Kanalparameter
P-CHAN-00338
Name der Handsatz-Logdatei
Wird der Name angegeben, so wird jedes Handsatzkommando des NC-Kanals in diese Datei protokolliert. Neben späterer Diagnosefähigkeit wird diese Datei auch für die Fehleranzeige genutzt. D.h. kommt es innerhalb des Handsatzes zu einem CNC-Fehler, so wird in der Fehlermeldung der kommandierte Handsatz gleich angezeigt.
Parameter
mdi_log_file
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 256 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.
P-CHAN-00339
Maximale Größe der Handsatz-Logdatei
Da die Protokolldatei bei jedem neuen Handsatz anwächst, kann diese über diese Angabe in der Größe begrenzt werden. Wird die Größe der Protokolldatei überschritten, so wird diese vor dem Protokollieren des aktuellen Handsatzes zunächst automatisch geleert.
Parameter
mdi_log_file_max_size
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ... MAX(UNS32)
Dimension
Standardwert
0 *
Anmerkungen
* keine Größenbegrenzung
P-CHAN-00378
Fehlerursache (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
Die einzelnen Fehlerkennungen können als Nummern oder Texte aufgelistet werden, wobei die gesamte Zeile folgender Syntax entsprechen muss:
( number | text ) {, ( number | text ) }
mit:
number := CNC-Fehlernummer
text := " fehlerspezifischer Text "
Beispiel:
error_filter[0].reason "D012:", 123000, 123001
Wird ein Fehler gemeldet, so wird in den definierten Plattform-/ Kanal-/Achsfiltern nachgesehen, ob hierfür eine benutzerspezifische Filterregel definiert ist.
Parameter
error_filter[i].reason mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 96 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-CHAN-00379
Fehleraktion (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
Aktion, die bei Auftreten des entsprechenden Fehlers durchgeführt werden soll.
Parameter
error_filter[i].action mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
STRING
Datenbereich
ACTION = NONE | HIDE | DRIVE_STATE_REQ | PRE_RUN_STATE_REQ | RUN_STATE_REQ
Schlüsselwort
Bedeutung
NONE
Keine Aktion
HIDE
Keine Ausgabe des Fehlers/ der Warnung
DRIVE_STATE_REQ
Auslesen des Antriebsstatus
PRE_RUN_STATE_REQ
Fehler während Hochlauf des Steuerungsbusses in PRE-Run-Zustand
RUN_STATE_REQ
Fehler während Hochlauf des Steuerungsbusses in Run-Zustand
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
Für SERCOS-Antriebs-Profile:
  • DRIVE_STATE_REQ S-0-0095 diagnostic
  • PRE_RUN_STATE_REQ S-0-0021: list of unknown operation data in CP2 -> CP3, command 127
  • RUN_STATE_REQ S-0-0022: list of unknown operation data in CP3 -> CP4, command 128
Für ProfiDrive-Profile:
  • <all actions> Parameter 945
Für CANopen-Profile
  • <all actions> Parameter ID603F
P-CHAN-00380
Bedingte Aktivierung (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
Beim Setzen des entsprechenden Bits über die Oberfläche oder die SPS (HLI::Control Unit- Aktivieren der Fehlerfilterregeln - Kanal) wird diese Filterregel aktiviert.
Parameter
error_filter[i].conditional_activation mit i = 0 ... 3 (Maximale. Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
32 Bit
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierbeispiel:
error_filter[0].conditional_activation 0x2
Ein Aktivierungsbit = 0 bedeutet, dass die Aktion immer durchgeführt wird.
P-CHAN-00381
Bedingte Aktion (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
Aktion, die bei Auftreten des entsprechenden Fehlers und beim Zutreffen der Bedingung durchgeführt werden soll.
Parameter
error_filter[i].conditional_action mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter,
Datentyp
STRING
Datenbereich
ACTION = NONE | ( [ HIDE ] [ FORCE ] )
FORCE = F_WARNING | F_SYNTAX | F_ERROR | F_SEVERE | F_FATAL
HIDE = [ HIDE ] [ HIDE_LOG ] [ HIDE_PRINT ] [ HIDE_REPORT ]
NONE: keine Aktion
HIDE: Jede Fehlerausgabe unterdrücken
HIDE_LOG: Fehlerausgabe in Error-Log-Datei wird unterdrückt
HIDE_DISPLAY: Fehlerausgabe wird unterdrückt
HIDE_REPORT: Applikationsspezifische Fehlerausgabe wird unterdrückt
F_WARNING: Fehler wird als WARNING ausgegeben (Bebungsklasse = 0)
F_SYNTAX: Fehler wird als Syntaxfehler ausgegeben (Behebungsklasse = 2)
F_ERROR: Fehler durch NC-Programm oder andere Bedienaktion (Fehlerbehebungsklasse = 5)
F_SEVERE: Schwerer Fehler, erfordert Warmstart, (Behebungsklasse = 6)
F_FATAL: Schwerer Fehler, erfordert kompletten Kaltstart (Behebungsklasse = 7)
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-CHAN-00382
Bedingter Filteraktivierung (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
mit:
Parameter
error_filter[i].conditional_param mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 96 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
error_filter[0].conditional_param "D012:", 123, 1001
Individuelle Filtertexte werden aktuell nur beim Auslesen des SERCOS-Antriebsfehlers S95 geprüft.
Fehlernummer werden nur bei SERCOS-Antriebsfehler (S21 und S22) und bei ProfiDrive-Antriebsfehler (Parameter 945) geprüft.
P-CHAN-00383
Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
Dieser Text wird bei zutreffender Filterbedingung transparent über die CNC_ERROR_INFO-Datenstruktur weitergereicht. D.h. hierüber hat der Anwender die Möglichkeit, bedingt eine zusätzliche Fehlerinformation mit auszugeben.
Parameter
error_filter[i].conditional_output mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter,
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 32 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
