Kommandieren von Auftragnehmern
Ein im auftraggebenden Kanal laufendes CNC Programm startet über die #MC_MovePath Anweisung einen Job in einem anderen „auftragnehmenden“ Kanal.
Verfügbar ab V3.1.3110
Syntax NC-Befehl:
#MC_MovePath [SYN] [ CH=.. JobID=.. FileName=.. @PL<1…20>=..
                                        [InitializeOnActualPosition=..]
                                        [SetDefaultConfig=..]
                                        [ReportSceneSampling=..]
                                        [ReportRunTimeMeasure=..]
                                        [ReportAxesPositionSample=.]. ]
SYN
Synchrone Befehlsausführung des ISO Programms. Vor Ausführung des Befehls erfolgt eine implizite Kanalsynchronisation (implizites #FLUSH WAIT).
CH=..
Logische Kanalnummer des Kanals, in dem der Auftrag ausgeführt werden soll. Die Verknüpfung zwischen CNC-Kanalnummer und den CNC-Kanälen wird in der Hochlaufliste angegeben. (Siehe Parameter).
JobID=..
Nutzerspezifische Auftrags-Identifikationsnummer (Job-ID). Die Jede Nummer muss eindeutig innerhalb des auftraggebenden Programms des Masterkanals sein.
Diese ID wird z.B. im #WAIT MC_Status Befehl für die Auftragsidentifizierung verwendet.
FileName=<Dateiname>
Dateiname des ISO Programms, welches gestartet werden soll.
@P<i>=..
Parameterübergabe an das beauftragte ISO Programm. Auf die Parameter kann im aufgerufenen "Hauptprogramm" per @PL<i> zugegriffen werden.
Anfordern der aktuellen Position bei Programmstart.
Siehe Kanalbetriebsart- SUPPRESS_POSITION_REQUEST
Wird InitializeOnActualPosition nicht genutzt, so gilt die Vorgabe der aktuellen Konfiguration
ON
Anfordern der Position unabhängig von der aktuellen Konfiguration
OFF
'Keine Positionsanforderung' unabhängig von der aktuellen Konfiguration
USE_ACTUAL
Es gilt die Vorgabe der aktuellen Konfiguration
SetDefaultConfig
Initialisieren der Decoder Arbeitsdaten bei Programmstart.
Siehe Kanalbetriebsart- SUPPRESS_PROG_START_INIT
Wird SetDefaultConfig nicht genutzt, so gilt die Vorgabe der aktuellen Konfiguration.
ON
OFF
Initialisierung der Decoder Arbeitsdaten abgewählt
USE_ACTUAL
ReportSceneSample=..
Freischalten der Schnittstelle zum Protokollieren der Szenedaten.
Siehe Kanalbetriebsart- BEARB_MODE_SCENE
Wird ReportSceneSample nicht genutzt, so gilt die Vorgabe der aktuellen Konfiguration.
ON
Szenedaten protokollieren
OFF
Szenedatenprotokoll abschalten
USE_ACTUAL
Freischalten der Schnittstelle zum Protokollieren von Zeitstempeln.
Siehe Kanalbetriebsart- ONLINE_PROD_TIME
Wird ReportRunTimeMeasure nicht genutzt, so gilt die Vorgabe der aktuellen Konfiguration.
ON
Zeitstempeldaten erzeugen
OFF
Protokollierung der Zeitstempeldaten abschalten
USE_ACTUAL
ReportAxesPositionSample=..
Freischalten der Schnittstelle zum Protokollieren von Achspositionen.
Siehe Kanalbetriebsart- ON_LINE
Wird ReportAxesPositionSample nicht genutzt, so gilt die Vorgabe der aktuellen Konfiguration.
ON
Protokolldaten der Achspositionen erzeugen
OFF
Protokollierung der Achspositionen abschalten
USE_ACTUAL
Programmierbeispiel
Starten eines NC-Programms in einem anderen Kanal
Start des CNC Programms JM-1-ch2.nc in einem Kanal mit der log_id “1” ohne Positionsanforderung und ohne Initialisierung des Dekoders. Der Übergabeparameter @PL5 kann im auftragnehmenden Kanal ausgelesen werden, alle anderen @Plx nicht. Beim Leseversuch entsteht ein Fehler.
%ExampleMC_MovePath1 Master
N010 #MC_MovePath [CH=1, JobID = 5, FileName = "JM-1-ch2.nc", \
     InitializeOnActualPosition = OFF, SetDefaultConfig = OFF \
     @PL2 = 1000.5 @PL5 = 50]
N020 M30
In Programm JM-1-ch2.nc kann auf Parameter zugegriffen werden.
%ExampleMC_MovePath1 Slave „JM-1-ch2.nc“
N010 V.L.Parameter1 = @PL5  ;V.L.Parameter1 = 50
N020 X@PL2                  ;Commanded X Position 1000.5
Nach Einlesen des #MC_MovePath wird das Interpretieren des CNC Programms erst dann fortgesetzt, wenn der mit dem Befehl kommandierte Job erfolgreich in der Job-Warteschlange des auftragnehmenden Kanals abgelegt werden konnte.
