Beschreibung Kanalparameter
P-CHAN-00014 | Implizites Auslösen des D-Wortes bei T |
Beschreibung | Für Werkzeugnummern T wird implizit bei der Programmierung des T-Befehls der D-Befehl mit derselben Nummer ausgeführt. Dieser Mechanismus kann sowohl bei einer listenbasierten internen, als auch einer externen Werkzeugverwaltung angewählt werden. Der Parameter wirkt nicht bei der Programmierung von #TOOL PREP (entspricht dem T-Befehl). Hier muss nachfolgend immer ein #TOOL DATA programmiert werden. |
Parameter | einrechnen_mit_t |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0/1 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Der Parameter 'einrechnen_mit_t' ist mit 1 belegt. Die Programmierung von 'T80' entspricht dann dem Programmierbefehl 'T80 D80'. einrechnen_mit_t 1 |
P-CHAN-00016 | Werkzeugdaten werden von einer externen Werkzeugverwaltung angefordert. |
Beschreibung | Wenn das System mit einer externen Werkzeugverwaltung (z.B. integriert in SPS) arbeitet, ist dieser Parameter auf 1 zu setzen. |
Parameter | ext_wzv_vorhanden |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Im System wird mit einer externen Werkzeugverwaltung gearbeitet. ext_wzv_vorhanden 1 |
P-CHAN-00076 | Werkzeugstandgrößen an externe Werkzeugverwaltung senden |
Beschreibung | Bei Verwendung einer externen Werkzeugverwaltung werden standardmäßig nur die Werkzeugdaten von dieser angefordert. Um die im NC-Kern ermittelten Standgrößen eines Werkzeugs zur externen Werkzeugverwaltung zu schicken, ist zusätzlich dieser Parameter zu setzen. |
Parameter | tool_life_to_wzv |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
P-CHAN-00087 | Information der externen Werkzeugverwaltung bei einer T-Funktion |
Beschreibung | Die Programmierung einer T-Funktion initiiert eine Meldung an die externe Werkzeugverwaltung zur Vorbereitung eines Werkzeugwechsels im Magazin. Die Belegung ist nur bei Verwendung einer externen Werkzeugverwaltung sinnvoll (P-CHAN-00016). |
Parameter | t_info_to_wzv |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Bei Programmierung einer T-Funktion bereitet die externe Werkzeugverwaltung einen Werkzeugwechsel vor. t_info_to_wzv 1 |
P-CHAN-00103 | Sichern und Löschen von Werkzeugdaten in einer externen Werkzeugverwaltung |
Beschreibung | Im NC-Programm können Werkzeugdaten des aktuellen Werkzeuges (z.B. Verschleißparameter) über Variablenzugriff (V.G.WZ_AKT...) modifiziert werden. Zur Sicherung werden diese Daten jeweils mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges an die externe Werkzeugverwaltung zurückgeschrieben. Wurde in einem vorhergehenden NC-Programm ein Werkzeug programmiert, so wird bei einem Programmneustart implizit ein D0 (Werkzeugabwahl) angefordert. Bei dieser Anforderung werden gleichzeitig die Daten des letzten genutzten Werkzeugs an die Werkzeugverwaltung zurückübertragen. Somit ist sichergestellt, dass keine eventuell modifizierten Werkzeugdaten verloren gehen. Dieses Sichern durch implizites Auslösen eines D0 bei Programmstart kann durch Setzen des Parameters auf 1 erreicht werden. Die Belegung ist nur bei Verwendung einer externen Werkzeugverwaltung sinnvoll (P-CHAN-00016). |
Parameter | d_clear_to_wzv |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Dieser Parameter wird nur in TwinCAT-Systemen verwendet. Bei Reset wird kein implizites D0 ausgelöst, d.h. die Daten des letzten genutzten Werkzeugs werden erst beim nächsten Programmstart gesichert. |
P-CHAN-00106 | Freigabe von Bewegungssätzen bei T-Anwahl |
Beschreibung | Das Setzen dieses Parameters auf 1 bewirkt, dass alle Bewegungssätze bis zum T-Wort ausgeführt werden. Es handelt sich hierbei um ein durch das T-Wort implizit ausgelöstes '#FLUSH CONTINUE' [PROG// NC-Kanal leeren]. Die Belegung ist nur bei Verwendung einer externen Werkzeugverwaltung sinnvoll (P-CHAN-00016). |
Parameter | t_with_implicit_flush |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
P-CHAN-00255 | Standgrößenerfassung bei Eilgangbewegungen |
Beschreibung | Bei der Standgrößenerfassung von Werkzeugen werden standardmäßig keine Eilgangsbewegungen G00 erfasst. Durch diesen Parameter wird erreicht, dass sämtliche Bewegungen bei der Standgrößenberechnung berücksichtigt werden. |
Parameter | tool_life_capture_all_movements |
Datenbereich | 0: Eilgangbewegungen G00 werden bei der Standgrößenerfassung nicht berücksichtigt (Standard). 1: Eilgangbewegungen G00 werden bei der Standgrößenerfassung ebenfalls berücksichtigt. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
P-CHAN-00243 | Ausgabe Werkzeugstandgrößen 0 unterdrücken |
Beschreibung | Wenn der Parameter P-CHAN-00076 gesetzt ist, werden bei jedem Werkzeugwechsel die Werkzeugstandgrößen an die externe Werkzeugverwaltung gesendet, auch wenn diese Null sind. Durch diesen Parameter kann eingestellt werden, dass im Falle von Standweg und Standzeit = Null keine Werkzeugstandgrößen gesendet werden. |
Parameter | tool_life_to_wzv_suppress_zero |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Dieser Parameter ist ab CNC-Version V2.11.2802.00 verfügbar. |
