Übersicht der Parameter
ID
Parameter
P-CHAN-00004
autom_range
Automatischer Getriebestufenwechsel
P-CHAN-00007
bezeichnung
Spindelbezeichnung
P-CHAN-00008
cax_face_id
Variante der Stirnflächenbearbeitung (Drehen/Fräsen)
P-CHAN-00010
default_ax_name_of_spindle
Name der Spindel als Kanalachse
P-CHAN-00036
log_achs_nr
Spindel-Achsnummer
P-CHAN-00037
log_achs_nr_master
Masterachse
P-CHAN-00038
log_achs_nr_slave
Slaveachse
P-CHAN-00043
m19_synch
Synchronisationsart der M19-Funktion
P-CHAN-00045
m3_synch
Synchronisationsart der M03-Funktion
P-CHAN-00047
m4_synch
Synchronisationsart der M04-Funktion
P-CHAN-00049
m5_synch
Synchronisationsart der M05-Funktion
P-CHAN-00051
main_spindle_ax_nr
Definition der Hauptspindel
P-CHAN-00052
main_spindle_gear_change
Freigabe für Getriebeschalten
P-CHAN-00053
main_spindle_name
Hauptspindelbezeichnung
P-CHAN-00055
max_speed
Drehzahlbereichsgrenzen
P-CHAN-00058
min_speed
P-CHAN-00061
mode
Koppelmodus
P-CHAN-00069
plc_control
PLC-gesteuerte Spindel über Kanalschnittstelle
P-CHAN-00074
range_way
Suchrichtung in der Drehzahlbereichstabelle
P-CHAN-00081
s_synch
Synchronisationsart der S-Funktion
P-CHAN-00082
spdl_anzahl
Spindelanzahl im Kanal
ID
Parameter
P-AXIS-00007
a_konst
konstante Beschleunigung
P-AXIS-00010
a_min
Beschleunigung Minimum
P-AXIS-00015
achs_mode
Achsmode
P-AXIS-00016
achs_nr
Achsnummer
P-AXIS-00018
achs_typ
Achstyp
P-AXIS-00020
antr_typ
Antriebstyp
P-AXIS-00026
b1
Koeffizient
P-AXIS-00027
b2
Koeffizient
P-AXIS-00028
b3
Koeffizient
P-AXIS-00031
beweg_richt
Drehrichtung für rotatorische Achsen
P-AXIS-00041
n1
Drehzahlgrenze 1 für maximales Moment
P-AXIS-00078
getr_schalt_pos
Getriebestufenwechselposition
P-AXIS-00079
getriebe_stufe
Nummer der Standardgetriebestufe
P-AXIS-00099
kv
Proportionalfaktor kv für P-Lageregelung
P-AXIS-00120
mod_komp
Aktivierung der Modulokompensation
P-AXIS-00124
modulo_fehler
Modulofehler-Kompensation
P-AXIS-00125
modulo_umdreh
Anzahl Umdrehungen
P-AXIS-00126
moduloo
Obergrenze Modulobereich
P-AXIS-00127
modulou
Untergrenze Modulobereich
P-AXIS-00128
multi_gain_n
Anpassung der Antriebsstellgröße an den D/A-Konverter
P-AXIS-00129
multi_gain_z
P-AXIS-00130
n_grenz
Grenzdrehzahl
P-AXIS-00156
ref_ohne_nocken
Referenzieren ohne Nocken
P-AXIS-00157
ref_ohne_rev
Referenzieren ohne Revertieren
P-AXIS-00159
reverse
Vorzeichenumkehr Soll/Ist im Lageregler bei+/- 10 V
P-AXIS-00202
typ
Kennlinientyp
P-AXIS-00205
v_reso_denom
Geschwindigkeitsskalierung Nenner
P-AXIS-00206
v_reso_num
Geschwindigkeitsskalierung Zähler
P-AXIS-00207
v_time_base
Zeitbasis Geschwindigkeitsskalierung
P-AXIS-00209
vb_eilgang
Eilganggeschwindigkeit
P-AXIS-00216
vb_min_null
Grenze für Drehzahl == 0 bei Drehzahlüberwachung
P-AXIS-00217
vb_prozent
Faktor für Spindeldrehzahl erreicht
P-AXIS-00220
vb_regelgrenze
Geschw. für Regelgrenze
P-AXIS-00224
vorz_richtung
Einschränkung der Drehrichtung für rotatorische Achsen
P-AXIS-00233
wegaufn
Wegauflösung des Messsystems
P-AXIS-00234
wegaufz
P-AXIS-00240
a_max
Maximale Spindelbeschleunigung
P-AXIS-00242
n2
Drehzahlgrenze 2 für maximale Leistung
P-AXIS-00265
velocity_position_control_on
Umschaltgeschwindigkeit
P-AXIS-00266
velocity_position_control_off
Rückschaltgeschwindigkeit
ID
Parameter
P-TOOL-00012
log_ax_nr_spdl
Logische Achsnummer der Spindel
P-TOOL-00013
vb_min
Minimale Drehzahl
P-TOOL-00014
vb_max
Maximale Drehzahl
P-TOOL-00015
a_max
Maximale Beschleunigung
