Achsparameter
Übersicht
Es werden hier nur die spezifischen Parameter für Spindelachsen beschrieben. Weitere zur Einstellung von Achsen verfügbare Parameter sind der Dokumentation [AXIS] zu entnehmen.
P-AXIS-00015
Betriebsart einer Achse
Achsen können in unterschiedlichen Betriebsarten gefahren werden.
Parameter
kenngr.achs_mode
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0x00000001 - 0x10000000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0x00000001
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00016
Logische Achsnummer
Die logische Achsnummer ist eine systemweit eindeutige Identifikationskennung für jede Achse. Über die logische Achsnummer erfolgt die komplette Verwaltung der Achsdaten im NC-Kern.
Parameter
kopf.achs_nr
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 < achs_nr < MAX(UNS16)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Eine logische Achsnummer darf nicht mehrfach verwendet werden. Die logische Achsnummer '0' ist nicht erlaubt.
Die Zuordnung der Achsbezeichnung im NC-Programm zu einer logischen Achse (logischen Achsnummer) erfolgt in den Kanalparametern [CHAN].
Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.
P-AXIS-00018
Achstyp (Linearachse, Rundachse, Spindel)
Mit dem Parameter wird der Achstyp einer Achse spezifiziert.
Parameter
kenngr.achs_typ
Datentyp
STRING
Datenbereich
Linearachse (ACHSTYP_TRANSLATOR)   : 0x0001
Rundachse (ACHSTYP_ROTATOR)         : 0x0002
Spindel (ACHSTYP_SPINDEL):               : 0x0004
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
ACHSTYP_TRANSLATOR
Antriebstypen
Anmerkungen
Abhängig vom eingestellten Achstyp werden im NC-Kern spezielle Funktionalitäten angesprochen.
Beispiele:
- Modulorechnung für Rundachsen,
- Drehzahlüberwachung bei Spindeln
P-AXIS-00020
Antriebstyp
Über den Parameter wird der Antriebstyp der jeweiligen Achse festgelegt. Für jede Achse kann zwischen den folgenden Antriebstypen gewählt werden.
Parameter
kenngr.antr_typ
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1  : Konventionelle Antriebsschnittstelle
2  : Antriebsschnittstelle SERCOS
3  : Antriebsschnittstelle PROFIDRIVE MC
4  : Antriebssimulation
5  : Antriebsschnittstelle Beckhoff Lightbus
6  : Antriebsschnittstelle +-10V über Feldbus (Terminal)
7  : Antriebsschnittstelle RT-Ethernet
8  : Antriebsschnittstelle CANopen
16 : Virtuelle Achse
32 : CAN-Bus
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0x0004
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Daten des Achsparametersatzes können in antriebstypabhängige und antriebstypunabhängige Parameter gegliedert werden.
P-AXIS-00159
Vorzeichenumkehr für Stellgröße und Istwert
Die Drehrichtung einer Spindel wird in diesem Parameter definiert. Falls reverse TRUE ist, werden die Vorzeichen der Ein-und Ausgangsdaten umgedreht. Hierbei handelt es sich um eine Option, um die Vorzeichen von Stellgröße und Istwerten beibehalten zu können.
Parameter
getriebe[i].reverse
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
S
Dimension
S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen
P-AXIS-00234
Wegauflösung des Messsystems (Zähler)
Die Wegauflösung des Messsystems wird in der Dimension [Inkremente/0.1µm] für translatorische Achsen bzw. [Inkremente/0.0001°] für rotatorische Achsen eingegeben. Die Anzahl der Inkremente ist in 'getriebe[i].wegaufz' (Zähler), die Größe des Fahrwegs in [0.1µm] für translatorische Achsen bzw. in [0.0001°] für rotatorische Achsen in 'getriebe[i].wegaufn' (Nenner) einzutragen.
Parameter
getriebe[i].wegaufz
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ wegaufz ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Inkremente
R,S: Inkremente
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Diese Einträge werden beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.
Zu beachten ist, dass bei einer Wegauflösung grösser als 1 der Verfahrbereich kleiner als (-MAX(UNS32) … +MAX(UNS32)) [µm/10-³ °] wird.
Falls wegaufz mit 0 angegeben ist, gibt die CNC die Warnung 110386 aus und korrigiert den Parameter auf den Wert 1.
Bei Verwendung von P-AXIS-00234/ P-AXIS-00233 müssen die Parameter P-AXIS-00362 und P-AXIS-00363 auf 1 gestellt werden.
Empfehlung Es wird empfohlen die Wegauflösung mit den Parametern P-AXIS-00362 und P-AXIS-00363 einzustellen.
Anwendungsmöglichkeiten siehe Einstellungen der Positionsskalierung
P-AXIS-00233
Wegauflösung des Messsystems (Nenner)
Parameter
getriebe[i].wegaufn
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ wegaufn ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Falls wegaufn mit 0 angegeben ist, gibt die CNC die Warnung 110086 aus und korrigiert den Parameter auf den Wert 1.
P-AXIS-00129
Anpassung der Antriebsstellgröße an das Antriebsformat (Zähler)
Der im Lageregler berechnete Geschwindigkeitssollwert muss an das D/A-Format des D/A-Konverters angepasst werden. Es ist der Digitalwert am D/A-Konvertereingang (getriebe[i].multi_gain_z/getriebe[i].multi_gain_n) anzugeben, bei welchem die Achse mit der Geschwindigkeit von [1m/min] bzw. [1000°/min] verfährt.
Nenner : P-AXIS-00128
Parameter
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ multi_gain_z ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Bit
R,S: Bit
Standardwert
2000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00128
Anpassung der Antriebsstellgröße an das Antriebsformat (Nenner)
Zähler : P-AXIS-00129
Parameter
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ multi_gain_n ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00099
Proportionalfaktor kv für P-Lageregelung
Der P-Lageregler besitzt den Verstärkungsfaktor kv. Der Parameter wirkt nur bei Verwendung der CNC-internen Lageregelung. Bei Antriebsverstärkern mit eigener Lageregelung ist die Lagereglerverstärkung im Antrieb einzustellen.
Über P-AXIS-00320 kann die Positionierbetriebsart einer Achse festgelegt werden.
Parameter
getriebe[i].kv
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < kv ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.01/s
R,S: 0.01/s
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Einstellungen für die Modulo-Rechnung
P-AXIS-00126
Obere Modulogrenze
Für die Modulorechnung bei rotatorischen Achsen ist eine obere Modulogrenze (z.B. 360°) einzugeben.
Parameter
getriebe[i].moduloo
Datentyp
SGN32
Datenbereich
modulou < moduloo ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
R, S
Dimension
R,S: 0.0001°
Standardwert
3600000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Modulorechnung wird im Lageregler automatisch für Rundachsen und Spindeln (Achstypen 0x2 und 0x4) aktiviert.
P-AXIS-00127
Untere Modulogrenze
Für die Modulorechnung bei rotatorischen Achsen ist eine untere Modulogrenze (z.B. 0°) einzugeben.
Parameter
getriebe[i].modulou
Datentyp
SGN32
Datenbereich
MIN(SGN32) ≤ modulou < moduloo
Achstypen
R, S
Dimension
R,S: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00125
Anzahl von Umdrehungen bei Kompensation von Modulofehlern
Beim Betrieb einer rotatorischen Achse kann unter Umständen der Modulokreis der Führungsgrößen nicht fehlerfrei in den Modulokreis der Inkremente umgerechnet werden. Der Modulokreis der Inkremente ist um den Rundungsfehler kleiner. Dies wird mit der Modulokompensation im Lageregler so ausgeglichen, dass im Maschinendatum P-AXIS-00124 die fehlenden Inkremente pro Moduloumdrehung ganzzahlig vorgegeben werden können.
Parameter
getriebe[i].modulo_umdreh
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0 ≤ modulo_umdreh ≤ MAX(SGN16)
Achstypen
R, S
Dimension
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt über den Parameter P-AXIS-00120.
P-AXIS-00124
Fehler im Modulokreis
Siehe auch P-AXIS-00125
Parameter
getriebe[i].modulo_fehler
Datentyp
SGN16
Datenbereich
MIN(SGN16) ... MAX(SGN16)
Achstypen
R, S
Dimension
R,S: Inkremente
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00120
Aktivierung der Modulokompensation
Dieser Parameter aktiviert die Modulokompensation im Lageregler.
Parameter
lr_param.mod_komp
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
R, S
Dimension
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Drehzahlen und Geschwindigkeiten
P-AXIS-00220
Grenzgeschwindigkeit für das Messsystem
Insbesondere bei Spindeln kann bei höherer Drehzahl die Grenze, ab welcher das Messsystem fehlerhafte Signale liefert, überschritten werden. Der Parameter gibt an, ab welcher Geschwindigkeit der Lageregler in den gesteuerten Betrieb umschalten muß.
Parameter
getriebe[i].vb_regelgrenze
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ vb_regelgrenze ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
S
Dimension
S: 0.001°/s
Standardwert
200000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00216
Grenzwert für Spindeldrehzahl - Null
Speziell bei Spindeln ist die Schranke anzugeben, unterhalb derer die Drehzahlüberwachung im Lageregler die Kennung 'Drehzahl null' liefert.
Parameter
getriebe[i].vb_min_null
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ vb_min_null ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
S
Dimension
S: 0.001°/s
Standardwert
100
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00217
Spindeldrehzahl erreicht - Toleranzband
Über diesen Parameter wird definiert, ab welcher Istdrehzahl der Zustand 'Drehzahl erreicht' gemeldet wird.
Parameter
kenngr.vb_prozent
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ... 1000
Achstypen
S
Dimension
S: 0.1%
Standardwert
100
Antriebstypen
Anmerkungen
Parametrierbeispiel:
Bei 'kenngr.vb_prozent = 100' erfolgt die Meldung 'Drehzahl erreicht' dann, wenn '1,1 * Solldrehzahl ≥ Istdrehzahl ≥ 0,9 * Solldrehzahl'.
P-AXIS-00209
Eilganggeschwindigkeit
Für die Positionierung im Eilgang (G00) wird die Eilgang-Geschwindigkeit vorgegeben.
Parameter
getriebe[i].vb_eilgang
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ vb_eilgang ≤ P-AXIS-00212
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µm/s
R,S: 0.001°/s
Standardwert
166666
Antriebstypen
Anmerkungen
Kennliniengeführte Beschleunigung von Spindeln
Mit Hilfe der folgenden Parameter wird eine getriebestufenspezifische Beschleunigungskennlinie definiert. Die Funktionalität ist nur für Achsen vom Typ Spindel beim Endlosdrehen möglich.
P-AXIS-00202
Typ der Beschleunigungskennlinie
Der Parameter legt den Typ der Beschleunigungskennlinie fest.
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.typ
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0: Keine Kennlinienbeschleunigung aktiv, Beschleunigungsprofil gemäß P-AXIS-00270
1: Hyperbel
2: Polynom
3: Asynchronantrieb
Achstypen
S
Dimension
S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00130
Grenzdrehzahl der Beschleunigungskennlinie
Der Parameter definiert die Grenzdrehzahl, ab der die Beschleunigung in Polynom- oder Hyperbelform (siehe P-AXIS-00202) angegeben wird.
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.n_grenz
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < n_grenz ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
S
Dimension
S: 10-³ °/s
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00007
Konstante Beschleunigung im Bereich n<ngrenz
Der Parameter definiert die konstante Beschleunigung im Bereich n<ngrenz
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.a_konst
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ a_konst ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
S
Dimension
S: °/s²
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00010
Minimale Beschleunigung, die nicht unterschritten werden darf
Der Parameter definiert die minimale Beschleunigung, die nicht unterschritten werden darf.
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.a_min
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ a_min ≤ MAX(UNS32
Achstypen
S
Dimension
S: °/s²
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00026
Parameter des a(n) Polynoms (B1)
B1-Parameter des a(n) Polynoms
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.b1
Datentyp
REAL64
Datenbereich
REAL64 Bereich
Achstypen
S
Dimension
S: 1/s
Standardwert
0
Antriebstypen
P-AXIS-00027
Parameter des a(n) Polynoms (B2)
B2-Parameter des a(n) Polynoms
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.b2
Datentyp
REAL64
Datenbereich
REAL64 Bereich
Achstypen
S
Dimension
S: 1/°
Standardwert
0
Antriebstypen
P-AXIS-00028
Parameter des a(n) Polynoms (B3)
B3-Parameter des a(n) Polynoms
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.b3
Datentyp
REAL64
Datenbereich
REAL64 Bereich
Achstypen
S
Dimension
S: s/°²
Standardwert
0
Antriebstypen
P-AXIS-00240
Maximale Beschleunigung für Beschleunigungskennlinie Typ 3 (P-AXIS-00202)
Diese Beschleunigungsgröße wird im konstanten Bereich n < N1 verwendet.
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.a_max
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ a_max ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
S
Dimension
S: °/s²
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00241
Drehzahlgrenze 1 für Beschleunigungskennlinie Typ 3 (P-AXIS-00202)
Ab dieser Drehzahl erfolgt der Übergang in die zu 1/n proportionale Kennliniencharakteristik.
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.n1
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ n1 ≤ P-AXIS-00242
Achstypen
S
Dimension
S: 10-³ °/s
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00242
Drehzahlgrenze 2 für Beschleunigungskennlinie Typ 3 (P-AXIS-00202)
Ab dieser Drehzahl erfolgt der Übergang in die zu 1/n² proportionale Kennliniencharakteristik.
Parameter
getriebe[i].beschl_kennlinie.n2
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ n2 ≤ P-AXIS-00212
Achstypen
S
Dimension
S: 10-³ °/s
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Referenzieren
P-AXIS-00156
Referenzpunktfahrt ohne Nocken
Es kann eine Umschaltung der Referenzpunktfahrtstrategie erfolgen, so dass ohne Nocken (z.B. nur mit Nullimpuls), d.h. ohne Revertieren, referenziert wird.
In diesem Fall ist P-AXIS-00156 auf TRUE zu setzen.
Parameter
kenngr.ref_ohne_nocken
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Nur für analoge Spindeln zu belegen. Wenn P-AXIS-00156 mit 1 (TRUE) belegt ist, dann muss P-AXIS-00157 mit 1 (TRUE) belegt sein.
P-AXIS-00157
Referenzpunktfahrt ohne Revertieren
Mit P-AXIS-00157 kann eine Einschränkung bei der Referenzpunktfahrt erfolgen, die ein Revertieren verbietet.
Parameter
kenngr.ref_ohne_rev
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Geschwindigkeit beim Reversieren wird mit dem Parameter P-AXIS-00064 (fast_from_cam) eingestellt. Mit dem Reversieren kann wiederholt mit langsamer Geschwindigkeit auf den Referenznocken gefahren werden.
Nur für analoge Spindeln zu belegen. P-AXIS-00157 muss mit 1 (TRUE) belegt sein, wenn P-AXIS-00156 mit 1 (TRUE) belegt ist.
Getriebeschalten
P-AXIS-00078
Getriebeschaltposition
In diesem Parameter wird für jede Getriebestufe die Getriebeschaltposition angegeben.
Parameter
getriebe[i].getr_schalt_pos
Datentyp
SGN32
Datenbereich
P-AXIS-00177 < getr_schalt_pos < P-AXIS-00178
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Definition dieses Parameters ist dann wesentlich, wenn mehrere Getriebestufen vorhanden sind.
P-AXIS-00079
Nummer der Default-Getriebestufe
Im Parameter wird die Getriebestufennummer definiert, die nach Hochlauf der Steuerung aktiv sein soll.
Parameter
kenngr.getriebe_stufe
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 ≤ getriebe_stufe < MAX(UNS16)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Drehrichtung rotatorischer Achsen
P-AXIS-00224
Einschränkung der Spindeldrehrichtung
Darf eine Spindel nur in einer Richtung betrieben werden, so ist der Parameter auf 1 zu setzen.
Parameter
kenngr.vorz_richtung
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
R, S
Dimension
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00031
Festlegung der Spindeldrehrichtung
Ist bei Spindeln nur eine Drehrichtung erlaubt (P-AXIS-00224), so wird mit diesem Parameter die Drehrichtung definiert.
Parameter
kenngr.beweg_richt
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Negative Drehrichtung
1: Positive Drehrichtung
Achstypen
R, S
Dimension
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Positive Drehrichtung bedeutet, dass die Koordinatenwerte zunehmen. Negative Drehrichtung bedeutet, dass die Koordinatenwerte abnehmen.
Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter P-AXIS-00224 mit 1 belegt ist.
Geberlose Spindeln
P-AXIS-00206
Normierung der Sollgeschwindigkeit (Zähler)
Die Definition des Umrechnungsfaktors der Sollgeschwindigkeit ins Antriebsformat erfolgt durch Angabe des an den Antrieb ausgegebenen Wertes sowie der zugehörigen Wegstrecke, die in der in P-AXIS-00207 angegebenen Zeit zurückgelegt wird.
Mit diesem Parameter wird der Zähler des Umrechnungsfaktors angegeben. (P-AXIS-00205 ist der Nenner)
Der Faktor gibt die Anzahl der ausgegebenen Geschwindigkeitsinkremente an.
Parameter
antr.v_reso_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ v_reso_num ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Inkremente
R,S: Inkremente
Standardwert
1
Antriebstypen
Alle Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00205
Normierung der Geschwindigkeit (Nenner)
Mit diesem Parameter wird der Nenner des Umrechnungsfaktors angegeben. (P-AXIS-00206 ist der Zähler)
Der Faktor gibt den Weg an, der in der in P-AXIS-00207 angegebenen Zeit zurückgelegt wird, wenn der Wert in P-AXIS-00206 an den Antrieb ausgegeben wird. Der Weg ist in 1 µm oder 0.001° angegeben.
Parameter
antr.v_reso_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ v_reso_denom ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 1µm
R,S: 0.001°
Standardwert
36
Antriebstypen
Alle Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00207
Zeitbasis für Normierung der Geschwindigkeit
Die Zeitbasis für die Anpassung der Geschwindigkeitsschnittstelle auf die Einheit im Antrieb kann pro Minute, Sekunde oder Abtastintervall angegeben werden. Wird z.B. die Normierung pro Abtastintervall gewählt, so ändert sich die ausgegebene Größe bei gleicher Geschwindigkeit proportional zur eingestellten NC-Zykluszeit. Dies kann je nach Antrieb erforderlich sein.
Parameter
antr.v_time_base
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0: pro Minute
1: pro Sekunde
2: pro Abtastintervall
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
P-AXIS-00265
Grenzgeschwindigkeit zum Umschalten auf Drehzahlregelung
Wird eine Drehzahl vorgegeben, welche höher als die Umschaltgeschwindigkeit ist, so wird auf Drehzahlregelung umgeschaltet.
Parameter
antr.velocity_position_control_on
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ velocity_position_control_on ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
S
Dimension
S: 0.001°/s
Standardwert
2000000000
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
Bei einer geberlosen Spindel ist nur eine Geschwindigkeit von 0 sinnvoll!
Hierdurch wird stets der Drehzahlsollwert des Interpolators ausgegeben und nicht der vom Lageregler berechnete Geschwindigkeitssollwert.
P-AXIS-00266
Grenzgeschwindigkeit zum Rückschalten auf Lageregelung
Mit diesem Parameter wird die Rückschaltgeschwindigkeit für die Positionsregelung festgelegt.
Falls die aktuelle Drehzahl bei einem Positioniervorgang mit M19 größer ist als die Rückschaltgeschwindigkeit, so wird zunächst auf diese abgebremst, bevor die Positionsregelung eingeschaltet wird.
Parameter
antr.velocity_position_control_off
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ velocity_position_control_off ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
S
Dimension
S: 0.001°/s
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
