KIN_TYP_25 – Fünfachs-Kinematik mit Plasma-/Laserkopf
Kinematische Struktur
Die Kinematik besteht aus 3 translatorischen NC-Achsen und 2 rotatorischen NC-Achsen im Werkzeug. Als Besonderheit wird bei dieser Kinematik die wirksame Werkzeuglänge abhängig vom A-Winkel verändert.
Achskonfiguration im NC-Kanal
Achsbezeichner
X, Y, Z, C, A
Achsindex
0, 1, 2, 3, 4
Werkzeugachsen
Werkstückachsen
NC-Achsen
X, Y, Z, C, A
KIN_TYP_25 – Fünfachs-Kinematik mit Plasma-/Laserkopf 1:
5-achsige Kinematik (Plasma/Laserkopf)
KIN_TYP_25 – Fünfachs-Kinematik mit Plasma-/Laserkopf 2:
5-achsiger Plasma/Laserkopf (Ruhestellung mit HD3 = 0, AM=0, HD4=0, CM=0)
Die Punkte M und K in obiger Abbildung sind zwei Bezugspunkte.
(M)aschinenbezugspunkt und (K)inematikbezugspunkt
Es handelt sich bei dem ACS Versatz zwischen den Punkten M und K um einen statischen Versatz d.h. er ist unabhängig von der Winkelstellung der Drehachsen C, A.
KIN_TYP_25 – Fünfachs-Kinematik mit Plasma-/Laserkopf 3:
Bei Schrägstellung des Kopfes bleibt die Höhe der Düsenspitze über dem Werkstück konstant, d.h. bei A != 0 ist die wirksame Länge L2 > L1.
Um die wirksame Länge L2 zu beschränken und somit die erforderlichen Ausgleichsbewegungen der Maschine gering zu halten sollte die Schrägstellung des Kopfes klein gewählt werden. (Empfehlung maximal +/-45 Grad)
Die Beschränkung der Schrägstellung kann über die Konfiguration der Software-Endschalter (P-AXIS-00177/ P-AXIS-00178) der A-Achse erfolgen.
Versatzdaten der Kinematik
HD-Versatz
param[i]
Einheit
HD1
0
Z-Achsversatz von Düsenspitze bis Drehpunkt A-Achse (Schwenkachse)
1.0 E-4 mm
HD2
1
Z-Achsversatz Drehachse A zu Werkzeugkopfbezugspunkt
1.0 E-4 mm
HD3
2
Rotatorischer Winkelversatz A-Achse (Standardwert 0)
1.0 E-4°
HD4
3
Rotatorischer Winkelversatz C-Achse (Standardwert 0)
1.0 E-4°
HD5
4
Y-Achsversatz Drehpunkt C-Achse
1.0 E-4 mm
HD6
5
X-Achsversatz Drehpunkt C-Achse
1.0 E-4 mm
HD7
6
statischer Kopfversatz in X (Standardwert 0)
1.0 E-4 mm
HD8
7
statischer Kopfversatz in Y (Standardwert 0)
1.0 E-4 mm
HD9
8
Y-Achsversatz Düsenachse zu Drehpunkt A-Achse
1.0 E-4 mm
