Hochlaufparameter
P-STUP-00166
Protokollierung eines CNC-Resets als Events in der Fehlermeldungsausgabe
Der Parameter definiert, ob der durch den Anwender ausgelöste CNC-Reset als Ereignis in das Protokoll der Fehlermeldungen mit aufgenommen wird.
Bei einem CNC-Reset werden die bisher aufgetretenen Fehlermeldungen quittiert. Dies findet immer statt, unabhängig von der Einstellung von P-STUP-00166.
Parameter
no_error_message_at_reset
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0:  ein CNC-Reset wird als Warnung ID 270076 in der Fehlermeldungsausgabe protokolliert
1  ein CNC-Reset wird nicht protokolliert
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-STUP-00167
Protokollmodus der Fehlerausgabe
Mit diesem Parameter kann die Ausgabe und der Umfang der Fehlerausgabe gesteuert werden.
Parameter
error_protocol_mode
Datentyp
STRING
Datenbereich
Kennung
Bedeutung
FILTER_OFF
Es werden keine Filter ausgewertet
VERBOSE
Erweiterte interne Diagnose
WITHOUT_ERROR_MANAGER
Direkte Ausgabe ohne Fehlermanagement
PRINT
Ausgabe als Print ausführen
LOG
Ausgabe auf Log-Datei protokollieren
REPORT
SEND_TO_PLC_NONE
Ausgabe an die SPS unterdrücken
PRINT_EXTENDED
Erweiterte Print-Ausgabe
LOG_EXTENDED
Erweiterte Log-Ausgabe
REPORT_EXTENDED
Erweiterte applikationsspezifische Ausgabe
PRINT_NO_WARNINGS
Warnungen werden in der Print-Ausgabe unterdrückt
LOG_NO_WARNINGS
Warnungen werden in der Log-Ausgabe unterdrückt
REPORT_NO_WARNINGS
Warnungen werden in der Report-Ausgabe unterdrückt
SEND_TO_PLC_NO_WARNINGS
Warnungen an SPS unterdrücken
STARTUP_NO_WARNINGS
Warnungen während Steuerungshochlauf unterdrücken
NO_WARNINGS
Unterdrücken aller Warnungen
TC3_EVENT_LOGGER
Ausgabe an TC3-Event-Logger
TC3_EVENT_LOGGER_CONFIRMED
Ausgabe an TC3-Event-Logger, automatische Bestätigung (Zustand Confirmed) beim Löschen der Fehlermeldung
TC3_EVENT_LOGGER_NO_CONFIRMATION
Ausgabe an TC3-Event-Logger ohne eine Bestätigung (Confirmation) anzufordern
Dimension
Standardwert
LOG | PRINT | REPORT
Anmerkungen
Hinweis:
Um beispielsweise Warnungen bei der Print-Ausgabe zu unterdrücken muss der gesamte Modus entsprechend gesetzt werden.
error_protocol_mode LOG | PRINT | REPORT | PRINT_NO_WARNINGS
P-STUP-00168
Name der Datei für Fehlermeldungstexte
Name der Datei, welche die zur ID (Fehlernummer) gehörigen Fehlermeldungstexte enthält. Diese können zur Ausgabe in die Log-Datei verwendet werden. Anhand dieser Datei erfolgt die Zuordnung einer Fehlernummer zum zugehörigen Fehlermeldungstext.
Die Datei enthält für jede Fehler-ID eine Zeile nach folgendem Format :
<Error-ID> TABULATOR <Error-Text>
Wird keine Datei angegeben, so wird die Standarddatei 'err_text_version_eng.txt' angenommen.
Parameter
error_text_of_id
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 256 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-STUP-00169
Name der Datei für anwenderspezifische Fehlermeldungstexte
Vergleichbar zu Standardfehlertexten (siehe P-STUP-00168) kann der Anwender in dieser Datei anwenderspezifische Texte angeben. Diese Texte werden für Fehler-IDs im Bereich [1;1000], die vom Anwender über den NC-Befehl #ERROR selbst definieren kann, und für Fehler der McCOM-Schnittstellen verwendet. Anhand dieser Datei erfolgt die Zuordnung einer Fehlernummer zum zugehörigen anwenderspezifischen Fehlermeldungstext.
<Error-ID> TABULATOR <Anwenderspezifischer-Error-Text>
Die Konfiguration des Dateinamens erfolgt mit relativer oder absoluter Pfadangabe.
Weitere Informationen siehe auch (FCT-M7// Ausgeben eigener Fehlermeldungen).
Parameter
error_text_user_of_id
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 256 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.
Für die Fehlerwerte 292030- 292033 (ERR_KIN_TRAFO_CONFIG/ -INITIALIZE/ -FORWARD/ -BACKWARD) werden die zurückgegebenen Fehler-IDs der McCOM-Methoden aufgelöst.
P-STUP-00170
Name der Error-Logdatei
Name der Error-Logdatei (mit relativer oder absoluter Pfadangabe).
Wird kein vollständiger Name angegeben, so wird keine Logdatei erzeugt und die Fehlermeldung ID 296000 ausgegeben.
Wenn der Parameter nicht konfiguriert ist, dann wird die Error-Logdatei mit dem Standarddateinamen erzeugt.
Parameter
error_log_file_name
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 256 Zeichen
Dimension
Standardwert
<TwinCATInstallation>\Components\Mc\CNC\Diagnostics\error.log
Anmerkungen
Der Standarddateiname und der zugehörige Pfad sind applikationsabhängig.
P-STUP-00171
Maximale Größe der Error-Logdatei in Byte
Der Parameter definiert die maximale Größe der Error-Logdatei.
Parameter
error_log_file_max_size
Datentyp
SGN32
Datenbereich
> 0 :Maximale Größe der Error-Logdatei. Wird diese Größe überschritten, so wird die Originaldatei in eine Backupdatei kopiert (Erweiterung <name>.bak) und der Inhalt der Originaldatei gelöscht.
== 0 : Es wird keine Backupdatei angelegt.
Dimension
Standardwert
100000
Anmerkungen
P-STUP-00172
Wartezyklen vor Auswertung der PLC Aktivierung
Wartezyklen in CNC-Ticks nach Auftreten eines Fehlers, bis die Aktivierungsmaske der SPS für die Filterregeln ausgewertet wird.
Parameter
error_plc_wait_cycles
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ... MAX(UNS32)
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-STUP-00173
Zusätzlicher Beschreibungstext (AO-Name)
Beschreibungstext (Architecture Object), welcher bei einer Fehlermeldung zusätzlich angefügt wird.
Parameter
error_ao_name
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 83 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-STUP-00186
Fehlerursache
Die einzelnen Fehlerkennungen können als Nummern oder Texte aufgelistet werden, wobei die gesamte Zeile folgender Syntax entsprechen muss:
( number | text ) {, ( number | text ) }
mit:
number := CNC-Fehlernummer
text := " fehlerspezifischer Text "
Beispiel:
error_filter[0].reason "D012:", 123000, 123001
Wird ein Fehler gemeldet, so wird in den definierten Plattform-/ Kanal-/ Achsfiltern nachgesehen, ob hierfür eine benutzerspezifische Filterregel definiert ist.
Parameter
error_filter[i].reason mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 96 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-STUP-00187
Fehleraktion
Aktion, die bei Auftreten des entsprechenden Fehlers durchgeführt werden soll.
Parameter
error_filter[i].action mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
STRING
Datenbereich
ACTION = NONE | HIDE | DRIVE_STATE_REQ | PRE_RUN_STATE_REQ | RUN_STATE_REQ
NONE: Keine Aktion
HIDE: Keine Ausgabe des Fehlers/ der Warnung
DRIVE_STATE_REQ: Auslesen des Antriebsstatus
PRE_RUN_STATE_REQ: Fehler während Hochlauf des Steuerungsbusses in PRE-Run-Zustand
RUN_STATE_REQ: Fehler während Hochlauf des Steuerungsbusses in Run-Zustand
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
Für SERCOS-Antriebs-Profile:
DRIVE_STATE_REQ: S-0-0095 diagnostic
PRE_RUN_STATE_REQ: S-0-0021: list of unknown operation data in CP2 -> CP3, command 127
RUN_STATE_REQ: S-0-0022: list of unknown operation data in CP3 -> CP4, command 128
Für ProfiDrive-Profile:
<all actions> Parameter 945
Für CANopen-Profile
<all actions> Parameter ID603F
P-STUP-00188
Bedingte Aktivierung
Beim Setzen des entsprechenden Bits über die Oberfläche oder die SPS (HLI::Control Unit- Aktivieren der Fehlerfilterregeln - Plattform) wird diese Filterregel aktiviert.
Parameter
error_filter[i].conditional_activation mit i = 0 ... 3 (Maximale. Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
32 Bit
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierbeispiel:
error_filter[0].conditional_activation 0x2
Ein Aktivierungsbit = 0 bedeutet, dass die Aktion immer durchgeführt wird.
P-STUP-00189
Bedingte Aktion
Aktion, die bei Auftreten des entsprechenden Fehlers und beim Zutreffen der Bedingung durchgeführt werden soll.
Parameter
error_filter[i].conditional_action mit i = 0 ... 3
Datentyp
STRING
Datenbereich
ACTION = NONE | ( [ HIDE ] [ FORCE ] )
FORCE = F_WARNING | F_SYNTAX | F_ERROR | F_SEVERE | F_FATAL
HIDE = [ HIDE ] [ HIDE_LOG ] [ HIDE_PRINT ] [ HIDE_REPORT ]
NONE: keine Aktion
HIDE: Jede Fehlerausgabe unterdrücken
HIDE_LOG: Fehlerausgabe in Error-Log-Datei wird unterdrückt
HIDE_DISPLAY: Fehlerausgabe wird unterdrückt
HIDE_REPORT: Applikationsspezifische Fehlerausgabe wird unterdrückt
F_WARNING: Fehler wird als WARNING ausgegeben (Bebungsklasse = 0)
F_SYNTAX: Fehler wird als Syntaxfehler ausgegeben (Behebungsklasse = 2)
F_ERROR: Fehler durch NC-Programm oder andere Bedienaktion (Fehlerbehebungsklasse = 5)
F_SEVERE: Schwerer Fehler, erfordert Warmstart, (Behebungsklasse = 6)
F_FATAL: Schwerer Fehler, erfordert kompletten Kaltstart (Behebungsklasse = 7)
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-STUP-00190
Bedingter Filteraktivierung
mit:
Parameter
error_filter[i].conditional_param mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 96 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
error_filter[0].conditional_param "D012:", 123, 1001
Individuelle Filtertexte werden nur beim Auslesen des SERCOS-Antriebsfehlers S95 geprüft.
Fehlernummer werden nur bei SERCOS-Antriebsfehler (S21 und S22) und bei ProfiDrive-Antriebsfehler (Parameter 945) geprüft.
P-STUP-00191
Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation
Dieser Text wird im Falle des Zutreffens der Filterbedingung transparent über die CNC_ERROR_INFO-Datenstruktur weitergereicht. D.h. hierüber hat der Anwender die Möglichkeit, bedingt eine zusätzliche Fehlerinformation mit auszugeben.
Parameter
error_filter[i].conditional_output mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter,
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 32 Zeichen
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-STUP-00200
Name der Datei für Fehlermeldungstexte der CNC-Zyklen
Name der Datei, welche die zur ID (Fehlernummer) gehörigen Fehlermeldungstexte der CNC-Zyklen enthält. Diese können zur Ausgabe in die Log-Datei verwendet werden. Anhand dieser Datei erfolgt die Zuordnung einer Fehlernummer zum zugehörigen Fehlermeldungstext.
Die Datei enthält für jede Fehler-ID eine Zeile nach folgendem Format:
Parameter
error_text_cycles_of_id
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 256 Zeichen
Dimension
Standardwert
err_text_cycles_eng.txt
Anmerkungen
