Achsparameter
P-AXIS-00177
Negativer Softwareendschalter
Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in negativer Richtung (negative Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_neg', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_neg - kenngr.swe_toleranz' überprüft.
Parameter
kenngr.swe_neg
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) < swe_neg < P-AXIS-00178
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
-100000000
Antriebstypen
Anmerkungen
Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen.
Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.
P-AXIS-00178
Positiver Softwareendschalter
Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in positiver Richtung (positive Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_pos', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_pos + kenngr.swe_toleranz' überprüft.
Parameter
kenngr.swe_pos
Datentyp
REAL64
Datenbereich
P-AXIS-00177 < swe_pos < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
100000000
Antriebstypen
Anmerkungen
Kanalparameter
P-CHAN-00268
Automatische Verfahrbereichsbegrenzung bei Messfahrt
Die programmierten Zielpositionen eines Messsatzes (G100) müssen innerhalb der Softwareendschalter (SWE) liegen, ansonsten wird die Messbewegung nicht gestartet bzw. ausgeführt. Bei bestimmten Messvorgängen ist die Lage der PCS Zielpositionen nicht bekannt, es soll bis zum Ansprechen des Messtasters in die programmierte Richtung gefahren werden. Über den Parameter P-CHAN-00268 kann die automatische Begrenzung der Messverfahrbewegung aktiviert werden. Wurde während der Messbewegung kein Messtastersignal erkannt, so stoppt die CNC die Bewegung vor dem SWE bzw. IMCS rechteckförmigen Arbeits- oder Schutzraum (ab V3.1.3079.22). Eine Fehlermeldung mit ID 50706 wird ausgegeben.
Die Funktion steht bei den Messverfahren 1, 2, 3 und 4 zur Verfügung. In den Achsparametern eingestellte Messoffsetwerte P-AXIS-00114 oder P-AXIS-00467 sind nur wirksam, wenn die CNC keine Begrenzung der Messverfahrbewegung ausführt.
Parameter
meas_soft_limit_move_path
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Programmierte Messbewegungen mit Zielpunkt außerhalb der SWE werden nicht gestartet, es wird eine SWE Fehlermeldung ausgegeben.
1: Programmierte Messbewegungen mit Zielpunkt außerhalb der SWE werden ohne Fehlermeldung gestartet. Ist die Messung beim Erreichen des Verfahrbereichsendes (SWE) nicht ausgeführt, stoppt die CNC die Bewegung und die Fehlermeldung ID 50706 wird ausgegeben.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierbeispiel:
meas_soft_limit_move_path     1
P-CHAN-00442
Unterdrückung der Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb
Mit diesem Parameter kann die Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb beeinflusst werden.
Ab Version V3.3070.11 erfolgt bei Aktivierung der Arbeitsraumüberwachung über das NC- Programm die gleichzeitige Aktivierung der Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb.
0: Arbeitsraumüberwachung wird wie oben beschrieben aktiviert
1: Arbeitsraumüberwachung wird nicht aktiviert
2: Arbeitsraumüberwachung wird aktiviert, Unterdrückung der Fehlerbehandlung bei Anwahl des Handbetriebs bei außerhalb / innerhalb des Arbeits-/ Schutzraums stehenden Achsen.
Parameter
suppress_workspace_monitoring_manual_mode
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0, 1, 2
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Der Parameter ist verfügbar ab V3.3070.11
Handbetriebparameter
P-MANU-00014
Ausgabe einer Meldung an Offsetgrenze
Ist der Parameter mit TRUE belegt, so generiert die CNC eine Warnung, falls die Handbetriebsbewegung an einer relativen Offsetgrenze (P-AXIS-00137, P-AXIS-00138) oder einer absoluten Offsetgrenze (P-AXIS-00492, P-AXIS-00493) stoppt.
Parameter
move_limit_warning
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Der Parameter ist verfügbar ab der CNC-Version 2.11.2804.12
