Konfigurationssyntax bis V2.10.1025
Beispiel einer ASCII Liste:
# Externe Variablen V254
number_used_variables            2
var[0].name                      GLOBAL_SWR    (Globale VE)
var[0].index                     0
var[0].type                      SGN16
var[0].scope                     GLOBAL
var[0].synchronisation           FALSE
var[0].access_rights             READ_ONLY
var[0].array_size                0
var[0].size                      2    # 2 Byte pro Element
var[0].create_hmi_interface      FALSE
var[1].name                      CHANNEL_WR    (Kanal VE)
var[1].index                     0
var[1].type                      SGN32
var[1].scope                     CHANNEL
var[1].synchronisation           FALSE
var[1].access_rights             READ_ONLY
var[1].array_size                10
var[1].size                      4    # 4 Byte pro Element
var[1].create_hmi_interface      FALSE
Ende
Bezeichner
Wertebereich
Standard
Bedeutung
(Alte Syntax bis V2.11.2034.0:
anzahl_belegt)
[0; MAX_UNS16]
0
Bei lückenloser Belegung von var[i].* wird hier der Index der zuletzt definierten Variable +1 eingetragen (ilast+1).
Bei Belegung mit Lücken von var[i].* wird hier der höchste Index der definierten Variablen +1 eingetragen (imax+1).
var[i].*
i:= [0; 214]
Datensätze zur Definition der Variablen
name
ASCII-String
Siehe P-EXTV-00001
index
[0; MAX_SGN32]
-1
Der Index legt die Position im Speicher fest, an welcher die Variable abgelegt wird. Der gesamte Speicher ist dabei als Feld von 24 Byte großen Einheiten aufgebaut.
Ein Index von –1 zeigt an, dass der Eintrag nicht belegt ist.
type
[BOOLEAN,
SGN08, UNS08, SGN16, UNS16, SGN32; UNS32, REAL64, STRING]
UNS32
Siehe P-EXTV-00003
scope
[GLOBAL;
CHANNEL]
CHANNEL
Siehe P-EXTV-00004
synchronisation
[TRUE, FALSE]
TRUE
Siehe P-EXTV-00005
access_rights
[READ_WRITE, READ_ONLY, WRITE_ONLY]
READ_WRITE
Siehe P-EXTV-00006
array_size
[0; MAX_UNS16]
0
Wird eine externe Variable nicht nur einmal sondern als Array dieser Variable benötigt, so ist die Anzahl der Elemente festzulegen. Ist die Variable kein Array, ist 0 anzugeben.
size
[0; MAX_UNS32]
4
Siehe P-EXTV-00008
[TRUE, FALSE]
FALSE
Siehe P-EXTV-00009
