Statusdaten: Zugriff über das HLI
Die PLC kann auf die nachfolgend aufgeführten Daten über das HLI zugreifen.
Satzvorlauf aktiv
Der Interpolator arbeitet im Satzvorlauf-Modus. Es findet keine Achsbewegung statt. Der Wert zeigt TRUE solange sich der Satzvorlauf im Interpolatorkontext in den Zuständen HLI_BS_ACTIVE oder HLI_BS_WAIT_FOR_PLC_OFF befindet.
Signalfluss
CNC → PLC
ST-Pfad
gpCh[channel_idx]^.bahn_state.block_search_active_r
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = aktiv - Interpolator arbeitet im Satzvorlaufmodus, FALSE]
Zugriff
PLC liest
Satzvorlauf, Zustand
Zeigt den aktuellen Zustand des Satzvorlauf-Modus im Interpolator an.
Signalfluss
CNC → PLC
ST-Pfad
gpCh[channel_idx]^.bahn_state.block_search_state_r
Datentyp
INT
Wertebereich
Konstante
Wert
HLI_BS_INACTIVE
0
HLI_BS_WAIT_FOR_PLC_ON
1
HLI_BS_ACTIVE
2
3
HLI_BS_WAIT_RETURN_TO_CONTOUR
4
HLI_BS_RETURNING_TO_CONTOUR
5
HLI_BS_WAIT_FOR_CONTINUE_CONTOUR
6
Zugriff
PLC liest
Statusdaten: Zugriff über das HLI 1:
Zustände beim Satzvorlauf
Zurückgelegter Satzfahrweg
Anteil des Fahrweges, der vom Gesamtfahrweg im aktuellen Satz zurückgelegt wurde.
Dieses Statusdatum enthält die aktuelle Satzposition bezogen auf den Raumfahrweg im Bewegungssatz in Promille sd(t).
Statusdaten: Zugriff über das HLI 2:
Signalfluss
CNC → PLC
ST-Pfad
gpCh[channel_idx]^.bahn_state.covered_distance_r
Datentyp
DINT
Einheit
0,1 %
Zugriff
PLC liest
Besonderheiten
Ist eine Hauptachse an der Bewegung beteiligt, so ist dies der zurückgelegte Bahnfahrweg bezogen auf den Satzfahrweg der ersten drei Achsen. Ist keine Hauptachse an der Bewegung beteiligt, so ist dies der zurückgelegte Fahrweg der Mitschleppachse mit der längsten Verfahrzeit bezogen auf den Satzfahrweg.
Aktuell zurückgelegter Weg im NC-Programm(PCS)
Dient in der SPS zum Lesen des aktuell zurückgelegten Wegs ab Programmstart bzw. ab dem letzten NC-Befehl #DISTANCE PROG START CLEAR. Berechnungsgrundlage ist dabei die aktuelle Position innerhalb des aktuellen NC-Satzes.
Signalfluss
CNC → PLC
ST-Pfad
gpCh[channel_idx]^.bahn_state.dist_prog_start
Datentyp
UDINT (* LREAL)
Einheit
0,1 µm
Zugriff
PLC liest
Besonderheiten
* Ab der CNC-Version V3.1.3104.01 wird das Datum im LREAL Format bereitgestellt.
Zeilenzähler, NC-Programm
Das Datum zeigt an, aus welcher NC-Programmzeile der eben vom Interpolator abgearbeitete Auftrag stammt.
Der Wert leitet sich aus der Anzahl der NC-Programmzeilen ab, die der Decoder seit dem Start eines NC-Programms gelesen hat. Gezählt werden alle vom Decoder eingelesenen Zeilen, also auch wiederholt eingelesene Zeilen, leere und Kommentarzeilen. Aufträge an den Interpolator, die aus der Decodierung einer NC-Programmzeile resultieren, wird der jeweilige Zählerstand zugeordnet.
Signalfluss
CNC → PLC
ST-Pfad
gpCh[channel_idx]^.bahn_state.block_count_r
Datentyp
UDINT
Zugriff
PLC liest
Satzvorlauf, Abstand zur Fortsetzposition
Wird ein NC-Programm im Satzvorlauf gestartet, erfolgt die Abarbeitung des NC-Programms simulativ (ohne Bewegung der Achsen) bis zur vorgegebenen Fortsetzposition. Der Satzvorlauf befindet sich an dieser Stelle dann im Zustand HLI_BS_WAIT_FOR_PLC_OFF und berechnet den Abstand der Istpositionen der Achse von der Fortsetzposition. Ist der Satzvorlauf im Zustand HLI_BS_RETURNING_TO_CONTOUR, wird dieser Wert zyklisch aktualisiert.
Signalfluss
CNC → PLC
ST-Pfad
gpCh[channel_idx]^.bahn_state.block_search_path_deviation_r
Datentyp
UDINT
Einheit
0,1 µm
Wertebereich
[0, MAX_SGN32]
Zugriff
PLC liest
Haltebedingung
Gibt die Bedingung an, aufgrund derer die aktuelle Bewegung angehalten wurde.
Signalfluss
CNC → PLC
ST-Pfad
gpCh[channel_idx]^.bahn_state.stop_conditions_r
Datentyp
DINT
Wertebereich
Siehe Wertebereich der Haltebedingung mit Erläuterungen.
Zugriff
PLC liest
Wertebereich der Haltebedingungen
Konstante in PLC
Wert
Erläuterung
HLI_SC_FEEDHOLD
0x0001
Bahnvorschubstopp
HLI_SC_VFG
0x0002
Achsspezifische Vorschubfreigabe nicht vorhanden.
HLI_SC_SINGLE_BLOCK
0x0004
Einzelschrittbetrieb aktiv.
HLI_SC_M00_OR_M01
0x0010
M00 (programmierter Halt), M01 (wahlweiser Halt) ist aktiv.
HLI_SC_PLC_ACKNOWLEDGE
0x0020
Stopp erfolgt, weil auf eine Quittierung aus der SPS gewartet wird. Dies kann im Zusammenhang mit der Ausgabe von M- oder H-Technologiefunktionen auftreten, ist aber nicht ausschließlich darauf beschränkt.
HLI_SC_OVERRIDE_ZERO
0x0040
Override = 0.
HLI_SC_OVERRIDE_RAPID_ZERO
0x0080
Override = 0 bei Eilgangsätzen
HLI_SC_DELAY_TIME
0x0200
Verweilzeit.
HLI_SC_CHANNEL_SYNC
0x0800
Kanalsynchronisation ist aktiv.
HLI_SC_IPO_INPUT_EMPTY
0x1000
Eingangs-FIFO des Interpolators ist leer.
HLI_SC_IPO_INPUT_DISABLED
0x2000
Einlesen von Funktionssätzen (z. B. Bewegungssätze, etc.) gesperrt.
HLI_SC_WAIT_FOR_AXES
0x8000
Stopp erfolgt, weil darauf gewartet wird, dass ein beauftragter Achstausch abgeschlossen wird.
HLI_SC_CHANNEL_ERROR
0x00010000
Im Kanal ist ein Fehler aufgetreten.
HLI_SC_WAIT_TECHNO_ACK
0x00020000
Warten auf die Quittierung von M/H/S/T-Technologiefunktionen.
HLI_SC_W_C_AFTER_COLLISION
0x00040000
Nach einer detektierten Kollision wird auf das Fortsetzen der Bewegung gewartet.
HLI_SC_SLOPE_SUPPLY_PROBLEM
0x00080000
Satzversorgungsproblem (tritt nur im Zusammenhang mit HSC-Slope auf).
HLI_SC_BACK_INTERPOLATION
0x00100000
Rückinterpolation nach Nachführbetrieb ist aktiv.
HLI_SC_STOP_REVERSIBLE
0x00200000
Stopp, weil M00 (programmierter Halt) aktiv ist. Allerdings ist es möglich das NC-Programm trotz M00 rückwärts abzuarbeiten (ab V3.1.3039.01 verfügbar).
HLI_SC_BREAKPOINT_STOP
0x00400000
Stopp nach Erreichen der Unterbrechungsstelle (Haltepunkt); ab V3.1.3039.01 verfügbar.
HLI_SC_M0_STOP
0x02000000
Stopp nach Erreichen einer M00-Funktion
HLI_SC_M1_STOP
0x04000000
Stopp nach Erreichen einer M01-Funktion
HLI_SC_INSERT_STOP_AT_DIST
0x08000000
Stopp nach Erreichen einer durch die Control Unit „Einfügen von Stoppmarken“ eingefügten M-Funktion.
HLI_SC_DEC_SYN_CHAN_EMPTY
0x10000000
Dekoder wartet auf Synchronisation. NC-Kanal hat keine Aufträge.
HLI_SC_WAIT_FOR_ADD_IFC
0x20000000
Stopp, weil Wartebedingung im additiven Interface (3D Abstandsregelung) aktiv ist.
HLI_SC_WAIT_FOR_AXIS_DIST_CTRL
0x40000000
Stopp, weil Wartebedingung in der Abstandsregelung (2D) aktiv ist.
