Zugriff auf Werkzeugdaten im NC-Programm (V.G.WZ..)
V.G.WZ[j]...
Die „WZ[j]“-Variablen ermöglichen den lesenden Zugriff auf die Daten eines beliebigen Werkzeuges. Sie sind sowohl bei einer externen Werkzeugverwaltung (transparenter Zugriff) als auch bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle verfügbar (<j> entspricht dabei dem Index des Werkzeuges (bzw. Werkzeugnummer) aus der Werkzeugliste [5]).
Der Schreibzugriff ist nur bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle zulässig.
WZ[j].R
Radius des Werkzeuges
Real
[mm, inch]
L/S*
WZ[j].L
Länge des Werkzeuges
Real
[mm, inch]
L/S*
WZ[j].P[i]
Parameter des Werkzeuges mit <i>: 0 … 59
Real
L/S*
WZ[j].V[i] oder WZ[j].V.X
Versatz in Achse <i> bzw. "X" des Werkzeuges mit <i>: 0 … 31
Real
[mm, inch]
L/S*
WZ[j].ME
Maßeinheit von Radius, Länge und Achsversätzen, liefert bei Verwendung einer Werkzeugliste immer 0 (für [mm]), ansonsten ohne Bedeutung
Boolean
0 , 1
L
WZ[j].OK
Gültigkennung des Werkzeuges;
wenn gültig, dann 1
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ[j].SPDL_AX_NR
Logische Achsnummer der zugeordneten Spindel
Integer
L/S*
WZ[j].KIN_PARAM[i]
Kinematikparameter des Werkzeuges in interner Einheit mit <i>: 0 … 69
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L/S*
WZ[j].KIN_ID
Kinematik-ID des Werkzeuges
Integer
L/S*
WZ[j].TYPE
Werkzeugtyp (0: Fräs-WZ 1: Dreh-WZ 2: Schleif-WZ)
Integer
L
WZ[j].SUB_TYPE
Unterkategorie des Werkzeugs, vom Anwender vergeben.
[ab V3.01.3081.06 bzw. V3.1.3113.0]
Integer
L
WZ[j].TOOL_FIXED
Werkzeug ist ausrichtbar oder feststehend
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ[j].SRK_ID
Schneidenlage bei einem Drehwerkzeug
Integer
L/S*
WZ[j].S_MIN_SPEED
Minimale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten)
Real
[U/min]
L/S*
WZ[j].S_MAX_SPEED
Maximale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten)
Real
[U/min]
L/S*
WZ[j].S_MAX_ACC
Maximale Beschleunigung (WZ-Dynamikdaten)
Real
[°/s2]
L/S*
WZ[j].SISTER_VALID
Gültigkennung des Schwesterwerkzeuges (TOOL-ID)
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ[j].SISTER
Nummer des gültigen Schwesterwerkzeuges
Integer
L/S*
WZ[j].VARIANT_VALID
Gültigkennung des Variantwerkzeuges (TOOL-ID)
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ[j].VARIANT
Nummer des gültigen Variantwerkzeuges
Integer
L/S*
WZ[j].GOBJECT[i].*
Zugriff auf die Unterelemente eines bestimmten grafischen Objektes [ab V3.01.3018.00] mit <i>: 0 … 4
WZ[j].LINKPOINT.*
Zugriff auf die Unterelemente des zugehörigen Linkpoints [ab V3.01.3018.00]
S*: Schreibzugriff auf Daten der internen Werkzeugverwaltung ab CNC-Version V3.1.3079.08
V.G.WZ_AKT...
Die "WZ_AKT"-Variablen sowie "T_AKT" und "D_AKT" ermöglichen den Zugriff auf Daten des aktuell angewählten Werkzeuges. Sie sind sowohl bei einer externen Werkzeugverwaltung als auch bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle verfügbar.
T_AKT
Nummer des angewählten Werkzeuges
Integer
L
D_AKT
Nummer des angewählten Werkzeugdatensatzes
Integer
L
Ein Schreibzugriff bewirkt die temporäre Änderung der Daten des Werkzeuges, solange dieses angewählt ist. Die geänderten Daten sind mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges (Dxx) oder bei Werkzeugabwahl (D0) verloren!
Ausnahme: Bei einer externen Werkzeugverwaltung werden die s.g. zusätzlichen Werkzeugparameter (V.G.WZ_AKT.P[i]) mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges oder bei Werkzeugabwahl (P-CHAN-00103) übernommen und gesichert.
WZ_AKT.R
Radius des angewählten Werkzeuges
Real
[mm, inch]
L/S
WZ_AKT.L
Länge des angewählten Werkzeuges
Real
[mm, inch]
L/S
WZ_AKT.P[i]
Freie Parameter des angewählten Werkzeuges mit <i>: 0 … 59
Real
L/S
WZ_AKT.V[i] oder
WZ_AKT.V.X
Versatz in Achse <i> bzw. "X" des angewählten Werkzeuges mit <i>: 0 … 31
Real
[mm, inch]
L/S
WZ_AKT.ME
Maßeinheit von Radius, Länge und Achsversätzen des angewählten Werkzeuges, liefert bei Verwendung einer Werkzeugliste immer 0 (für [mm]), ansonsten ohne Bedeutung
Boolean
0 , 1
L
WZ_AKT.OK
Gültigkennung des angewählten Werkzeuges;
ist immer 1, da nur Daten gültiger Werkzeuge übernommen werden. Bei der Anforderung ungültiger Werkzeuge erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung.
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ_AKT.SPDL_AX_NR
Integer
L/S*
WZ_AKT.KIN_PARAM[i]
ACHTUNG: Hinweis zum Schreibzugriff: Wert muss in internen Einheiten programmiert sein!
Kinematikparameter des angewählten Werkzeuges mit <i>: 0 … 69
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L/S
WZ_AKT.KIN_ID
Kinematik-ID des angewählten Werkzeuges
Integer
L/S*
WZ_AKT.TYPE
Werkzeugtyp des angewählten Werkzeuges
Integer
L
WZ_AKT.SUB_TYPE
Unterkategorie des Werkzeugs, vom Anwender vergeben. [ab V3.01.3081.06 bzw. V3.1.3113.0]
Integer
L
WZ_AKT.TOOL_FIXED
Boolean
0 , 1
L/S
WZ_AKT.SRK_ID
Schneidenlage des angewählten Drehwerkzeuges
Integer
L/S*
WZ_AKT.S_MIN_SPEED
Real
[U/min]
L/S*
WZ_AKT.S_MAX_SPEED
Real
[U/min]
L/S*
WZ_AKT.S_MAX_ACC
Real
[°/s2]
L/S*
WZ_AKT.SISTER_VALID
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ_AKT.SISTER
Integer
L/S*
WZ_AKT.VARIANT_VALID
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ_AKT.VARIANT
Integer
L/S*
WZ_AKT.WEAR_RADIUS
Gesamter Radiusverschleiß bei Radiuskompensation (OTC) (Summe diskreter + kontinuierlicher Verschleiß)
Real
[mm, inch]
L
WZ_AKT.WEAR_RADIUS_CONT
Kontinuierlicher Radiusverschleiß bei Radiuskompensation (OTC)
Real
[mm, inch]
L
WZ_AKT.WEAR[i] oder
WZ_AKT.WEAR.X
Verschleiß in Achse <i> bzw. "X" bei Längenkompensation (OTC) mit <i>: 0 … 31
Real
[mm, inch]
L
WZ_AKT.WEAR_CONST
Verschleißkonstante (OTC)
Real
[0.1 µm/m]
L/S
WZ_AKT.GOBJECT[i].*
Zugriff auf die Unterelemente eines bestimmten grafischen Objekts (siehe FCT-C15) [ab V3.01.3018.00] mit <i>: 0 … 4
WZ_AKT.LINKPOINT.*
Zugriff auf die Unterelemente des zugehörigen Linkpoints (siehe FCT-C15) [ab V3.01.3018.00]
S*: Schreibzugriff auf diese aktuellen Werkzeugdaten ab CNC-Version V3.1.3079.08
Alternativ zu V.G.WZ_AKT.P[i] kann mit der folgenden Variablen ebenfalls auf die zusätzlichen Werkzeugparameter zugegriffen werden. Sie ist nur bei einer externen Werkzeugverwaltung verfügbar:
V.G.WZ_INFO[i]
L
Programmierbeispiel
NC-Programm mit Werkzeuganforderung
%ext_wzv.nc
N10 X0 Y0 G91 G01 F1000
N20 T0 D0     ;Rückmelden freie Parameter von T<?>&D<?>
              ;mit Anforderung D0
N30 T1 D1     ;Rückmelden freie Parameter von T0&D0
              ;mit Anforderung D1
N32 V.G.WZ_AKT.P[0] = 123
N40 T2
N50 T3
N60 T4
N70 D2        ;Rückmelden freie Parameter von T1&D1
              ;mit Anforderung D2
N080 V.G.WZ_AKT.P[0] = 1
N090 V.G.WZ_AKT.P[1] = 2
N100 V.G.WZ_AKT.P[2] = 3
M30
