Parameter
Neben den hier beschriebenen Parametern wird die Konfigurationsdatei SysCalibConfigLaser.nc innerhalb des Zyklus ausgeführt. Sie dient der Parametrierung der Lasermessstation und muss mit den Ergebniswerten des Kalibrierzyklus gefüllt werden.
Erforderliche Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P65 | Typ 0: Längenmessung 1: Radiusmessung 2: Längen- und Radiusmessung 3: Längenmessung mit unbekannter Werkzeuglänge 4: Radiusmessung mit unbekannter Werkzeuglänge 5: Längen- und Radiusmessung mit unbekannter Werkzeuglänge |
@P66 | Messoffset in Z für die seitlichen Messungen [mm, inch] Nur positive Werte sind zulässig. |
Optionale Versorgungsparameter
@P13 | Abstand für die seitliche Messung [mm, inch] Standardwert = aktueller Werkzeugdurchmesser (V.G.WZ_AKT.R*2) |
@P23 | Wiederholungen der Feinmessungen Standardwert = 1 Nur positive Werte sind zulässig. |
@P33 | Überfahrbereich beim Messvorgang [mm, inch] Zusätzlicher Verfahrweg, der über den erwarteten Kontaktpunkt geht Standardwert = aktueller Werkzeugradius (V.G.WZ_AKT.R) |
@P37 | Erlaubte Toleranz der Messpunktstreuung. Standardwert = 1/100 aktueller Werkzeugradius (0.01V.G.WZ_AKT.R) Liegt die Differenz der gemessenen Werte oberhalb dieser Toleranz, wird ein Fehler ausgegeben. |
@P67 | Seitlicher Versatz für die Längenmessung [mm, inch] Positiver Wert = Plusrichtung, negativer Wert = Minusrichtung. Bei spitzen Werkzeugen, kleinen Werkzeugen und kugeligen Werkzeugen sollte der Wert auf 0 stehen. Standardwert = 0 |
@P71 | Optionale absolute Vorpositionierung in Z bei unbekannter Werkzeuglänge ( Wird vor der schnellen Suchmessung zum Laser-Fokuspunkt angefahren. Standardwert = 0, keine zusätzliche Vorpositionierung. |
@P135 | Aktivierung der zusätzlichen Werkzeugreinigung Aktiv = 1 Deaktiviert = 0 (Standardwert) |
Nähere Informationen zur zusätzlichen Werkzeugreinigung (@P135) sind hier verfügbar. Die Beschreibung der Versorgungsparameter können der Dokumentation des Zyklus entnommen werden.
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
Logging
Für diesen Zyklus wurde die Logging-Funktionalität aktiviert.
