Achsparameter
P-AXIS-00854
Name des zu schreibenden Telegrammelements
Dieser Parameter legt fest, welches Telegrammelement des zyklischen Telegrammes auf dem HLI als Control Unit zu sehen ist.
Der Index i + 1 ergibt die dazugehörige Control Unit.
Hier die Zuordnung (0 ≤ i ≤ 3):
antr.plc_to_drive[0].wr_ident -> gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.uns32_1
antr.plc_to_drive[1].wr_ident -> gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.uns32_2
antr.plc_to_drive[2].wr_ident -> gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.uns32_3
antr.plc_to_drive[3].wr_ident -> gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.uns32_4
Der Name des Idents muss identisch sein, wie die in der Achsparameterliste konfigurierte Antriebsreferenz.
Parameter
antr.plc_to_drive[i].wr_ident (0 ≤ i ≤ 3)
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 29 Zeichen
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
Antriebstypen
SERCOS, Profidrive, CANopen, Terminal
Anmerkungen
* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.
Verfügbar ab V3.1.3081.21 bzw. V3.1.3135.0
Parametrierbeispiel:
Für einen SERCOS-Antrieb soll der Drehmomentgrenzwert auf die Control Unit im HLI verlinkt werden.
antr.plc_to_drive[0].wr_ident S_0_0092
P-AXIS-00855
Datentyp des zu übertragenden Datums
Mit diesem Parameter wird der Datentyp des Telegrammelementes des zyklischen Telegrammes festgelegt, das auf dem HLI als Control Unit zu sehen ist.
Parameter
antr.plc_to_drive[i].data_type
Datentyp
STRING
Datenbereich
SGN08:              Vorzeichenbehaftete 8 Bit Ganzzahl.
UNS08:              Vorzeichenfreie 8 Bit Ganzzahl.
SGN16:              Vorzeichenbehaftete 16 Bit Ganzzahl.
UNS16:              Vorzeichenfreie 16 Bit Ganzzahl.
SGN32:              Vorzeichenbehaftete 32 Bit Ganzzahl.
UNS32:              Vorzeichenfreie 32 Bit Ganzzahl.
BITARRAY_08: Bitleiste 8 Bit.
BITARRAY_16: Bitleiste 16 Bit.
BITARRAY_32: Bitleiste 32 Bit.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
SGN16
Antriebstypen
Anmerkungen
Auf dem HLI wird das Datum über einen UNS32 Wert übergeben, handelt es sich um einen SGN Datentyp, ist das Vorzeichen auf Bit 31 (0 basiert).
P-AXIS-00856
Schreiben von Antriebswerten über Bitmaske
Mit diesem Parameter wird beim bitweisen Schreiben von Antriebswerten die zu setzende Bitmaske definiert.
Ist der über die Control Unit vorgegebene Wert größer Null, wird die Bitmaske gesetzt, bei einem programmierten Wert von Null werden die Bits der Bitmaske aus dem zum Antrieb übertragenen Wert gelöscht.
Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der in P-AXIS-00855 konfigurierte Datentyp den Wert 'BITARRAY_08', 'BITARRAY_16' oder 'BITARRAY_32' hat.
Der Wert des Parameters muss kleiner oder gleich den durch die Parametrierung von P-AXIS-00855 festgelegten Maximalwerten sein, andernfalls wird eine Fehlermeldung ID 70403 ausgegeben.
Parameter
antr.plc_to_drive[i].mask
Datentyp
STRING
Datenbereich
Abhängig von P-AXIS-00855:
BITARRAY_08: Bitmaske 08 Bit - 0 … MAX(UNS08)
BITARRAY_16: Bitmaske 16 Bit - 0 … MAX(UNS16)
BITARRAY_32: Bitmaske 32 Bit - 0 ... MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
NOT USED
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00857
Skalierung des zu übertragenden Datums
Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie der Wert vor der Übertragung an den Antrieb umgerechnet wird.
Parameter
antr.plc_to_drive[i].scaling_type
Datentyp
STRING
Datenbereich
UNSCALED
Der Wert aus dem NC-Programm wird unskaliert ausgegeben; Umrechnungsfaktor = 1 (Standard).
LINEAR
Der Wert wird mit einem Skalierungsfaktor gewichtig (s. P-AXIS-00858)
TORQUE_DRIVE_SIDE
Der programmierte Wert ist ein Drehmomentwert, bezogen auf die Motorwelle und wird mittels der Parameter P-AXIS-00325, P-AXIS-00326 und P-AXIS-00392 in das Drehmomentformat des Antriebes umgerechnet.
Der Umrechnungsfaktor ändert sich beim Getriebeschalten nicht.
Der Umrechnungsfaktor ist: Achsparameter 1:
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
UNSCALED
Antriebstypen
Anmerkungen
Beispiel:
Der Drehmomentgrenzwert im SERCOS-Antrieb wird in der Einheit Promille des maximalen Motormoments angegeben, auf dem HLI soll aber das Drehmoment in Prozent vorgegeben werden:
antr.plc_to_drive[0].scaling_type    LINEAR
antr.plc_to_drive[0].scaling_factor  10
P-AXIS-00858
Skalierung des Ausgabewertes
Mit diesem Parameter kann beim Lesen und Schreiben des Antriebsobjekts eine Skalierung vorgenommen werden. Dieser Parameter wirkt nur, falls die Skalierungsart mit P-AXIS-00857 eingestellt ist.
Die Parameter für den Startwert P-AXIS-00861 sowie für minimale bzw. maximale zulässige Ausgabewerte (P-AXIS-00860 bzw. P-AXIS-00859) werden ebenfalls skaliert.
Parameter
antr.plc_to_drive[i].scaling_factor
Datentyp
REAL64
Datenbereich
REAL-Bereich, außer Wert 0
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00859
Maximal zulässiger Ausgabewert
Mit diesem Parameter kann der maximal zulässige Ausgabewert festgelegt werden. Überschreitet der über die Control Unit vorgegebene Wert den Maximalwert, wird der an den Antrieb ausgegebene Wert automatisch auf den Maximalwert korrigiert. Dabei wird keine Fehlermeldung ausgegeben.
Ist der Parameter größer als der durch P-AXIS-00855 darstellbare Maximalwert des eingestellten Datentyps, so erfolgt die Ausgabe der Warnung ID 70383 und der Wert des Parameters wird korrigiert.
Falls P-AXIS-00860 konfiguriert ist, muss P-AXIS-00860 kleiner sein als dieser Parameter. Ist dies nicht der Fall, so wird die Warnung ID 70385 ausgegeben und die Minimal- und Maximalwerte werden getauscht.
Sind diese Parameter nicht konfiguriert ist, dann wird keine Begrenzung durchgeführt.
Parameter
antr.plc_to_drive[i].max_limit
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Abhängig von P-AXIS-00855 und P-AXIS-00858
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
1.000000e+199
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-000860
Minimal zulässiger Ausgabewert
Mit diesem Parameter kann der minimal zulässige Ausgabewert festgelegt werden. Unterschreitet der über die Control Unit vorgegebene Wert den Minimalwert, dann wird der an den Antrieb ausgegebene Wert automatisch auf den Minimalwert korrigiert. Dabei wird keine Fehlermeldung ausgegeben.
Ist der Parameter kleiner als der durch P-AXIS-00855 darstellbare Minimalwert des eingestellten Datentyps, so erfolgt die Ausgabe die Warnung mit ID 70384 und der Wert des Parameters wird korrigiert.
Falls P-AXIS-00859 konfiguriert ist, muss P-AXIS-00859 größer sein als der Wert von P-AXIS-00860. Ist dies nicht der Fall, so wird die Warnung ID 70385 ausgegeben und die Werte werden getauscht.
Sind diese Parameter nicht konfiguriert, dann wird keine Begrenzung durchgeführt.
Parameter
antr.plc_to_drive[i].min_limit
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
1.000000e+199 [Kommentar: Stimmt der Wert!??]
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00861
Wert des Datenelementes nach Steuerungshochlauf
Mit diesem Parameter wird der Wert des Telegrammelementes des zyklischen Telegramms nach Steuerungshochlauf festgelegt.
Der Skalierungsfaktor P-AXIS-00858 wird mit diesem Wert verrechnet und an den Antrieb geschrieben.
Parameter
antr.plc_to_drive[i].startup_value
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Bei P-AXIS-00855 = 'SGN16':
MIN(SGN16) ≤ startup_value * scaling_factor ≤ MAX(SGN16)
Bei P-AXIS-00855 = 'SGN32':
MIN(SGN32) ≤ startup_value * scaling_factor ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00862
Name des zu lesenden Telegrammelements
antr.drive_to_plc[0].wr_ident -> gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.uns32_1
antr.drive_to_plc[1].wr_ident -> gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.uns32_2
antr.drive_to_plc[2].wr_ident -> gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.uns32_3
antr.drive_to_plc[3].wr_ident -> gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.uns32_4
Parameter
antr.drive_to_plc[i].wr_ident (0 ≤ i ≤ 3)
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 29 Zeichen
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
Antriebstypen
Anmerkungen
antr.drive_to_plc[0].wr_ident S_0_0092
P-AXIS-00863
Parameter
antr.drive_to_plc[i].data_type
Datentyp
STRING
Datenbereich
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
SGN16
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00856
Parameter
antr.drive_to_plc[i].mask
Datentyp
STRING
Datenbereich
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
NOT USED
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00865
Umrechnung des zu übertragenden Datums
Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie der Wert vor Ausgabe auf dem HLI skaliert wird.
Parameter
antr.drive_to_plc[i].scaling_type
Datentyp
STRING
Datenbereich
UNSCALED
LINEAR
Der Wert wird mit einem linearen Skalierungsfaktor gewichtig (s. P-AXIS-00866)
TORQUE_DRIVE_SIDE
Der Umrechnungsfaktor ist: Achsparameter 2:
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
UNSCALED
Antriebstypen
Anmerkungen
Beispiel:
antr.drive_to_plc[0].scaling_type    LINEAR
antr.drive_to_plc[0].scaling_factor  10
P-AXIS-00866
Mit diesem Parameter kann beim Lesen des Antriebsobjekts eine Skalierung vorgenommen werden. Dieser Parameter wirkt nur, wenn die Skalierungsart P-AXIS-00865 eingestellt ist.
Parameter
antr.drive_to_plc[i].scaling_factor
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
