P-AXIS-00264
Betriebsart für Geschwindigkeitsregelung (SERCOS)
Dieser Parameter legt die gewünschte Betriebsart beim Umschalten auf Geschwindigkeitsregelung fest.
Parameter
antr.sercos.op_mode_for_velocity_control
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ op_mode_for_velocity_control ≤ 3 mit:
0: Hauptbetriebsart S-0-0032
1: Nebenbetriebsart 1, S-0-0033
2: Nebenbetriebsart 2, S-0-0034
3: Nebenbetriebsart 3, S-0-0035
Achstypen
S
Dimension
S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
Für die Geschwindigkeitsregelung kann auch die Hauptbetriebsart verwendet werden.
P-AXIS-00463
Betriebsart für Antriebslageregelung (CANopen)
Parameter wird belegt, wenn die Übertragung der Antriebsbetriebsart (CANopen Objekt 0x6060) in den zyklischen Prozessdaten konfiguriert ist.
Es wird der nach Steuerungshochlauf und Hochlauf des Feldbusses für die Betriebsart 'zyklische Lagesollwertvorgabe‘ zu übertragende Wert eingetragen.
Parameter
antr.canopen.cyclic_position_op_mode
Datentyp
SGN16
Datenbereich
MIN(SGN16) … MAX(SGN16)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
8
Antriebstypen
CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00464
Betriebsart für Antriebsgeschwindigkeitsregelung (CANopen)
Es wird der nach Steuerungshochlauf und Hochlauf des Feldbusses für die Betriebsart 'zyklische Geschwindigkeitsvorgabe‘ zu übertragende Wert eingetragen.
Parameter
antr.canopen.cyclic_velocity_op_mode
Datentyp
SGN16
Datenbereich
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
9
Antriebstypen
CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00766
Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung
Um ein flüssiges Umschalten zwischen lage- und drehzahlgeregelten Betrieb zu ermöglichen, muss die im Antrieb eingestellte Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung berücksichtigt werden.
Diese Gewichtung kann mit diesem Parameter festgelegt werden.
Parameter
antr.sai_op_mode_change.feed_forward_v_weighting
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 <= P-AXIS-00766 <= 1200
Achstypen
S
Dimension
S:0.1%
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS, CANopen
Anmerkungen
Ab CNC-Version V3.1.3125.0 wird dieser Parameter durch P-AXIS-00833 ersetzt.
Aus Kompatibilitätsgründen ist P-AXIS-00766 weiterhin verfügbar.
Die Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung wird für CANopen-Antriebe über das Objekt 3062h konfiguriert.
Bei SERCOS-Antrieben wird die Geschwindigkeitsvorsteuerung über den Parameter S-0-0296 gewichtet.
P-AXIS-00767
Grenzgeschwindigkeit zum Umschalten auf Drehzahlregelung
Mit diesem Parameter kann eine Grenzgeschwindigkeit vorgegeben werden.
Diese Grenzgeschwindigkeit wirkt dann, wenn eine Drehzahl vorgegeben wird, die größer ist als die Umschaltgeschwingigkeit. Es wird dann auf Drehzahlregelung umgeschaltet.
Parameter
antr.sai_op_mode_change.v_velocity_control_on
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ P-AXIS-00767 ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
S
Dimension
S: 0.001°/s
Standardwert
2000000000
Antriebstypen
SERCOS, CANopen
Anmerkungen
Bei einer geberlosen Spindel ist nur eine Geschwindigkeit von 0 sinnvoll!
Hierdurch wird stets der Drehzahlsollwert des Interpolators ausgegeben und nicht der vom Lageregler berechnete Geschwindigkeitssollwert.
P-AXIS-00767 ersetzt ab v3.1.3079.13 den Parameter P-AXIS-00265. Dieser behält jedoch nach wie vor seine Funktionalität.
P-AXIS-00768
Grenzgeschwindigkeit zum Rückschalten auf Lageregelung
Mit diesem Parameter kann die Grenzgeschwindigkeit für das Rückschalten auf Lageregelung vorgegeben werden.
Diese Grenzgeschwindigkeit P-AXIS-00768 wirkt dann, wenn die aktuelle Drehzahl bei einem Positioniervorgang mit M19 größer ist als P-AXIS-00768.
Es wird zunächst auf P-AXIS-00768 abgebremst, bevor die Positionsregelung eingeschaltet wird
Parameter
antr.sai_op_mode_change.v_position_control_on
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ P-AXIS-00768 ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
S
Dimension
S: 0.001°/s
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS, CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00768 ersetzt ab v3.1.3079.13 den Parameter P-AXIS-00265. Dieser behält jedoch nach wie vor seine Funktionalität.
