Achsparameter
P-AXIS-00328 | Freischaltung der Abstandsregelung (Getastete Spindel) | ||
Beschreibung | Der Parameter ermöglicht die Freischaltung der Abstandsregelung für eine getastete Spindel. Die Aktivierung erfolgt über einen speziellen Befehl im NC-Programm [PROG//Kapitel 'Getastete Spindeln']. | ||
Parameter | lr_param.distance_control_on | ||
Datentyp | BOOLEAN | ||
Datenbereich | 0/1 | ||
Achstypen | T, R | ||
Dimension | T: ---- | R: ---- | |
Standardwert | 0 | ||
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | ||
Anmerkungen |
P-AXIS-00413 | Filterung der Geberwerte | |
Beschreibung | Die Geberwerte sind unter Umständen verrauscht. Um die Anregung der Maschine niedrig zu halten, können die Sollwerte zur Abstandsregelung über einen Filter geglättet werden. Der Parameter gibt die Anzahl der Werte an, über die gefiltert wird. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].n_cycles (mit i=0) | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 ≤ n_cycles < 100 | |
Standardwert | 4 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.n_cycles weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00414 | Maximaler Positionsoffset | |
Beschreibung | Der Korrekturwert der Achse, der über die Abstandsregelung berechnet wurde, darf dieses Maschinendatum nicht überschreiten. Wird dieser Wert überschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Der Korrekturwert wird begrenzt. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].max_deviation (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ max_deviation < MAX(SGN32) | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 50000 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.max_deviation weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00415 | Maximale Geschwindigkeit | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximale Geschwindigkeit, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].v_max (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ v_max < MAX(SGN32) | |
Dimension | T: 0.001 mm/s | R: 0.001°/s |
Standardwert | 5000 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.v_max weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00416 | Maximale Beschleunigung | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximale Beschleunigung, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. Die Korrektur des Abstandes wird dynamisch bzgl. der maximalen Beschleunigung begrenzt, um die resultierende Anregung zu begrenzen. Falls keine Beschleunigung angegeben ist, wird automatisch die maximale Achsbeschleunigung verwendet (siehe P-AXIS-00008). | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].a_max (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ a_max < MAX(SGN32) | |
Dimension | T: 1 mm/s² | R: 1°/s² |
Anmerkungen | Wenn der Parameter den Wert 0 hat wird die maximale Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 verwendet.
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.a_max weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00417 | Maximale Änderungsgeschwindigkeit des gemessenen Abstandes | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximal zulässige Änderungsgeschwindigkeit des gemessenen Abstandes. Nach Einschalten der Abstandsregelung werden die Istwerte des Sensors bzgl. ihrer Änderungsgeschwindigkeit überwacht. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].max_act_value_change (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ max_act_value_change < MAX(SGN32) | |
Dimension | T: µm/s | R: 0.0001°/s |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.max_act_value_change weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00418 | Referenzpunktoffset für Messsystem | |
Beschreibung | Der Wertebereich des Sensor-Messsystems kann über dieses Maschinendatum um einen Offset verschoben werden. Dies ist z.B. bei Absolutgebern notwendig, um den Referenzpunkt festzulegen d.h. die Sensorposition, die sich einstellt, falls die Spindel die ideale Werkstückoberfläche berührt. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].ref_offset (mit i=0) | |
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ ref_offset < MAX(SGN32) | |
Standardwert | 0 (No offset) | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.ref_offset weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00419 | Obere Grenze für Messsystem | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die obere Grenze des Sensorgebers. Wird diese bei aktiver Abstandsregelung überschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].max_pos (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ max_pos < MAX(SGN32) | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.max_pos weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00420 | Untere Grenze für Messsystem | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die untere Grenze des Sensorgebers. Wird diese bei aktiver Abstandsregelung unterschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].min_pos (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ min_pos < MAX(SGN32) | |
Standardwert | -50000 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.min_pos weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00421 | Toleranzband für Grenzwerte | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird ein Mindestabstand zur minimalen und maximalen Sensorposition festgelegt. Wird der gültige Abstand verlassen, so gibt die CNC die Fehlermeldungen ID 70330 oder ID 70576 aus. Falls das Toleranzband mit null angegeben wird wirken die Begrenzungen der minimalen und maximalen Sensorposition aus den Achsparameter P-AXIS-00419 und P-AXIS-00420 direkt. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].tolerance (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ tolerance < MAX(SGN32) | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen sind auch die Parameter kenngr.distc.tolerance und kenngr.distc.toleranz weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00428 | Berücksichtigen des Offsets in Softwareendschalterüberwachung | |
Beschreibung | Dieser Parameter legt fest, ob der berechnete Offset der Abstandsregelung in der Softwareendschalterüberwachung (s. [FCT-A2]) berücksichtigt wird. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].check_sw_limit_switch (mit i=0) | |
Datenbereich | 0: Offset der Abstandsregelung wird in Software-Endschalterüberwachung nicht berücksichtigt (Standard). 1: Offset der Abstandsregelung wird in Software-Endschalterüberwachung berücksichtigt. | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.check_sw_limit_switch weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00500 | Option: Kopplung von Abstandssensor und Motorgeber | |
Beschreibung | Als Erweiterung können sowohl der Abstandssensor als auch der Motorgeber der Achse herangezogen werden. Durch die inverse Kopplung der beiden Geber (Motor, Abstand) werden Schwingungen des Motors nicht auf die Abstandsregelung übertragen, wodurch eine evtl. Schwingungsneigung reduziert werden kann. Zusätzlich kann bei einer programmierten Bewegung in Regelrichtung, der Schleppabstand der Achsen berücksichtigt werden. Folgende Modi können parametriert werden:
Hinweis: Für diesen Modus müssen zusätzlich die folgenden Parameter in der Achsliste der beteiligten Achsen korrekt eingestellt werden: - P-AXIS-00099 - P-AXIS-00191 - P-AXIS-00833 | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].mode_dist_use_both_encoder (mit i=0) | |
Datenbereich | OFF | |
Standardwert | OFF | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44. kenngr.distc.mode_dist_use_both_encoder weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00501 | Option: Adaptive Beschleunigungsgewichtung | |
Beschreibung | Um die Schwingungsanregung bei kleinen Abweichungen zu verringern, kann die Beschleunigung in Abhängigkeit der Abweichung reduziert werden. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].use_adaptive_acceleration (mit i=0) | |
Datenbereich | 0: Keine adaptive Beschleunigungsgewichtung 1: Adaptive Beschleunigungsgewichtung aktiv | |
Anmerkungen | Weiterhin sind folgende Grenzwerte für Beschleunigung und Abstandsfehler erforderlich: P-AXIS-00502 bzw.P-AXIS-00416 und P-AXIS-00504 bzw. P-AXIS-00505
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.use_adaptive_acceleration weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00502 | Minimale Beschleunigung | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die minimale Beschleunigung bei der Abstandsregelung. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].a_min (mit i=0) | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ... MAX (UNS32) | |
Dimension | T: mm/s² | R: mm/s² |
Standardwert | 500 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.a_min weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00504 | Minimaler Abstandsfehler | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den minimalen Abstandsfehler für die Abstandsregelung, bis zu dem die minimale Beschleunigung (P-AXIS-00502) verwendet wird. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].dist_error_a_min (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00504 < MAX(UNS32) | |
Standardwert | 1000 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.dist_error_a_min weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00505 | Maximaler Abstandsfehler | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den maximalen Abstandsfehler für die Abstandsregelung, ab dem die maximale Beschleunigung (P-AXIS-00416) verwendet wird. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].dist_error_a_max (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00505 < MAX(UNS32) | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.dist_error_a_max weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00507 | Filterordnung | |
Beschreibung | Die Ordnung des Filters beschreibt sein Verhalten bezüglich des Abfallens des Frequenzganges. Es gilt: Frequenzabfall = - P-AXIS-00507 * 20 dB/Dekade | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].low_pass_filter_order (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 … 6 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.low_pass_filter_order weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00508 | Filtergrenzfrequenz | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Wert der charakteristischen Frequenz des Filters. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].low_pass_filter_fg_f0 (mit i=0) | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 ≤ low_pass_filter_fg_f0 < MAX(REAL64) | |
Dimension | T: Hz | R: Hz |
Standardwert | 25 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.low_pass_filter_fg_f0 weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00509 | Option: Totzeitreduktion | |
Beschreibung | Durch ein geändertes Scheduling in der CNC kann die Ausgabe der Abstandsregelung um einen CNC-Takt verbessert werden. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].optimized_scheduling (mit i=0) | |
Datenbereich | 0: Ohne optimiertes Scheduling 1: Optimiertes Scheduling aktiv | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.optimized_scheduling weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00533 | Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Senkbewegung | |
Beschreibung | In diesem Parameter kann für die Senkbewegung (Richtung Werkstück) die verwendete Geschwindigkeit (siehe P-AXIS-00415) gewichtet werden. Dies kann hilfreich sein, da normalerweise die Hebebewegung mit einer großen Achsdynamik ausgeführt wird, um z.B. einem Hindernis bzw. einer Erhöhung schnell ausweichen zu können. Durch die Gewichtung kann die (Wieder-) Annäherung an das Werkstück mit einer reduzierten Geschwindigkeit durchgeführt werden. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].v_weight_down (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 ≤ v_weight_down < 2000 | |
Dimension | T: 0.1% | R: 0.1% |
Standardwert | 0 * | |
Anmerkungen | * Die Gewichtung ist abgeschalten d.h. für die Hebe- und Senkbewegung wird die gleiche Geschwindigkeit P-AXIS-00415 verwendet.
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.v_weight_down (ab V2.11.2807.13 verfügbar) weiterhin verfügbar.
P-AXIS-00534 | Gewichtungsfaktor für die Beschleunigung der Senkbewegung | |
Beschreibung | In diesem Parameter kann für die Senkbewegung (Richtung Werkstück) die verwendete Beschleunigung (siehe P-AXIS-00416) gewichtet werden. Dies kann hilfreich sein, da normalerweise die Hebebewegung mit einer großen Achsdynamik ausgeführt wird, um z.B. einem Hindernis bzw. einer Erhöhung schnell ausweichen zu können. Durch die Gewichtung kann die (Wieder-) Annäherung an das Werkstück mit einer reduzierten Beschleunigung durchgeführt werden. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].a_weight_down | |
Datenbereich | 0 ≤ a_weight_down < 2000 | |
Anmerkungen | * Die Gewichtung ist abgeschalten d.h. für die Hebe- und Senkbewegung wird die gleiche Beschleunigung P-AXIS-00416 verwendet.
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.a_weight_down (ab V2.11.2807.13) weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00422 | Zähler Wegauflösung des additiven Gebermesssystems | |
Beschreibung | Die Wegauflösung des Gebermesssystems wird als Quotient P-AXIS-00422 / P-AXIS-00423 in der Dimension [Inkremente/0.1µm] für translatorische Achsen oder [Inkremente/10^-4°] für Rundachsen angegeben. In P-AXIS-00422 sind die Anzahl der Geberinkremente anzugeben. | |
Parameter | lr_hw[i].encoder_resolution_num | |
Datenbereich | 0 < encoder_resolution_num < MAX(UNS32) | |
Dimension | T: Inkremente | R,S: Inkremente |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Dieser Eintrag gilt für 'lr_hw[i].*' mit i ≥ 1! Die Auflösung für den Motorgeber 'lr_hw[0].*' erfolgt in den Parametern P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234. | |
P-AXIS-00423 | Nenner Wegauflösung des additiven Gebermesssystems | |
Beschreibung | Die Wegauflösung des Gebermesssystems wird als Quotient P-AXIS-00422 / P-AXIS-00423 in der Dimension [Inkremente/0.1µm] für translatorische Achsen oder [Inkremente/10^-4°] für Rundachsen angegeben. In diesem Parameter ist die Größe des Verfahrbereichs anzugeben. | |
Parameter | lr_hw[i].encoder_resolution_denom | |
Datenbereich | 0 ≤ encoder_resolution_denom < MAX(UNS32) | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
P-AXIS-00230 | Vorzeichenumkehr des Istwertes | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann das Vorzeichen des Geberistwertes invertiert werden. | |
Parameter | lr_hw[i].vz_istw | |
Anmerkungen | Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig | |
P-AXIS-00424 | Behandlung der additiven Geberwerte | |
Beschreibung | In diesem Parameter kann festgelegt werden, ob die Geberpositionen linear oder als Modulwerte betrachtet werden. Die Behandlung kann dabei standardmäßig passend zum Achstyp erfolgen, oder es kann eine individuelle Voreinstellung festgelegt werden. Bei Behandlung der Geberwerte in Abhängigkeit des eingestellten Achstyps (siehe P-AXIS-00018), wird für Achstyp TRANSLATOR eine lineare Betrachtung durchgeführt, während bei Achstyp ROTATOR eine Modulo-Behandlung verwendet wird. | |
Parameter | lr_hw[i].mode_act_pos | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0, 1, 2 mit: 0 : nach Achstyp (Standard) 1 : linear 2 : modulo | |
Anmerkungen | Dieser Eintrag gilt für 'lr_hw[i].*' mit i ≥ 1! Die Festlegung des Geberwertebereiches für den Motorgeber 'lr_hw[0].*' erfolgt im Parameter P-AXIS-00122. | |
P-AXIS-00759 | Gewichten der Ausgabewerte der Abstandregelung | |
Beschreibung | Der Parameter gewichtet den zyklischen Ausgabewert der Abstandsregelung. Dadurch kann die Dynamik der Abstandsregelung beeinflusst werden. Für kp-Werte kleiner als 1.0 wird die Dynamik der Abstandsregelung reduziert, für kp-Werte größer als 1.0 wird die Dynamik erhöht. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].kp (mit i=0) | |
Datenbereich | 0.0 < kp <= 2.0 | |
Standardwert | 1.0 | |
Anmerkungen | Durch einen kp-Faktor kleiner eins kann ein mögliches Überschwingen der Abstandsregelung reduziert und bei kleinen Abstandsfehlern die Regelung beruhigt werden.
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.kp (ab V2.11.2809.06 bzw. V3.1.3079.06 weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00764 | Nachstellzeit des Integral(I)-Anteils des PID-Reglers | |
Beschreibung | Der Parameter gewichtet den I-Anteil des PID-Reglers. Die Nachstellzeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und I-Anteil der Stellgröße gleich groß sind. Eine große Nachstellzeit führt zu einer robusteren Regelung. Je kleiner die Nachstellzeit, desto größer der I-Anteil und desto schneller die Regelung. Deaktivieren des I-Anteils über i_tn = 0. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].i_tn (mit i=0) | |
Datenbereich | 0.0 <= i_tn <= 50.0 | |
Dimension | T: s | R: s |
Standardwert | 0.0 | |
Anmerkungen | Um Instabilität des Regelkreises zu vermeiden, sollte für das Einstellen der Nachstellzeit zunächst ein großer Anfangswert gewählt werden (zum Beispiel 5). Anschließend kann die Nachstellzeit schrittweise bis zur gewünschten Wirkung verringert werden. Wenn keine bleibenden Regelabweichungen vorhanden sind, sollte der I-Anteil zunächst nicht verwendet werden.
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.i_tn (ab V2.11.2809.06 bzw. V3.1.3079.06) weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00765 | Vorhaltezeit des Differential(D)-Anteils des PID-Reglers | |
Beschreibung | Der Parameter gewichtet den D-Anteil des PID-Reglers. Die Vorhaltezeit gibt an, nach welcher Zeit der P- und D-Anteil der Stellgröße gleich groß sind. Über die Vorhaltezeit kann das Verhalten des Reglers stabilisiert und Überschwingen verringert werden. Je größer die Vorhaltezeit, desto stärker der D-Anteil. Deaktivieren des D-Anteils über d_tv=0. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].d_tv (mit i=0) | |
Datenbereich | 0.0 <= d_tv <= 2.0 | |
Anmerkungen | Um Instabilität des Regelkreises zu vermeiden, sollte für das Einstellen der Vorhaltezeit zunächst ein kleiner Anfangswert gewählt werden (Bsp.: 0.01). Anschließend kann die Vorhaltezeit schrittweise bis zur gewünschten Wirkung erhöht werden.
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.d_tv (ab V2.11.2809.06 bzw. V3.1.3079.06) weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00782 | Filtertyp für die Glättung der Sensorwerte | |
Beschreibung | Die Geberwerte sind unter Umständen verrauscht. Durch den Einsatz eines entsprechenden Filters kann die Schwingungsneigung evtl. besser unterdrückt werden. Für die Abstandsregelung können folgende Filtertypen gewählt werden:
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].filter_type (mit i=0) | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | DEFAULT MOVING_AVERAGE LOWPASS KALMAN_MA EXPO_MEAN KALMAN_EXPO | |
Standardwert | DEFAULT | |
Anmerkungen | Weiterhin sind folgende Filterparameter für die jeweiligen Filtertypen notwendig:
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.filter_type weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00783 | Unsicherheit der Messwerte | |
Beschreibung | Der Parameter gibt den Grad der Abweichung der gemessenen Werte zu den tatsächlichen Werten an. Je höher dieser Wert, desto besser die Filterwirkung, allerdings werden mögliche Überschwinger verstärkt. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].kalman_sigma (mit i=0) | |
Datenbereich | 1.0 ≤ P-AXIS-00783 ≤ 10000.0 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.kalman_sigma weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00784 | Glättungsfaktor | |
Beschreibung | Der Parameter gibt die Gewichtung des aktuellen Messwertes an. Beispiel: Bei einem Glättungsfaktor von 0,5 fließt der aktuelle Wert mit einem Anteil von 50% in den Mittelwert ein. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].smoothing_factor (mit i=0) | |
Datenbereich | 0 < P-AXIS-00784 ≤ 1.0 | |
Standardwert | 0.7 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Aus Kompatibilitätsgründen ist auch der Parameter kenngr.distc.smoothing_factor weiterhin verfügbar. | |
P-AXIS-00868 | Toleranzfenster, in dem sich die Regelabweichung für die Erfüllung der Wartebedingung befinden muss. | |
Beschreibung | Mit dem NC-Befehl „WAIT“ wird beim Ausführen des Befehls gewartet, bis die Regelabweichung der Abstandsregelung für eine definierte Zeit (P-AXIS-00869) innerhalb eines festgelegten Fensters liegt. Erst dann wird der nächste NC-Befehl ausgeführt. Der Parameter definiert das Toleranzfenster der Regelabweichung zur Erfüllung der Wartebedingung. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].window | |
Dimension | T: 0,1um | R: 0,1um |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3136.0 Die maximale Wartezeit wird durch P-AXIS-00870 definiert. | |
P-AXIS-00869 | Anzahl der Zyklen die die Regelabweichung innerhalb des Toleranzfensters liegen muss, damit die Wartebedingung erfüllt ist. | |
Beschreibung | Mit dem NC-Befehl „WAIT“ wird beim Ausführen des Befehls gewartet, bis die Regelabweichung der Abstandsregelung für eine definierte Zeit innerhalb eines festgelegten Fensters (P-AXIS-00868) liegt. Erst dann wird der nächste NC-Befehl ausgeführt. Der Parameter definiert die Anzahl der Zyklen die die Regelabweichung zur Erfüllung der Wartebedingung innerhalb des Toleranzfensters liegen muss. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].cycles_in_window | |
Datenbereich | 0 < P-AXIS-00869 ≤ MAX(UNS32) | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
P-AXIS-00870 | Maximale Wartezeit zur Erfüllung der Wartebedingung | |
Beschreibung | Mit dem NC-Befehl „WAIT“ wird beim Ausführen des Befehls gewartet, bis die Regelabweichung der Abstandsregelung für eine definierte Zeit (P-AXIS-00869) innerhalb eines festgelegten Fensters (P-AXIS-00868) liegt. Erst dann wird der nächste NC-Befehl ausgeführt. Der Parameter definiert die maximale Wartezeit zur Erfüllung der Wartebedingung. Wird die Wartebedingung innerhalb dieser Zeit nicht erfüllt, wird Fehler 70696 ausgegeben. | |
Parameter | kenngr.dist_ctrl[i].max_wait_time | |
Datenbereich | 0 < P-AXIS-00870 ≤ MAX(UNS32) | |
Dimension | T: µs | R, S: µs |
Standardwert | 8000000 | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3136.0 | |
