KIN_TYP_98- Transformation für Überwachung des Mindestabstands
Funktionalität verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44
Mit dieser Transformation kann bei Neigung des Werkzeugs ein festgelegter Mindestabstand zur Werkstückoberfläche überwacht und eingehalten werden.
KIN_TYP_98- Transformation für Überwachung des Mindestabstands 1:
Überwachung Mindestabstand
Die Laserlänge L1 muss als Werkzeuglänge parametriert werden, z.B. Programmierung über V.G.WZ_AKT.L.
Länge L2 ist die Werkzeuglänge, die von der Kinematik durch die Ausweichbewegung verlängert wird.
Ab CNC Version V3.1.3134.0 kann auch die Geometrie des Werkzeugs berücksichtigt werden
KIN_TYP_98- Transformation für Überwachung des Mindestabstands 2:
Berücksichtigung der Werkzeuggeometrie
Versatzdaten der Kinematik
HD-Versatz
param[i]
Einheit
HD1
0
Versatz Werkzeugeinspannpunkt bis Bezugspunkt des Werkzeugkopfes
1.0 E-4 mm
HD2
1
Neigungswinkel, ab dem der Abstand des Werkzeugkopfes zur Oberfläche konstant gehalten wird.
Nur aktiv, wenn HD19=0 ist.
1.0 E-4°
HD3
2
Maximaler Neigungswinkel, bis zu dem der Abstand des Werkzeugkopfes zu Oberfläche konstant gehalten wird.
1.0 E-4°
HD4
3
Maximaler Neigungswinkel. Bei Überschreiten erfolgt eine Fehlermeldung mit Abbruch der Bearbeitung.
1.0 E-4°
HD-Versatz
param[i]
Einheit
HD7
6
Orientierungswinkelmodus der Werkstückachsen
Vgl. P-CHAN-00112
HD8
7
Index der ersten Orientierungsachse im Kanal
HD9
8
Index der zweiten Orientierungsachse im Kanal
HD-Versatz
param[i]
Einheit
HD11
10
Orientierungswinkelmodus der Werkzeugachsen
Vgl. P-CHAN-00112
HD12
11
HD13
12
HD-Versatz
param[i]
Einheit
HD19
18
Die Werkzeuglänge muss größer oder gleich der Mindestlänge sein, andernfalls wird der Fehler mit der ID 120849 ausgelöst.
Dieser Parameter ersetzt HD2 bei einem Wert größer als 0.
Verfügbar ab 3.1.3134.0
1.0 E-4°
HD20
19
Radius zwischen dem Werkzeugeinspannpunkt (CP) und der Werkzeugecke (TC). Wird nur berücksichtigt, wenn HD19 größer als 0 ist.
1.0 E-4°
HD21
20
Höhe zwischen dem Werkzeugeinspannpunkt (CP) und der Werkzeugecke (TC). Wird nur berücksichtigt, wenn HD19 größer als 0 ist.
1.0 E-4°
