Achsparameter
P-AXIS-00099
Proportionalfaktor kv für P-Lageregelung
Der P-Lageregler besitzt den Verstärkungsfaktor kv. Der Parameter wirkt nur bei Verwendung der CNC-internen Lageregelung. Bei Antriebsverstärkern mit eigener Lageregelung ist die Lagereglerverstärkung im Antrieb einzustellen.
Über P-AXIS-00320 kann die Positionierbetriebsart einer Achse festgelegt werden.
Parameter
getriebe[i].kv
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < kv ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.01/s
R,S: 0.01/s
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00167
Faktor für die dynamische Schleppabstandsüberwachung
Parameter
getriebe[i].slep_dyn
Für die Standard-Schleppabstandsüberwachung gilt:
Der Parameter legt die Zeitkonstante eines Abschätzungsfilters für die dynamische Schleppabstandsüberwachung fest. Dieser Parameter muss empirisch ermittelt werden.
Datenbereich
700 ≤ slep_dyn ≤ 1024
Für die Lineare Schleppabstandsüberwachung gilt:
Der Parameter bestimmt die Steigung bei der Abschätzung des dynamischen Schleppabstandes durch folgende Beziehung:
Achsparameter 1:
Für die Nichtlineare Schleppabstandsüberwachung gilt:
Datenbereich
0 ≤ slep_dyn ≤ 1024
Datentyp
SGN16
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
ACHTUNG:
Nimmt der Parameter den Wert ≥ '1024' an, so ist die Schleppabstandsüberwachung ausgeschaltet.
P-AXIS-00168
Maximaler Schleppabstand
Der Parameter definiert den maximalen Schleppabstand.
Parameter
getriebe[i].slep_max
Datentyp
SGN32
Datenbereich
MAX(SGN32) > slep_max > 10*Schleppabstand bei P-AXIS-00212
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
100000
Antriebstypen
Anmerkungen
Standard-Schleppabstandsüberwachung:
Der Parameter wird für die Begrenzung des abgeschätzten Schleppabstandes im Lageregler herangezogen. Speziell bei schwingenden Systemen wäre ein interner Bereichsüberlauf von Arbeitsdaten im Lageregler denkbar.
Lineare Schleppabstandsüberwachung:
Der Parameter bestimmt den maximal zulässigen Schleppabstand. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise beim Losfahren der Achse ein Ansprechen der Schleppabstandsüberwachung (Haftreibung) verhindern.
Nichtlineare Schleppabstandsüberwachung:
Für diese Art der Schleppabstandsüberwachung ist der Parameter ohne Bedeutung.
Geschwindigkeitsunabhängige Schleppabstandsüberwachung:
Der Parameter bestimmt den maximal zulässigen Schleppabstand wenn sich die Achse bewegt.
P-AXIS-00169
Minimaler Schleppabstand
Der Parameter definiert den minimalen Schleppabstand.
Parameter
getriebe[i].slep_min
Datentyp
SGN32
Datenbereich
1 ≤ slep_min ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
20000
Antriebstypen
Anmerkungen
Der Parameter wird bei der dynamischen Schleppabstandsüberwachung zur Plausibilitätsprüfung verwendet.
Da bei nicht-hochdynamischen Systemen unter Umständen große Schleppabstände auftreten können, die in seltenen Fällen von der dynamischen Schleppabstandsüberwachung auch bei P-AXIS-00167 = 1023 (dynamische Schleppabstandsüberwachung quasi ausgeschaltet) als Schleppfehler erkannt werden, muss hierbei empirisch ein günstiger Wert ermittelt werden. Die dynamische Schleppabstandsüberwachung verwendet ein digitales Filter, welches den Schleppabstand aufgrund der Führungsgröße (Sollwert) abschätzt. Üblicherweise ist hier ein Wert von einigen wenigen 'mm' bzw.'°' einzustellen.
Der Parameter bestimmt den maximal zulässigen Schleppabstand bei Stillstand der Achse.
P-AXIS-00170
Zeitkonstante für Schleppabstandsüberwachung
Dieser Parameter ermöglicht die Kompensation von Zeitverzögerungen bei der Rückführung der Istwerte. Damit wird die Überwachungskurve zeitlich verschoben, so dass die tatsächliche Lagedifferenz überwacht werden kann. Diese Zeitkonstante wird für alle Arten der Schleppabstandsüberwachung verwendet
Parameter
getriebe[i].slep_time_const
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ slep_time_const ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Empfohlene Einstellung: slep_time_const = 0
P-AXIS-00172
Der Parameter bestimmt die Art der Schleppabstandsüberwachung.
Parameter
getriebe[i].slep_ueberw_typ
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ slep_ueberw_typ ≤ MAX(UNS32)
1: Standard-Schleppabstandsüberwachung
2: Lineare Schleppabstandsüberwachung
3: Nichtlineare Schleppabstandsüberwachung (wird nicht mehr unterstützt!)
4: Geschwindigkeitsunabhängige Schleppabstandsüberwachung
Bei allen anderen Werten ist die Schleppabstandsüberwachung ausgeschaltet.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00176
Schleppabstandsfehler unterdrücken
Zum Einstellen der Schleppabstandsüberwachung kann die Erzeugung eines Schleppabstandfehlers ausgeblendet werden. Die dynamische Berechnung der Grenzwerte findet trotzdem statt. Damit ist es möglich, Schleppabstand sowie Schleppabstandsüberwachungsgrenzen aufzuzeichnen und eine Einstellung der zugehörigen Parameter vorzunehmen.
Parameter
lr_param.suppress_pos_lag_error
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Empfohlene Einstellung: suppress_pos_lag_error = 0
suppress_pos_lag_error = 1 unterdrückt die Überwachung und Ausgabe einer Fehlermeldung beim Überschreiten des zulässigen Schleppabstandes und darf nur während der Inbetriebnahme gesetzt sein.
P-AXIS-00191
Verzögerung zwischen Stellgröße und Istwert
Dieser Parameter ist nur bei digitalen Antrieben (z.B. Sercos) wirksam. Er gibt die Anzahl der Takte an, die zwischen der Ausgabe der Stellgrößen und dem Einlesen der Istwerte liegen. Der Parameter wird nur bei der Berechnung des Schleppabstands benutzt.
Parameter
antr.nbr_delay_cycles
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ nbr_delay_cycles ≤ 10
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Interpolationstakte
R,S: Interpolationstakte
Standardwert
4
Antriebstypen
SERCOS, CANopen, KUKA
Anmerkungen
P-AXIS-00488
Verzögerte Ausgabe der Schleppabstands-Fehlermeldung
Für die Schleppabstandsüberwachung vom Typ 4 (geschwindigkeitsunabhängige Methode) kann mit dem Parameter eine Zeitdauer angeben werden, um die bei Überschreiten des zulässigen Schleppabstands die auftretende Fehlermeldung verzögert wird. Dies ermöglicht gegebenenfalls die Vorgabe einer kleineren zulässigen Grenze (siehe P-AXIS-00168, P-AXIS-00169) für den Schleppabstand, da eine kurze Überschreitung in dynamischen Phasen nicht sofort zu einer Fehlermeldung führt.
Parameter
getriebe[i].pos_lag_mon_error_delay_time
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ pos_lag_mon_error_delay_time ≤ 250000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Durch Angabe einer Zeitverzögerung > 0 wird die Generierung einer CNC-Fehlermeldung und das Stoppen der Antriebe bei Überschreiten des zulässigen Schleppfehlers verzögert.
