Beschreibung der Parameter
Kanalparameter
P-CHAN-00600
Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung
Der Parameter legt die einzelnen Funktionalitäten in der Bahnplanung fest. Hierdurch können einzelne Funktionen zum Test deaktiviert oder aus Performancegründen ausgeschaltet werden.
Parameter
configuration.path_preparation.function
Datentyp
STRING
Datenbereich
Siehe Beschreibung der Parameter
Dimension
Standardwert
FCT_DEFAULT
Anmerkungen
Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10
Über P-CHAN-00605 und P-CHAN-00606 besteht die Möglichkeit abhängig vom Bearbeitungsmodus Funktionen festzulegen.
Hochlaufparameter
P-STUP-00060
Parameter
configuration.channel[i].path_preparation.function
Datentyp
STRING
Datenbereich
Dimension
Standardwert
FCT_DEFAULT
Anmerkungen
Funktionstabelle Bahnvorbereitung
Kennung
FCT_DEFAULT
Die Funktionen FCT_FFM | FCT_PRESEGMENTATION | FCT_SPLINE | FCT_POLY | FCT_CAX | FCT_CAX_TRACK | FCT_SEGMENTATION sind verfügbar.
FCT_FFM
Freiformflächenmodus, #HSC [OPMODE 1 CONTERR 0.01], #HSC [OPMODE 2]
FCT_PRESEGMENTATION
Lineare Vorsegmentierung im HSC-Mode
FCT_SPLINE
#HSC[], AKIMA, B-Spline, G150/G151
FCT_POLY
#CONTOUR MODE[], G61, G261/G260
FCT_CAX
C-Achsbearbeitung, d.h. die Spindel wird in den Kanal mit aufgenommen.
FCT_CAX_TRACK
#CAXTRACK, Nachführen einer Achse entsprechend des Konturwinkels
FCT_SEGMENTATION
Für dynamische Segmentierung der Bahnkontur, z.B. bei stark unterschiedlicher Krümmung eines Polynomsegments.
Die folgenden Funktionen müssen zusätzlich freigeschaltet werden:
FCT_LIFT_UP
Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Wegbasierte Kopplung).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP
FCT_EMF
Eckenbearbeitung (scharfe Konturverläufe).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_EMF
FCT_EMF_POLY_OFF
Eckenbearbeitung inaktiv bei Polynomen.
Im Gegensatz zu der Einstellung mit FCT_EMF wird hier die Erzeugung der Eckensignale bei aktiver Bahnpolynomgenerierung im Kanal ausgeblendet. Polynome werden z.B. beim Überschleifen G261 oder aktivem B-Spline erzeugt. Die resultierende Geometrie ist i. A. tangential.
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_EMF_POLY_OFF
FCT_SYNC
Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund.
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SYNC
FCT_PRECON
Optimierte Planung bei Verwendung von #HSC[BSPLINE].
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PRECON
FCT_LIFT_UP_TIME
Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Zeitbasierte Kopplung).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
FCT_PTP
Dynamisch optimiertes Überschleifen der gesamten Kontur.
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PTP
FCT_POSTSEG
Segmentierung vor dem Versplinen
ab V3.1.3080.8 bzw. V3.1.3107.41
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_POSTSEG
FCT_M_PRE_OUTPUT
Vorabausgabe von M/H-Funktionen (Mikrostege).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_M_PRE_OUTPUT
FCT_SURFACE
HSC-Bearbeitung mit Surface Optimizer
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SURFACE
FCT_SEG_CHECK
Satzsegmentierung in Verbindung mit weggesteuerter Verschiebung von M Funktionen (Verweilzeit),
Siehe P-CHAN-00650 und Funktionstabelle Interpolation
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SEG_CHECK
FCT_NIBBLING
Funktion Nibbeln aktivieren
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_NIBBLING
FCT_PUNCHING
Funktion Stanzen aktivieren
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PUNCHING
FCT_VSM
Funktion Geschwindigkeitsglättung aktivieren
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_VSM
ab V3.1.3079.21
