Durchmesserprogrammierung (G51/G52)
Syntax:
G51
Anwahl der Durchmesserangabe
modal
G52
Abwahl der Durchmesserangabe
modal, Grundzustand
Durchmesserprogrammierung (G51/G52) 1:
Bezugspunkte und Durchmesserprogrammierung beim Drehen
W
Werkstücknullpunkt
P
Schneidenpunkt
X
Plandrehachse
Z
Längsdrehachse
M
Maschinennullpunkt
A
Anschlagpunkt
C
Steuerungsnullpunkt
d
Programmiertes Maß bei Durchmesserprogrammierung
Bei angewählter Durchmesserprogrammierung werden die Positionsangaben für die Plandrehachse in einem Verfahrsatz als Durchmesserangaben bezüglich der Drehmitte interpretiert.
Es ist zu beachten, dass die programmierten Koordinaten der Plandrehachse nur dann tatsächlich dem Werkstückdurchmesser entsprechen, wenn sich der Nullpunkt der Plandrehachse in der Drehmitte befindet (unabhängig davon, ob Verschiebungen im Durchmesser wirken; siehe Programmierbeispiel unten).
Über die Achsparameter können für Achsen im Modus "Plandrehen" parametriert werden:
G51 wirkt auf die Achse, die im Modus "Plandrehen" betrieben wird. Diese Plandrehachse muss bei Anwahl in der Bearbeitungsebene (G17, G18, G19) vorhanden sein.
Die Koordinaten des Kreismittelpunktes (I, J, K) bzw. die Kreisradiusprogrammierung (R) werden nicht im Durchmesser programmiert.
Die Abwahl der Durchmesserprogrammierung erfolgt durch G52.
Programmierbeispiel
Durchmesserprogrammierung (G51/G52) in G18
;Allgemeine Einstellungen (optional):
;Anzeige Positionswerte im Durchmesser: P-CHAN-00256 (TRUE, 1)
;Einstellungen X-Achse:
;Plandrehachse, translatorisch: P-AXIS-00015 (0x41)
;G51 bei G90: P-AXIS-00058 (TRUE, 1)
;G51 bei G91: P-AXIS-00059 (FALSE, 0)(optional)
;G92, G53–G59 im Durchmesser: P-CHAN-00091 (TRUE, 1) (optional)
;Einstellungen Z-Achse:
;Längsdrehachse, translatorisch: P-AXIS-00015 (0x81)
N05 G18
N10 G90 G01 F1000
N20 G51 X80        ;Durchmesser 80mm
N30 G92 X10        ;G92 um 10mm im Durchmesser
N40 X0             ;Position 0 + G92 => Durchmesser 10mm
N50 G91 X50        ;X relativ +50mm, nicht im Durchmesser
N80 G52            ;Abwahl Durchmesserprogrammierung
