Steuerkommandos eines Antriebs
Antriebsdaten zyklisch lesen/schreiben
Es stehen 4 Elemente zur Verfügung, welche in jedem Interpolationstakt von der PLC geschrieben und an den Antriebe über das unterlagerte Antriebsprotokoll übertragen werden können.
Der Inhalt und die Wirkung ist applikationsspezifisch (abhängig von den Antrieben)
Datentyp
MC_CONTROL_UNS32_UNIT
Besonderheiten
Die Datenübertragung kann nur bei SERCOS-Antrieben genutzt werden.
Hierzu muss in der Achsparameterliste die Übertragung des Wertes an den Antrieb freigeschaltet werden, z.B.:
# zyklisches Schreiben des 4 Byte-PLC-Wertes
# uns32_1 auf S-0-0815
antr_digital.typ.sercos.mdt[1].ident_nr       0815
antr_digital.typ.sercos.mdt[1].ident_len      4
antr_digital.typ.sercos.mdt[1].nc_ref         LR_VAR1_OUT
# zyklisches Lesen des 4 Byte-PLC-Wertes
# uns32_3 auf S-0-0819
antr_digital.typ.sercos.at[1].ident_nr        0819
antr_digital.typ.sercos.at[1].ident_len       4
antr_digital.typ.sercos.at[1].nc_ref          LR_VAR3_IN
Zugriff
PLC liest request_r + state_r und schreibt command_w + enable_w
ST-Pfad
gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.uns32_<i>
mit i = [1, 4]
Kommandierte und angeforderte Werte
ST-Element
.command_w
.request_r
Datentyp
UDINT
Rückgabewert
ST-Pfad
.state_r
Datentyp
UDINT
Besonderheiten
Diese Werte werden zusätzlich an der Lagereglerschnittstelle bereitgestellt. Siehe Antriebsdaten zyklisch lesen (gpAx[axis_idx]^.lr_state.uns32_1)
Umleitung
ST-Pfad
.enable_w
Betriebsart
Über diese Elemente können von der PLC (oder Bedienung) verschiedene Antriebsbetriebsarten kommandiert werden:
SERCOS-Antriebe:
Bei SERCOS-Antrieben werden diese Informationen auf das Bit 8 und Bit 9 des Steuerworts geleitet. Dadurch wird zwischen Haupt- und Nebenbetriebsarten des Antriebs umgeschaltet.
mode_0 entspricht dem niedrigsten Betriebsart-Steuerbit des Antriebes.
Es werden für SERCOS-Antriebe die Variablen mode_0 und mode_1 verwendet.
PROFIDRIVE-Antriebe:
mode_0:
Mit dieser Control Unit wird die Antriebsfunktionalität ‚parkende Achse’ aktiviert, indem in Steuerwort 2 das Bit 7 gesetzt wird.
Das state_r-Element der Control Unit zeigt an, ob die Funktionalität im Antrieb aktiv ist (Wert von Zustandswort 2, Bit 7).
Für eine geparkte Achse wird von der CNC intern der Nachführbetrieb aktiviert.
mode_1:
Mit dieser Control Unit wird die Antriebsfunktionalität ‚parkender Geber’ aktiviert, indem im Gebersteuerwort das Bit 14 gesetzt wird.
Das state_r-Element der Control Unit zeigt an, ob die Funktionalität im Antrieb aktiv ist (Wert von Geberzustandswort Bit 14).
Für einen geparkten Geber wird von der CNC intern der Nachführbetrieb aktiviert.
mode_2:
Wird nicht verwendet.
Datentyp
MC_CONTROL_BOOL_UNIT
Besonderheiten
Die Elemente mode_3    mode_6 werden nicht benutzt.
Zugriff
ST-Pfad
gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.mode_<i>
mit i = [0, 6]
Kommandierte, angeforderte und Rückgabewerte
ST-Element
.command_w
.request_r
.state_r
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Bit gesetzt, FALSE]
Umleitung
ST-Element
.enable_w
