_v_trans_jerk
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Keine Berücksichtigung des Rucks an tangentialen Satzübergängen.
1: Berücksichtigung des Rucks an tangentialen Satzübergängen.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00066
Einfluss des Override auf Vorschub
Über diesen Eintrag kann festgelegt werden wie der Vorschub in Verbindung mit Bahnvorschuboverride berechnet wird.
D.h. es kann z.B. eingestellt werden ob sich die Bandbreite des Override auf den programmierten Vorschub bezieht oder auf das Minimum aus programmiertem Vorschub und des maximal im Satz zulässigen Vorschubs (vmax). Diesen Vorschub berechnet die CNC auf Basis der zulässigen Dynamik der Achsen.
Folgende Geschwindigkeiten haben Einfluss:
vmax: Berechnete Maximalgeschwindigkeit der CNC ohne Berücksichtigung von reduzierter Geschwindigkeit
vred: Berechnete reduzierte Geschwindigkeit der CNC; aus vb_max_red (P-AXIS-00214) der Achsen
vprog: programmierte Geschwindigkeit des Bedieners (F Wort)
Wert 0 für P-CHAN-00066:
v = MIN (vprog,vmax) * Override
Wird der Parameter auf 0 gesetzt, bewirkt eine Overrideänderung immer auch eine Geschwindigkeitsänderung der Maschine (linearer Zusammenhang).
Wert 1 für P-CHAN-00066:
v = MIN (vprog* Override, vmax)
Wird der Parameter auf 1 gesetzt, bezieht sich der Override immer auf den programmierten Wert. Ist der maximale Vorschub im Satz kleiner als der programmierte Vorschub multipliziert mit dem aktuellen Override, ändert sich bei einer Overrideänderung der aktuelle Bahnvorschub nicht.
Wert 2 für P-CHAN-00066:
  • wie bei Wert 0, wenn keine Funktionen aktiv sind, die die Geschwindigkeit reduzieren. Wie z.B. REDUCED_SPEED, REDUCED_SPEED_ZONE, IPO_ACTIVATE_TCP_VEL_LIMIT
  • wie bei Wert 1, wenn Funktionen aktiv sind, die die Geschwindigkeit reduzieren
Sind aufgrund der Technologie Geschwindigkeitseinbrüche nicht erwünscht, so muss der Eintrag auf 1 gesetzt werden.
Parameter
override_weight_prog_feed
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0: Overrideänderung bewirkt Geschwindigkeitsänderung
1: Overrideänderung bewirkt nur Geschwindigkeitsänderung, wenn programmierter
Vorschub * Override < maximal im Satz zulässige Geschwindigkeit
2: Wirkung Override in Verbindung mit reduzierter Geschwindigkeit (verfügbar ab V3.1.3079.42)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Wertebeispiel:
vmax:      50m/min
vprog:     80m/min
vred:     5m/min
Override: 50%
P-CHAN-00066=0
a) aktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 2.5m/min
b) inaktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 25m/min
P-CHAN-00066=1
a) aktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 5m/min
b) inaktive reduzierte Geschwindigkeit vsoll = 40m/min
P-CHAN-00066=2
P-CHAN-00071
Standard Beschleunigungsprofil bei Programmstart
Standardwert für die Art des angewählten Beschleunigungsprofils bei Bahnbewegungen und Bewegungen von Pendelachsen.
Parameter
prog_start.slope.profile
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0: Sprungförmiges Beschleunigungsprofil (Standard, lineares Profil)
1: Trapezförmiges Beschleunigungsprofil
2: Sinusquadratförmiges Beschleunigungsprofil
3: Trapezförmiges HSC-Beschleunigungsprofil (satzübergreifend)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Das Beschleunigungsprofil und die zugehörige Beschleunigungs- und Rampenzeitgewichtung kann im NC-Programm mit dem Befehl #SLOPE [TYPE..] programmiert werden [PROG].
Beim trapezförmigen HSC-Beschleunigungsprofil wirkt immer das Maximum der gewichteten Rampenzeiten P-AXIS-00195.. P-AXIS-00198.
Für jede unabhängige Achse kann das Beschleunigungsprofil auch im NC-Befehl spezifisch mit dem Schlüsselwort SLOPE_TYPE programmiert werden [PROG].
P-CHAN-00090
Grenzwert für Bahngeschwindigkeit
Sofern keine Änderung der Parameterwerte durch NC Programmierung erfolgt ist, wird nach Aktivierung im NC Programm die Bahngeschwindigkeit durch diesen Wert begrenzt.
Parameter
vector.velocity
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ... Max. Geschwindigkeit, applikationsspezifisch
Dimension
mm/min
Standardwert
2000000000
Anmerkungen
vector.velocity 1500
P-CHAN-00239
Automatisches Einfügen von Polynomen bei interner B-Splineabwahl
Der Parameter sorgt dafür, dass bei Abwahl des B-Splines automatisch das Polynomüberschleifen (G261, #CONTOUR MODE [...]) angewählt wird. Dabei werden folgende Parameter vom B-Spline #HSC[BSPLINE PATH_DEV=X TRACK_DEV=Y] für das Polynomüberschleifen übernommen:
#CONTOUR MODE[
                         DEV
                         PATH_DEV=X
                         TRACK_DEV=Y
                         RELEVANT_PATH=X
                         RELEVANT_TRACK=Y ]
Das genaue Verhalten der Parameter ist in [PROG//Kapitel Polynomüberschleifen (G260/G261)] beschrieben.
Parameter
hsc.bspline.auto_contour_mode
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0: Deaktiviert (Standard)
1: Generelles Einfügen von Überschleifpolynomen bei interner Abwahl des B-Splines.
2: Einfügen von Überschleifpolynomen nur bei den Übergängen Gerade/Kreis, Kreis/Kreis, Kreis/Gerade (Empfohlener Modus)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00605
Bedingte Aktivierung der Funktionalitäten
Mit diesem Parameter können Funktionen der CNC im Kanal konfiguriert werden, die in Abhängigkeit des Programmstartmodus aktiviert werden.
Es besteht die Möglichkeit mehrere Einstellungen vorzudefinieren, die aktiviert werden sobald ein NC-Programm mit dem unter der Bedingung P-CHAN-00606 aufgeführten Bearbeitungsmodus gestartet wird.
Parameter
configuration.path_preparation.fct_enable[<idx>] mit idx 0, 1
Datentyp
STRING
Datenbereich
Siehe Funktionstabelle Bahnvorbereitung
Dimension
Standardwert
FCT_DEFAULT
Anmerkungen
Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10
Wird bei beim Programmstart kein individueller Bearbeitungsmodus festgelegt, so entspricht dies der Einstellung ISG_STANDARD.
Es werden die Standardeinstellungen unter dem Index 0 („fct_enable[0]“) verwendet.
Wegen Abwärtskompatibilität entspricht P-CHAN-00605 „fct_enable[0]“ dem bisherigen Parameter „function“ P-CHAN-00600.
Beide Schreibweisen bzw. Parameter können alternativ verwendet werden.
