Beispiel: Konfigurierung einer gesteuerten Spindel mit Drehzahlrückmeldung
Es soll eine gesteuerte Spindel konfiguriert werden, bei der die Drehzahlquittierung über den Drehzahlistwert erfolgt. Die Spindelachse dreht sich bei Ausgabe des Wertes 1 als Sollgeschwindigkeit mit einer Drehzahl von 1 U/min.
Hierzu sind die folgenden Schritte nötig:
  1. Konfiguration einer Spindel mit Ausgabe eines Drehzahlsollwertes und Rückgabe eines Drehzahlistwertes.
  2. Einstellen der Betriebsart auf gesteuerten Betrieb.
  3. Parametrierung der Geschwindigkeitsskalierung.
1. Schritt
Die Konfiguration erfolgt üblicherweise mit einem Konfigurationswerkzeug. Die Grundkonfiguration erfolgt wie bei einer NC-Spindel (siehe Kap. NC-Spindel)
2. Schritt
Drehzahlgesteuerten Betrieb für die Achse konfigurieren
Hierzu ist in der Achsparameterliste P-AXIS-00320 auf den Wert „OPEN_POSITION_LOOP_MODE“ zu setzen.
antr.operation_mode                OPEN_POSITION_LOOP_MODE
3. Schritt
Hierzu sind in der Achsparameterliste P-AXIS-00207, P-AXIS-00206 und P-AXIS-00205 zu belegen:
Die Vorgabe der Sollgeschwindigkeit an den Antrieb erfolgt in U/min:
antr.v_time_base                         0
Bei Ausgabe von 1 Inkrement dreht sich der Motor mit 1 U/min. Dies entspricht einer Geschwindigkeit von 1 * 360°/min = 360 °/min.
Umgerechnet in das interne Format ergibt dies:
360° * 1000 = 360000.
antr.v_reso_num                          1
antr.v_reso_denom                        360000
Parameter für die geberlose Spindel
P-AXIS-00320
Achsbetriebsart
P-AXIS-00207
Zeitbasis Geschwindigkeitsskalierung
P-AXIS-00206
Geschwindigkeitsskalierung Zähler
P-AXIS-00205
Geschwindigkeitsskalierung Nenner
