Schnittstellenanbindung
Es gibt 2 Möglichkeiten der Schnittstellenanbindung (im Folgenden beschrieben):
Zugriff über CNC Objekte
Über CNC Objekte kann die Visualisierung parametriert und die Visualisierungsdaten abgefragt werden.
Alle Objektzugriffe erfolgen über die Task COM. Der Zugriff auf die einzelnen Daten/Parameter erfolgt über die folgenden Indexgroups/ -offsets.
Bei der Indexgroup ist für den Platzhalter <c> jeweils die Kanalnummer einzusetzen, wobei <c> innerhalb [1; max.Kanalanzahl] liegt.
Parameter
Format
Index-Group
Index-Offset
mc_command_execution_mode_r,
mc_command_execution_mode_w
UNS32
Anwahl der Sollkonturvisualisierung
0x0000 ISG_STANDARD Normalbetrieb
0x0002 SOLLKON Sollkonturvisualisierung
0x0004 ON_LINE
Online-Visu
0x0008 SYNCHK
Syntaxcheck
0x2010<c>
c Element [1; max. Kanal]
0x40,
0x3f
mc_contour_visu_grid_w
mc_contour_visu_grid_r
UNS32
Streckenraster für Sollkonturvisualisierung für Linearsätze (G00/G01) in [0.1 µm]
0x2010<c>
0x89,
0x8a
mc_contour_rel_curv_error_w
REAL64
Maximaler relativer Bahnfehler in [0.1%] für Sollkonturvisualisierung für Kreise oder Polynome
0x2010<c>
0x8b
mc_contour_abs_curv_error_w
REAL64
Maximaler absoluter Bahnfehler in [0.1 µm] für Sollkonturvisualisierung
0x2010<c>
0x8c
Bei gekrümmten Konturelementen (Kreise, Polynome) wird der Parameter berücksichtigt, welcher zum kleinsten Streckenraster führt.
Kommandos und Anzeige über HLI
Die Konturvisualisierung kann über die HLI kommandiert und angezeigt werden. Die folgende Tabelle listet die Parameter auf, die hierbei belegt sein müssen.
Kanalbetriebsart
Anwahl einer speziellen Kanalbetriebsart, wie z.B. Syntaxcheck oder Fertigungszeitberechnung
Datentyp
MC_CONTROL_SGN32_UNIT, s. Beschreibung Control Unit
Zugriff
PLC liest request_r + state_r und schreibt command_w + enable_w
ST-Pfad
gpCh[channel_idx]^.decoder_mc_control.execution_mode
Kommandierter, angeforderter und Rückgabewert
ST-Element
.command_w
.request_r
.state_r
Datentyp
DINT
Wertebereich
Wert
Konstante
Bedeutung
0x0000
ISG_STANDARD
Normalbetrieb
0x0001
SV
Satzvorlauf
0x0002
SOLLKON
Simulation Sollkonturvisualisierung mit Ausgabe der Visualisierungsdaten
0x0802
SOLLKON_SUPRESS_OUTPUT & SOLLKON
Simulation Sollkonturvisualisierung ohne Ausgabe der Visualisierungsdaten
0x0004
ON_LINE
Simulation Onlinevisualisierung
0x0008
SYNCHK
Simulation Syntaxcheck
0x0010
PROD_TIME
Simulation Fertigungszeitberechnung
(bei TwinCAT ohne Funktion)
0x0020
ONLINE_PROD_TIME
Simulation Online-Fertigungszeitberechnung
0x0040
MACHINE_LOCK
Dry Run ohne Achsbewegung
0x0080
ADD_MDI_BLOCK
Erweiterter Handsatzmodus: das Ende eines Handsatzes wird nicht als Programmende gewertet, sondern erlaubt es weitere Handsätze zu beauftragen.
0x0100
KIN_TRAFO_OFF
Überschreibt die automatische Freischaltung für kinematische Transformationen durch eine in den Kanalparametern (sda_mds*.lis) definierte Kenngröße
0x1000
BEARB_MODE_SCENE
Durch das Einschalten des SZENE-Modus wird die Ausgabe der #SCENE-Befehle auf der Schnittstelle eingeschaltet (s.a. [FCT-C17// Szene Konturvisualisierung]).
Die Anbindung eines weiteren Clients an diese Ausgabe findet über die DataFactory / CORBA statt.
0x2000
SUPPRESS_TECHNO_OUTPUT
Ohne Ausgabe von Technofunktionen (M/H/T). Wird implizit gesetzt in Verbindung mit Syntaxcheck.
0x10000
SUPPRESS_POSITION_REQUEST
Schneller Programmstart, ohne Positionsanforderung am Programmstart
0x20000
SUPPRESS_PROG_START_INIT
Unterdrücken Programmstartsequenz für Bearbeitung am Band
Umleitung
ST-Element
.enable_w
Ausgabe
Die Visualisierungsdaten können über folgende CNC Objekte gelesen werden.
Indexgroup
Indexoffset
Datentyp
0x2010<c>
0x2000
SOLLKONT_VISU_PDU
Datensatz aus kanalspezifischem Ausgabepuffer (Fifo).
0x2010<c>
0x2001
UNS32
Anzahl der Datensätze im kanalspezifischen Ausgabefifo.
0x2010<c>
0x2002
SOLLKONT_VISU_PDU
Datensatz aus globalem Ausgabefifo.
0x2010<c>
0x2003
UNS32
Anzahl der Datensätze im globalen Ausgabefifo
Das gelesene Datenpaket hat dabei folgenden Aufbau:
SOLLKONT_VISU_PDU
SGN32
count, Anzahl der Strukturen SOLLKONT_VISU_DATA_V0 … SOLLKONT_VISU_DATA_V5 in der aktuellen Nachricht
UNS32
Versionskennung der Visualisierungsdaten siehe P-STUP-00039
v0[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V0 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 0 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V1
v1[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V1 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 1 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V2
V2[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V2 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 2 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V3
v3[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V3 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 3 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V4
v4[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V4 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 4 hat.
Oder
V5[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V5 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 5 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V6
v6[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V6 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 6 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V7
v7[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V7 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 7 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V8
V8[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V8 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten wenn P-STUP-00039 den Wert 8 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V9
V9[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V9 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 9 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V10
V10[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V10 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 10 hat.
Oder
SOLLKONT_VISU_DATA_V11
V11[ MAX_SOLLKONT_VISU_DATA_COUNT_V11 - 1 ]
Struktur mit Visualisierungsdaten, wenn P-STUP-00039 den Wert 11 hat.
SOLLKONT_VISU_CH_DATA_STD
Visu_data_std
SOLLKONT_VISU_ACHS_DATA_STD
Simu_achs_data_std[ANZ_SIMU_KOORD]
Achsspezifische Visualisierungsdaten.
Visu_data_std
IF_FILE_NAME
File_name
SOLLKONT_VISU_CH_DATA_V1
Visu_data_v1
IF_FILE_NAME
Dateiname der NC-Programmdatei
Visu_data_std
SOLLKONT_VISU_ACHS_DATA_V1
Simu_achs_data_v1[ANZ_SIMU_KOORD]
Visu_data_std
IF_FILE_NAME
Visu_data_v1
IF_FILE_NAME
Visu_data_std
SOLLKONT_VISU_ACHS_DATA_V2
Simu_achs_data_v2[ANZ_SIMU_KOORD]
Visu_data_std
IF_FILE_NAME
Visu_data_v1
IF_FILE_NAME
SOLLKONT_VISU_CH_DATA_V2
Visu_data_v2
IF_FILE_NAME
Visu_data_v2
IF_FILE_NAME
Visu_data_v2
IF_FILE_NAME
SGN32
nc_satz_nr, Satznummer im NC-Programm
SGN32
fileoffset, Dateioffset von Dateianfang in Bytes
>= 0 : gültiger Dateioffset bei aktivem Programm
== -1 : Offset nicht gültig, da kein Programm aktiv
UNS16
channel_nr, Kanalnummer
SGN16
g_function
>= 0 : G-Funktion : G0, G1, G2, G3, G61 für Polynomsätze
== -1 : keine G-Funktion aktiv
UNS32
circle_radius, Radius in [0.1 µm] für G2 / G3-Sätze
REAL64
circle_center_point[2]
Absolutposition des Kreismittelpunkts in der aktiven Bearbeitungsebene (G17,G18,G19) in [0.1 µm] für G2 / G3 Sätze (ab CNC-Version V2.10.1032.03 bzw. V2.10.1505.05)
SGN32
Nc_satz_nr, Satznummer im NC-Programm
SGN32
UNS16
SGN16
g_function
UNS32
REAL64
SGN32
vb_prog, programmierte Bahngeschwindigkeit
SOLLKONT_VISU_DATA_TECHNO_V1
Techno_v1, Technologieinformationen
UNS32
Fillup (Alignmentdaten)
UNS16
Axis_number, Achsnummer der Achse, auf der die Technologieinformationen ausgegeben wurden. Eine Achsnummer von 0 bedeutet, dass die Technologieinformationen auf der Kanalschnittstelle ausgegeben wurden
UNS16
Fillup, benutzt um Strukturausrichtung zu erzwingen
UNS32
m_h_count, Anzahl der belegten Einträge im Vektor m_h_data[]
SOLLKONT_M_H_PROCESS_V1
M_h_data_v1[MAX_M_H_DATA]
Vektor mit Informationen über M/H-Funktionen
UNS32
S_count, Anzahl der Einträge im Vektor s_proc[]
SOLLKONT_S_PROCESS
s_proc[]
Vektor mit Informationen über Spindel-Funktionen.
SGN32
Über den Dateioffset kann erkannt werden, ob ein Programm in Bearbeitung ist bzw. beendet wurde.
Eine ungültige G-Funktion (-1) wird z.B. durch eine NC-Zeile mit einer M-Funktion ausgelöst.
IF_FILE_NAME
ISG_CHAR
file_name[128]
Dateiname des aktuellen NC-Programms. Für die zusätzliche Ausgabe des Dateinamens muss als Versionskennung der Anzeigedaten „contour_visu_ifc_version“ (P-STUP-00039) auf den Wert 1, 2, 4, oder 5 gesetzt sein (ab CNC-Version V2.10.1032.08 bzw. V2.10.1507. 06).
SGN32
Akt_sollwert, aktueller Sollposition der Achse in [0.1 µm]
UNS16
Log_achs_nr, logische Achsnummer
UNS16
<alignment bytes>
SGN32
SGN32
Akt_sollwert_wcs0, aktueller Sollposition der Achse
im WCS0-System in [0.1 µm].
Dieser Wert wird nur berechnet, wenn Kanalparameter P-CHAN-00145 den Wert 1 hat und dem Kanalparameter P-CHAN-00032 ein Wert > 0 zugewiesen wird.
UNS16
UNS16
<alignment bytes>
SGN32
Akt_sollwert, aktuelle Sollposition der Achse in [0.1 µm]
SGN32
Akt_sollwert_wcs0, aktuelle Sollposition der Achse
SGN32
Akt_sollwert_wcs, aktuelle Sollposition der Achse
im WCS-System in [0.1 µm].
UNS16
UNS16
<alignment bytes>
SGN32
SGN32
UNS16
SGN16
g_function
== -1 : keine G-Funktion aktive
UNS32
REAL64
SGN32
techno, Technologieinformationen
UNS16
UNS16
UNS32
M_h_data[MAX_M_H_DATA]
UNS32
SOLLKONT_S_PROCESS
s_proc[]
SOLLKONT_TOOL_ID
Tool, Informationen über die aktuell gültige Werkzeugnummer
UNS32
nr, Nummer der M-/H-Funktion
UNS32
sync, Synchronisationsart der M-/H-Funktion, siehe [CHAN// Konfiguration von SPS Funktionen]
UNS32
type, 1 = M-Funktion, 2 = H-Funktion
SOLLKONT_S_PROCESS
UNS16
Ax_nr, Achsnummer der Spindelachse
UNS16
Cmd, Spindelkommando:
Wert
Kommando
3
M3
4
M4
5
M5
19
M19
UNS32
Sync, Synchronisationsart der Spindelfunktion
SGN32
Position; Zielposition in 0,1 um bei Positionierbewegung
SGN32
Revolution, Sollgeschwindigkeit der Spindel in 10E-3°/s bzw.um/s.
SOLLKONT_TOOL_ID
SGN32
Basic, Basisnummer des Werkzeugs
SGN32
Sister, Schwesternummer des Werkzeugs, -1 bedeutet nicht belegt.
SGN32
Variant, Variantennummer des Werkzeugs, -1 bedeutet nicht belegt.
UNS32
UNS32
UNS32
SGN32
Add_value, In M/H-Funktion programmierter zusätzlicher wert.
Konstanten
Konstante
Wert
15
10
5
10
7
4
7
6
4
5
4
3
ANZ_SIMU_KOORD
32
MAX_M_H_DATA
20
MAX_SPINDLE_DATA
6 bzw. 16, versionsabhängig siehe [SYSP//Nummer 2.3]
Datentypen
Datentyp
C Datentyp
SGN16
signed short
Vorzeichenbehaftete 16 Bit Ganzzahl
UNS16
unsigned short
Vorzeichenlose 16 Bit Ganzzahl
SGN32
signed long
Vorzeichenbehaftete 32 Bit Ganzzahl
UNS32
unsigned long
Vorzeichenlose 32 Bit Ganzzahl
REAL64
double
64 Bit Fließkommazahl
ISG_CHAR
char
8 Bit Text-Zeichen
