Arithmetische Ausdrücke <expr>
Bei der Behandlung von arithmetischen Ausdrücken gelten die üblichen Rechenregeln:
In arithmetischen Ausdrücken werden oft Parameter verwendet. Die Schreibweise von Parametern ist:
Beispiel für einen arithmetischen Ausdruck:
P5 = [[sin[R1*30.00] + P2] / P5]
Makros (Strings) können arithmetischen Ausdrücken und Teilen davon zugewiesen werden.
Ein Makroname führt zu dem Makroinhalt, der analysiert wird. Dabei ist auch eine rekursive Behandlung möglich.
Makronamen müssen in Anführungszeichen eingeschlossen sein. Bei deren Decodierung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Die Schachtelung von Makros wird durch ein vorangestelltes ´\´-Zeichen vor den begrenzenden Anführungszeichen angezeigt. Es ist darauf zu achten, dass immer komplette Schachtelungsebenen in einem Makro zusammengefasst sind, d.h. das Einfügen von ´[´ am Anfang und ´]´ am Ende des Makroinhaltes darf sich nicht auf das Ergebnis des mathematischen Ausdrucks auswirken.
Programmierbeispiel
Geschachtelte Makros
Richtig:
N10 "STRING1" = "COS[\"STRING2\"]"
N20 "STRING2" = "5 * 12"
N30 "STRING3" = "SIN[89.5 + \"STRING1\"]"
N40 X[-2 * "STRING1" + "STRING2" + "STRING3"] (Fahren nach X60)
M30
Falsch:
Nur komplette Schachtelungsebenen dürfen im String
zusammengefasst werden
N10 "STRING1" = "COS["
N20 "STRING2" = "90]"
N30 "STRING3" = "\"STRING1\" \"STRING2\" "
Die im NC-Programm definierten Makros sind programmübergreifend gültig!
Die Programmierung von Makros außerhalb mathematischer Ausdrücke wird in "Makroprogrammierung (#INIT MACRO TAB) " beschrieben.
Übersicht über alle verfügbaren Rechenoperationen:
Grundrechenarten:
Addition
P1 = P2 + P3 + 0.357
Subtraktion
P1 = P2 - 0.031
Multiplikation
P1 = P2 * [P3 + 0.5]
Division
P1 = P2 * P3 / [P5 + P6]
Exponentenrechnung
P1 = 2**P3 (zwei hoch P3)
Modulorechnung
MOD
P1 = 11 MOD 3 (-> 2)
Zahlenfunktionen:
Absolutwertbildung
ABS [..]
P1 = ABS [P2 - P4]
Quadrieren
SQR [..]
P1 = SQR [P2] + SQR [P3]
Quadratwurzel
SQRT [..]
P1 = SQRT [SQR[P2]+SQR[P3]]
e - Funktion
EXP [..]
P1 = EXP [P2 * P4]
Natürlicher Logarithmus
LN [..]
P1 = LN [P2] + LN [P3]
Zehner - Exponent
DEXP [..]
P1 = DEXP [P2]
Zehner - Logarithmus
LOG [..]
P1 = LOG [P2]
Hinweis
Bei LN, LOG und SQRT muss das Argument immer größer 0 sein!
Bitoperatoren:
UND-Verknüpfung
P1 = P2 & P3
ODER-Verknüpfung
P1 = P2 | P3
Exklusives ODER
P1 = P2 ^ P3
Komplement
INV[..]
P1 = INV[P2]
Hinweis
Die Operanden können beliebige positive mathematische Ausdrücke oder Zahlen im Bereich 0 ... 2^32-1 (UNS32) sein. Negative Ausdrücke oder Zahlen sind nicht erlaubt. Gleitkommazahlen werden in ganze Zahlen konvertiert.
Das Ergebnis der Bitoperation liegt immer im Bereich 0 ... 2^32-1 (UNS32).
Logische Operatoren:
UND-Verknüpfung
&& / AND
P1 = P2 && P3
P1 = P2 AND P3
ODER-Verknüpfung
|| / OR
P1 = P2 || P3
P1 = P2 OR P3
Exklusive ODER-Verknüpfung
XOR
P1 = P2 XOR P3
NICHT-Operator
NOT[..]
P1 = NOT[P2]
P1 = NOT[1] (P1 = 0)
P1 = NOT[0.5] (P1 = 0)
P1 = NOT[0.49] (P1 = 1)
P1 = NOT[0] (P1 = 1)
Hinweis
Die Operanden können beliebige positive mathematische Ausdrücke oder Zahlen sein. Negative Ausdrücke oder Zahlen sind nicht erlaubt.
Eine Gleitkommazahl wird mit TRUE (1) bewertet, wenn ihr Wert > oder = 0.5 ist.
Vergleichsoperatoren:
Bei Schleifen (Kapitel Anweisungen zur Beeinflussung des NC-Programmablaufes) sind Vergleichsoperationen erforderlich. Es kann wie folgt geprüft werden auf:
Gleichheit
$IF P1 == 10
Ungleichheit
$IF P1 != 10
größer gleich
$IF P1 >= 10
kleiner gleich
$IF P1 <= 10
kleiner
$IF P1 < 10
größer
$IF P1 > 10
Operator – Prioritäten:
Die verfügbaren Operatoren sind nach absteigender Priorität aufgelistet. 10 ist die höchste und 1 die niedrigste Priorität.
Priorität
Operator
Potenz
9
Multiplikation, Division
8
Addition, Subtraktion
7
Bitweises UND
6
Bitweises exklusives ODER
5
Bitweises ODER
4
3
&&, AND
Logisches UND
2
XOR
Logisches exklusives ODER
1
||, OR
Logisches ODER
Mögliche Wahrheitswerte sind:
Wahr
TRUE
$IF V.A.MERF.X == TRUE
Nicht wahr
FALSE
$WHILE V.G.WZ[2].OK == FALSE
Hinweis
Behandlung der Wahrheitswerte:
Für TRUE wird steuerungsintern der Wert 1 verwendet.
Für FALSE wird steuerungsintern der Wert 0 verwendet.
Winkelfunktionen (Angabe von Winkeln in Grad):
Sinus
SIN [..]
P1 = SIN [P2]
Kosinus
COS [..]
P1 = COS [P2]
Tangens
TAN [..]
P1 = TAN [P2]
Kotangens
COT [..]
P1 = COT [P2]
Arkus Sinus
ASIN [..]
P1 = ASIN [P2]
Arkus Kosinus
ACOS [..]
P1 = ACOS [P2]
Arkus Tangens
ATAN [..]
P1 = ATAN [P2]
Arkus Tangens mit
2 Argumenten
ATAN2 [y,x]
P1 = ATAN2[100,100]
(-> Ergebnis ist 45°)
Arkuskotangens
ACOT [..]
P1 = ACOT [P2]
Hinweis
Bei den Zahlenfunktionen ASIN und ACOS muss das Argument immer zwischen -1 und +1 sein.
Bei der Zahlenfunktion TAN darf das Argument nicht die Werte ... -90, 90, 270 ... Grad annehmen.
Bei der Zahlenfunktion COT darf das Argument nicht die Werte ... -180, 0, 180 ... Grad annehmen.
Die Zahlenfunktion ATAN2 liefert für x != 0 den Winkel einer Position zur X-Achse im korrekten Quadranten.
Sonderfall: Für ATAN2[0,0] (x = 0 und y = 0) ist das Ergebnis immer 0.
Umwandlungsfunktionen:
Nachkommastellen
abschneiden
INT [..]
P1 = INT [123.567] (P1 = 123)
Ganzzahligen Anteil
entfernen
FRACT [..]
P1 = FRACT [123.567] (P1 = 0.567)
Auf ganze Zahl runden
ROUND [..]
P1 = ROUND [77.5] (P1 = 78)
P1 = ROUND [45.4] (P1 = 45)
Aufrunden
CEIL [..]
P1 = CEIL [8.3] (P1 = 9)
Abrunden
FLOOR [..]
P1 = FLOOR [8.7] (P1 = 8)
Konstanten:
3.141592654 (π)
PI
P2 = 2*PI (P2 = 6.283185307)
Spezielle Funktionen:
Test der
Existenz von
Variablen (V.P., V.L., V.S., V.E.) /
Parametern /
M/H-Funktionen /
Makros
EXIST [<Variable/
         Parameter/
         M Funktion/
         H Funktion/
            Makroname>]
$IF EXIST[V.P.MYVAR] == TRUE
$IF EXIST[V.L.MYARRAY[0]] == TRUE *
$IF EXIST[P1] != TRUE
$IF EXIST[M55] == TRUE
$IF EXIST[H20] == TRUE
$IF EXIST["Macro1"] == TRUE
*Bei Arrays mit Angabe gueltiger Indizes!
Bestimmung der Größe einer Array-Dimension von Variablen
(V.P., V.L., V.S., V.E.) / Parametern
SIZEOF [<Array_name>,
            <Dimension>]
oder für 1. Dim.
SIZEOF [<Array_name>]
#VAR
P99[3][4]= [1,2,3,4,
            5,6,7,8,
            11,12,13,14]
#ENDVAR
(P12 u. P13 für 1.Dimension)
P12 = SIZEOF[P99]  (P12 = 3)
P13 = SIZEOF[P99,1] (P13 ==P12 =3)
(P14 für 2.Dimension)
P14 = SIZEOF[P99,2] (P14 = 4)
(P15 für 3.Dimension, die nicht existiert)
P15 = SIZEOF[P99,3] (P15= -1)
SIZEOF liefert für nicht vorhandene Arraydimensionen und für Variablen, die keine Arrays sind, immer -1.
Kleineren Wert
ermitteln
MIN [x,y]
P1 = MIN [P2, P3]
Größeren Wert
ermitteln
MAX [x,y]
P1 = MAX [P2, P3]
Vorzeichen
bestimmen
SIGN [..]
P1 = SIGN [P2] liefert für
positive Werte: 1
negative Werte: -1
Null: 0
Bestimmung der Stringlänge eines Makroinhaltes.
[ab V2.11.2841.00]
MACRO_LENGTH [<Makroname>]
"Macro53" = "G53 X0 Y0 Z0"
"Empty" = ""
P1 = MACRO_LENGTH["Macro53"]
(P1 = 12)
P1 = MACRO_LENGTH["Empty"]
(P1 = 0)
MACRO_LENGTH liefert für nicht existierende Makros immer -1
Lesen und Auflösung eines Makroinhaltes. Der Rückgabewert ist ein String.
[ab V3.1.3081.4]
MACRO_CONTENT [<Makroname>]
"MACRO_1" = "1 + 2"
"MACRO_2" = "SIN[\"MACRO_1\"]"
MACRO_CONTENT["MACRO_1"] gibt "1 + 2" zurück
MACRO_CONTENT["MACRO_2"] gibt "SIN[1 + 2]" zurück
Prüfen, ob der Schlüssel des Rohteils existiert.
[ab V3.1.3081.6, V3.1.3113.0]
BLANK_HAS_KEY[<String>]
#SCENE ADD [GOBJECT=Rohteil FILE=Rohteil.wrl LINKPOINT=GROUND KEY[0]="TYPE" VAL[0]="CUBE" KEY[1]="LENGTH" VAL[1]=50 X=0 Y=0 Z=770 BLANK]
BLANK_HAS_KEY[”TYPE”] gibt TRUE oder FALSE zurück.
Hinweis: Es gibt immer nur genau eine aktuelle Rohteildefinition.
Lesen des Schlüsselwertes des Rohteils.
BLANK_VALUE_OF_KEY[<String>]
Vorhandenen Wert lesen:
BLANK_VALUE_OF_KEY["TYPE"] gibt "CUBE" zurück
Nicht vorhandenen Wert lesen: Fehler ID 22278.
Verschlüsselungsfunktion:
Mit Hilfe dieser Funktion können Strings verschlüsselt werden. Der zugehörige Schlüssel ist vom Anwender frei definierbar. Die Strings können z.B. wichtige Daten beinhalten, welche man durch Verschlüsselung schützen möchte.
Die verschlüsselten Daten können dann z.B. mit #MSG SAVE in einer Datei gesichert oder über V.E.-Variablen der SPS zur Verfügung gestellt werden.
String verschlüsseln
ENCRYPT ["Schluessel", "String"]
Aufgrund einer EU-Exportbestimmung ist die Funktion zur Entschlüsselung nicht mehr verfügbar.
Das Ergebnis von ENCRYPT wird Variablen vom Typ String zugewiesen. Dabei ist folgendes zu beachten:
Programmierbeispiel
String verschlüsseln und sichern in einer Datei
N10 V.E.encrypted = ENCRYPT[ "Key", "String zum Verschluesseln" ]
N20 #MSG SAVE ["Encrypted Text = %s", V.E.encrypted ]
M30
