Oberfläche (P-EXTV-00030 - P-EXTV-00037)
Die Oberfläche (HMI) hat Zugriff auf NC-Schnittstellen und NC-Daten über sogenannte HMI-Objekte. Das Protokoll des Zugriffs wird über eine DLL gekapselt, welche eine Windows-Applikation den Schreib-/Lesezugriff auf HMI-Objekte anbietet. Für die Oberfläche können automatisch entsprechend der Konfigurationsliste Schnittstellenobjekte angelegt werden, wenn dies für die Variable entsprechend konfiguriert ist.
Für jede angegebene Variable werden dann zwei Objekte angelegt, je eines für den Schreib- und eines für den Lesezugriff. Die findet unabhängig von den Zugriffsrechten des NC-Kanals statt, d.h. selbst wenn der NC-Kanal nur lesenden Zugriff auf die Variable hat (z.B. access_rights = READ_ONLY), kann die Oberfläche auch schreibend zugreifen. Bei einem Array wird ein Oberflächenobjekt für jedes Arrayelement angelegt.
Falls gewünscht kann das Format der Namen der Oberflächenobjekte durch Angabe entsprechender Schablonen in der Liste beliebig angepasst werden (ab Version V254). Hierbei sind als Platzhalter %s für den Namen und bei einem Array nachfolgend zusätzlich %d für den Index anzugeben.
P-EXTV-00030
HMI-Lesezugriff bei globalem Array
Format des Namens des HMI-Objektes durch Angabe einer entsprechenden Schablone.
Parameter
name_rd_global_array
Standardwert
cnc_ve_%s_rd[%d]
Anmerkungen
Platzhalter %s für den Namen und nachfolgend %d für den Arrayindex
P-EXTV-00031
HMI-Schreibzugriff bei globalem Array
Parameter
name_wr_global_array
Standardwert
cnc_ve_%s_wr[%d]
Anmerkungen
P-EXTV-00032
HMI-Lesezugriff bei kanalspezifischem Array
Parameter
name_rd_channel_array
Standardwert
mc_ve_%s_rd[%d]
Anmerkungen
P-EXTV-00033
HMI-Schreibzugriff bei kanalspezifischem Array
Parameter
name_wr_channel_array
Standardwert
mc_ve_%s_wr[%d]
Anmerkungen
P-EXTV-00034
HMI-Lesezugriff bei globalen Variablen
Parameter
name_rd_global
Standardwert
cnc_ve_%s_rd
Anmerkungen
P-EXTV-00035
HMI-Schreibzugriff bei globalen Variablen
Parameter
name_wr_global
Standardwert
cnc_ve_%s_wr
Anmerkungen
P-EXTV-00036
HMI-Lesezugriff bei kanalspezifischen Variablen
Parameter
name_rd_channel
Standardwert
mc_ve_%s_rd
Anmerkungen
P-EXTV-00037
HMI-Schreibzugriff bei kanalspezifischen Variablen
Parameter
name_wr_channel
Standardwert
mc_ve_%s_wr
Anmerkungen
Beispiel: Vergabe der Namen für die Oberflächenschnittstelle
name_rd_global_array             cnc_test1_%s_rd[%d]
name_wr_global_array             cnc_test1_%s_wr[%d]
name_rd_channel                  mc_test2_%s_rd
name_wr_channel                  mc_test2_%s_wr
var[0].name                      G_ARRAY5
var[0].type                      SGN32
var[0].scope                     GLOBAL
var[0].synchronisation           FALSE
var[0].access_rights             READ_WRITE
var[0].array_size                5
var[0].create_hmi_interface      TRUE # HMI-Objekt wird angelegt
var[1].name                      L_BOOLEAN
var[1].type                      BOOLEAN
var[1].scope                     CHANNEL
var[1].synchronisation           FALSE
var[1].access_rights             READ_WRITE
var[1].array_size                1
var[1].create_hmi_interface      TRUE # HMI-Objekt wird angelegt
Durch obigen Auszug der Konfigurationsliste werden folgende HMI-Objekte angelegt:
cnc_test1_G_ARRAY5_rd[0]
cnc_test1_G_ARRAY5_wr[0]
cnc_test1_G_ARRAY5_rd[1]
cnc_test1_G_ARRAY5_wr[1]
cnc_test1_G_ARRAY5_rd[2]
cnc_test1_G_ARRAY5_wr[2]
cnc_test1_G_ARRAY5_rd[3]
cnc_test1_G_ARRAY5_wr[3]
cnc_test1_G_ARRAY5_rd[4]
cnc_test1_G_ARRAY5_wr[4]
mc_test2_L_BOOLEAN_wr
mc_test2_L_BOOLEAN_rd
