P-AXIS-00750
Ordnung des Bandpassfilters
Mit diesem Parameter wird die Ordnung des Bandpassfilters für alle Modi (P-AXIS-00753) angegeben.
Weiter ist dieser Parameter ein Wert, mit dem der Abfall des Frequenzgangs (Abfall = - order x 20 db/ Dekade.) ausgedrückt wird.
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i].filter.order
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 <= order <= 3
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: —-
R, S: —-
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00751
Frequenz
Mit diesem Parameter wird eine Frequenz definiert, die abhängig vom eingestellten Filtertyp (P-AXIS-00849) unterschiedlichen Einfluss auf das Filterverhalten hat.
Filtertyp Bandpassfilter:
Der Parameter definiert die Frequenz, die durch die Funktion “Improved Position Control” aktiv bedämpft werden soll. Es wird bei allen Modi P-AXIS-00753 die mittlere Frequenz angegeben. Für die Modi INDIREKT, sowie SET_POINT wird auf der gleichen Frequenz zusätzlich die Simulation der mechanischen Schwingung aufgebaut.
Filtertyp Allpassfilter:
Der Parameter definiert die Frequenz, bei der die größte Phasendrehung erfolgt. Für den Allpassfilter kann die Frequenz etwas von der eingestellten Frequenz des Bandpassfilters variiert werden, um die Phasenlage der additiven Geschwindigkeit anzupassen.
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i].filter[k].fg_f0
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0.0 < fg_f0 <= 500.0
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Hz
R, S: Hz
Standardwert
-1
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Funktion “Improved Position Control” erbringt die besten Ergebnisse, wenn die dominierende Frequenz der mechanischen Schwingung genau getroffen wird. Die gemessene Frequenz kann durch z.B. Messungenauigkeiten von der tatsächlichen Frequenz abweichen. Durch variieren des Parameters fg_f0 innerhalb eines kleinen Bereichs, kann in manchen Fällen die Performance der Funktion verbessert werden.
Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3077.08
P-AXIS-00752
Gütefaktor des Filters
Je nach eingestelltem Filtertyp (P-AXIS-00849) hat der Gütefaktor einen unterschiedlichen Einfluss auf das Filterverhalten.
Angabe des Kehrwerts der Bandbreite für den Bandpassfilter bei allen Modi (P-AXIS-00753).
P-AXIS-00752 = P-AXIS-00751 / Bandbreite
Für den Allpassfilter bestimmt der Gütefaktor, wie stark und wie schmalbandig die Phasenänderung um die Mittenfrequenz fg_f0 erfolgt. Je höher der Gütefaktor, desto steiler und stärker konzentriert erfolgt die Phasenrotation.
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i].filter[k].q_factor
Datentyp
REAL64
Datenbereich
1.0 <= q_factor <= 10.0
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: —-
R, S: —-
Standardwert
-1
Antriebstypen
Anmerkungen
Eine hohe Filtergüte schränkt die Bandbreite der zu filternden Frequenzen ein. Um keine relevanten Frequenzen abzuschneiden wird empfohlen, die Filtergüte schrittweise zu erhöhen. Limitierend für die Filtergüte ist die Änderung der Frequenz in Abhängigkeit von Maschinenposition und Masseträgheit. Eine höhere Filtergüte führt i.A. zu einer besseren Dämpfung der gewünschten Frequenz, während eine kleinere Güte zu einem robusteren Verhalten der Frequenzdämpfung führt.
P-AXIS-00753
Modus für die Funktion „Improved Position Control“
Für die Funktion „Improved Position Control“ (IPC) stehen folgende Modi zur Verfügung, diese können für unterschiedliche Stufen (stages) gleichzeitig verwendet werden:
  • NOT_ACTIVE: IPC ist nicht aktiv.
  • DIRECT: IPC verwendet direkte Messwerte. Direkte Messwerte können entweder von einem direkten Messsystem kommen oder als Istgeschwindigkeit von einem Motorgeber stammen.
  • INDIRECT: IPC verwendet Werte, basierend auf der Simulation der mechanischen Schwingung durch die gemessene Istgeschwindigkeit des Motors.
  • SET_POINT: IPC verwendet Werte, basierend auf der Simulation der mechanischen Schwingung durch die Sollgeschwindigkeit.
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i].mode
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 - NOT_ACTIVE
1 - DIRECT
2 - INDIRECT
3 - SET_POINT
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: —-
R, S: —-
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00754
Zähler des Gewichtungsfaktors
Zähler des Gewichtungsfaktors. Der Gewichtungsfaktor wird aus P-AXIS-00754 und P-AXIS-00755 berechnet:
Gewichtungsfaktor = P-AXIS-00754 / P-AXIS-00755
Durch den Gewichtungsfaktor wird die ausgegebene additive Geschwindigkeit pro Stufe (stage) beeinflusst. Der Gewichtungsfaktor ist auf einen maximalen Wert von 7.0 beschränkt.
Ein Gewichtungsfaktor <1 verringert die ausgegebene additive Geschwindigkeit. Ein Gewichtungsfaktor >1 vergrößert die ausgegebene additive Geschwindigkeit.
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i].weight_fact_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < weight_fact_num < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: —-
R, S: —-
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Für eine sichere Inbetriebnahme der Funktion “Improved Position Control” wird empfohlen, die additive Geschwindigkeit über den Gewichtungsfaktor langsam zu erhöhen.
P-AXIS-00755
Nenner des Gewichtungsfaktors
Nenner des Gewichtungsfaktors. Der Gewichtungsfaktor wird aus P-AXIS-00754 und P-AXIS-00755 berechnet:
Ein Gewichtungsfaktor <1 verringert die ausgegebene additive Geschwindigkeit, ein Gewichtungsfaktor >1 vergrößert die ausgegebene additive Geschwindigkeit.
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i].weight_fact_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < weight_fact_denom < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: —-
R, S: —-
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00756
Dämpfung der simulierten mechanischen Schwingung
Der Parameter gibt die Dämpfung der simulierten mechanischen Schwingung für die Modi (P-AXIS-00753) INDIRECT und SET_POINT an.
Auf den Modus DIRECT hat der Parameter keinen Einfluss.
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i].filter.damping
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0.0 < damping < 1.0
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: —-
R, S: —-
Standardwert
-1
Antriebstypen
Anmerkungen
Je niedriger die Dämpfung, desto stärker schwingt die Simulation der mechanischen Schwingung und desto höher ist die ausgegebene additive Geschwindigkeit. Um die Funktion “Improved Position Control” sicher in Betrieb zu nehmen, wird empfohlen, die Dämpfung langsam zu verkleinern.
P-AXIS-00757
Faktor für die maximal zulässige additive Geschwindigkeit
Mit diesem Parameter kann die maximal zulässige additive Geschwindigkeit der Funktion “Improved Position Control” begrenzt werden.
Die additive Geschwindigkeit wird anteilig zu der maximalen Geschwindigkeit der Achse begrenzt:
max. additive Geschwindigkeit = P-AXIS-00757 / 1000 x P-AXIS-00212
Überschreitet die additive Geschwindigkeit den berechneten Wert, dann wird der Grenzwert weiter als additive Geschwindigkeit ausgegeben.
Parameter
lr_param.improved_position_control.v_add_max_fact
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 <= v_add_max_fact <= 2000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0,1%
R, S: 0,1%
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Bei Überschreitungen der maximalen Geschwindigkeit wird keine Warnung ausgegeben.
P-AXIS-00758
Aktivieren der Funktion „Improved Position Control“
Mit diesem Parameter kann der Modus der Funktion “Improved Position Control” eingestellt werden.
Parameter
lr_param.improved_position_control.enable
Datentyp
STRING
Datenbereich
OFF: Funktion “Improved Position Control” ist nicht aktiv
ON: Funktion “Improved Position Control” ist aktiv
DRYRUN: Funktion “Improved Position Control” ist aktiv, es erfolgt jedoch keine Ausgabe der additiven Geschwindigkeit an den Antrieb.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
OFF
Antriebstypen
Anmerkungen
Ab V3.1.3132.0 können folgende CNC-Objekte für die Inbetriebnahme verwendet werden:
P-AXIS-00128
Anpassung der Antriebsstellgröße an das Antriebsformat (Nenner)
Der im Lageregler berechnete Geschwindigkeitssollwert muss an das D/A-Format des D/A-Konverters angepasst werden. Es ist der Digitalwert am D/A-Konvertereingang (getriebe[i].multi_gain_z/getriebe[i].multi_gain_n) anzugeben, bei welchem die Achse mit der Geschwindigkeit von [1m/min] bzw. [1000°/min] verfährt.
Zähler : P-AXIS-00129
Parameter
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ multi_gain_n ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen
P-AXIS-00129
Anpassung der Antriebsstellgröße an das Antriebsformat (Zähler)
Nenner : P-AXIS-00128
Parameter
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ multi_gain_z ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Bit
R,S: Bit
Standardwert
2000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00205
Normierung der Geschwindigkeit (Nenner)
Die Definition des Umrechnungsfaktors der Sollgeschwindigkeit ins Antriebsformat erfolgt durch Angabe des an den Antrieb ausgegebenen Wertes sowie der zugehörigen Wegstrecke, die in der in P-AXIS-00207 angegebenen Zeit zurückgelegt wird.
Mit diesem Parameter wird der Nenner des Umrechnungsfaktors angegeben. (P-AXIS-00206 ist der Zähler)
Der Faktor gibt den Weg an, der in der in P-AXIS-00207 angegebenen Zeit zurückgelegt wird, wenn der Wert in P-AXIS-00206 an den Antrieb ausgegeben wird. Der Weg ist in 1 µm oder 0.001° angegeben.
Parameter
antr.v_reso_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ v_reso_denom ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 1µm
R,S: 0.001°
Standardwert
36
Antriebstypen
Alle Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00206
Normierung der Sollgeschwindigkeit (Zähler)
Mit diesem Parameter wird der Zähler des Umrechnungsfaktors angegeben. (P-AXIS-00205 ist der Nenner)
Der Faktor gibt die Anzahl der ausgegebenen Geschwindigkeitsinkremente an.
Parameter
antr.v_reso_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ v_reso_num ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Inkremente
R,S: Inkremente
Standardwert
1
Antriebstypen
Alle Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00207
Zeitbasis für Normierung der Geschwindigkeit
Die Zeitbasis für die Anpassung der Geschwindigkeitsschnittstelle auf die Einheit im Antrieb kann pro Minute, Sekunde oder Abtastintervall angegeben werden. Wird z.B. die Normierung pro Abtastintervall gewählt, so ändert sich die ausgegebene Größe bei gleicher Geschwindigkeit proportional zur eingestellten NC-Zykluszeit. Dies kann je nach Antrieb erforderlich sein.
Parameter
antr.v_time_base
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0: pro Minute
1: pro Sekunde
2: pro Abtastintervall
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
P-AXIS-00848
Prototypen für den Bandpassfilter
Mit diesem Parameter kann die grundlegende Form, sowie das Verhalten des Bandpassfilter beeinflusst werden. Folgende Prototypen stehen zur Verfügung:
  • Critically Damped
    • Vorteile: Sehr stabiles, breitbandiges Verhalten mit minimalem Überschwingen.
    • Nachteile: Geringe Trennschärfe der Mittenfrequenz
  • Butterworth
    • Vorteile: Sehr gute Selektivität und steile Flanken
    • Nachteile: Stärkerer Phasenverzug
  • Bessel
    • Vorteile: Beste Phasentreue und gutmütiges Zeitverhalten
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i].filter[k].prototype
Datentyp
STRING
Datenbereich
CRIT_DAMPING: Prototyp Critically Damped
BUTTERWORTH: Prototyp Butterworth
BESSEL: Prototyp Bessel
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
CRIT_DAMPING
Antriebstypen
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3132.0
Wird der Bandpassfilter in einer Filterstufe >0 parametriert, muss zwingend ein Prototyp angegeben werden.
P-AXIS-00849
Verwendeter Filtertyp für die jeweilige Filterstufe
Gibt den verwendeten Filtertyp der jeweiligen Filterstufe (filter[k]) an.
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i].filter[k].type
Datentyp
STRING
Datenbereich
NO_FILTER: Kein Filter auf dieser Stufe
BANDPASS: Bandpassfilter
ALLPASS: Allpassfilter
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
filter[0].type = BANDPASS, filter[1].type = NO_FILTER
Antriebstypen
Anmerkungen
Wird kein Filtertyp angegeben, so wird auf Filterstufe 0 der Bandpassfilter angenommen. Filterstufe 1 ist standardmäßig deaktiviert.
Für die Funktionalität „Improved Position Control“ muss pro Stufe mindestens ein Bandpassfilter konfiguriert werden!
Die Reihenfolge von Bandpass- und Allpassfilter spielt keine Rolle.
P-AXIS-00850
Parameter
lr_param.improved_position_control.stage[i]osc_damping
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0.0 < damping < 1.0
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
-1
Antriebstypen
Anmerkungen
Hinweis:
Dieser Parameter ersetzt ab V3.1.3132.0 den Parameter P-AXIS-00756. Dieser ist nach wie vor gültig, sollte jedoch nicht zusammen mit der neuen Parametrierung kombiniert werden.
