Beschreibung Kanalparameter
P-CHAN-00014
Implizites Auslösen des D-Wortes bei T
Für Werkzeugnummern T wird implizit bei der Programmierung des T-Befehls der D-Befehl mit derselben Nummer ausgeführt. Dieser Mechanismus kann sowohl bei einer listenbasierten internen, als auch einer externen Werkzeugverwaltung angewählt werden.
Der Parameter wirkt nicht bei der Programmierung von #TOOL PREP (entspricht dem T-Befehl). Hier muss nachfolgend immer ein #TOOL DATA programmiert werden.
Parameter
einrechnen_mit_t
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierbeispiel: Der Parameter 'einrechnen_mit_t' ist mit 1 belegt. Die Programmierung von 'T80' entspricht dann dem Programmierbefehl 'T80 D80'.
einrechnen_mit_t     1
P-CHAN-00016
Werkzeugdaten werden von einer externen Werkzeugverwaltung angefordert.
Wenn das System mit einer externen Werkzeugverwaltung (z.B. integriert in SPS) arbeitet, ist dieser Parameter auf 1 zu setzen.
Parameter
ext_wzv_vorhanden
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierbeispiel: Im System wird mit einer externen Werkzeugverwaltung gearbeitet.
ext_wzv_vorhanden     1
P-CHAN-00076
Werkzeugstandgrößen an externe Werkzeugverwaltung senden
Bei Verwendung einer externen Werkzeugverwaltung werden standardmäßig nur die Werkzeugdaten von dieser angefordert.
Um die im NC-Kern ermittelten Standgrößen eines Werkzeugs zur externen Werkzeugverwaltung zu schicken, ist zusätzlich dieser Parameter zu setzen.
Parameter
tool_life_to_wzv
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00087
Information der externen Werkzeugverwaltung bei einer T-Funktion
Die Programmierung einer T-Funktion initiiert eine Meldung an die externe Werkzeugverwaltung zur Vorbereitung eines Werkzeugwechsels im Magazin.
Die Belegung ist nur bei Verwendung einer externen Werkzeugverwaltung sinnvoll (P-CHAN-00016).
Parameter
t_info_to_wzv
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierbeispiel: Bei Programmierung einer T-Funktion bereitet die externe Werkzeugverwaltung einen Werkzeugwechsel vor.
t_info_to_wzv     1
P-CHAN-00103
Sichern und Löschen von Werkzeugdaten in einer externen Werkzeugverwaltung
Im NC-Programm können Werkzeugdaten des aktuellen Werkzeuges (z.B. Verschleißparameter) über Variablenzugriff (V.G.WZ_AKT...) modifiziert werden.
Zur Sicherung werden diese Daten jeweils mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges an die externe Werkzeugverwaltung zurückgeschrieben. Wurde in einem vorhergehenden NC-Programm ein Werkzeug programmiert, so wird bei einem Programmneustart implizit ein D0 (Werkzeugabwahl) angefordert. Bei dieser Anforderung werden gleichzeitig die Daten des letzten genutzten Werkzeugs an die Werkzeugverwaltung zurückübertragen. Somit ist sichergestellt, dass keine eventuell modifizierten Werkzeugdaten verloren gehen.
Dieses Sichern durch implizites Auslösen eines D0 bei Programmstart kann durch Setzen des Parameters auf 1 erreicht werden. Die Belegung ist nur bei Verwendung einer externen Werkzeugverwaltung sinnvoll (P-CHAN-00016).
Parameter
d_clear_to_wzv
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Dieser Parameter wird nur in TwinCAT-Systemen verwendet.
Bei Reset wird kein implizites D0 ausgelöst, d.h. die Daten des letzten genutzten Werkzeugs werden erst beim nächsten Programmstart gesichert.
P-CHAN-00106
Freigabe von Bewegungssätzen bei T-Anwahl
Das Setzen dieses Parameters auf 1 bewirkt, dass alle Bewegungssätze bis zum T-Wort ausgeführt werden. Es handelt sich hierbei um ein durch das T-Wort implizit ausgelöstes '#FLUSH CONTINUE' [PROG// NC-Kanal leeren].
Parameter
t_with_implicit_flush
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00255
Standgrößenerfassung bei Eilgangbewegungen
Bei der Standgrößenerfassung von Werkzeugen werden standardmäßig keine Eilgangsbewegungen G00 erfasst. Durch diesen Parameter wird erreicht, dass sämtliche Bewegungen bei der Standgrößenberechnung berücksichtigt werden.
Parameter
tool_life_capture_all_movements
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Eilgangbewegungen G00 werden bei der Standgrößenerfassung nicht berücksichtigt (Standard).
1: Eilgangbewegungen G00 werden bei der Standgrößenerfassung ebenfalls berücksichtigt.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00243
Ausgabe Werkzeugstandgrößen 0 unterdrücken
Wenn der Parameter P-CHAN-00076 gesetzt ist, werden bei jedem Werkzeugwechsel die Werkzeugstandgrößen an die externe Werkzeugverwaltung gesendet, auch wenn diese Null sind.
Durch diesen Parameter kann eingestellt werden, dass im Falle von Standweg und Standzeit = Null keine Werkzeugstandgrößen gesendet werden.
Parameter
tool_life_to_wzv_suppress_zero
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Dieser Parameter ist ab CNC-Version V2.11.2802.00 verfügbar.
