Transformationsparameter (P-AXIS-00370)
P-AXIS-00370 | Transformationsparameter der achsspezifischen Sollwerttransformation | |
Beschreibung | In diesem Array werden die Transformationsparameter entsprechend der angewählten Transformations-ID P-AXIS-00369 eingetragen. | |
Parameter | trafo.command_pos.param[i] mit i = 0 … 74 (Maximale Anzahl Trafoparameter, | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | Bedeutung (abhängig von Transformations-ID) ID 1: e-Funktion param[0] h (*) in 1.0 E-4 mm param[1] k0 (*) param[2] k1 (*) param[3] k2 (*) param[4] fNorm Normierung Motorwinkel (*) in 1.0 E-4° (*siehe Funktionsgleichungen)
ID 2: Schubkurbel-Funktion param[0] Kurbellänge l1 in 1.0 E-4 mm param[1] Pleuellänge l2 in 1.0 E-4 mm param[2] Exzentrizität e param[3] Lösungbereich Motorwinkel fM 0:.0-180 Grad 1: 180-360 Grad param[4] Bewegungsrichtung Linearachse 0: positiv 1: negativ param[10] Nullpunktoffset Linearachse in 1.0 E-4 mm
ID 3: Exzenter-Funktion param[0] Exzenterradius R in 1.0 E-4 mm param[1] Offset Nullstellung Linearachse in 1.0 E-4 mm param[2] Offset Nullstellung Rotatorachse in 1.0 E-4° param[3] Lösungsbereich Winkel j 0:.-90..+90 Grad 1: 90..270 Grad
ID 4: Kurbel-Kinematik param[0] la Abstand 1 Gelenkpunkte in 1.0 E-4 mm param[1] lb Abstand 2 Gelenkpunkte in 1.0 E-4 mm param[2] Kurbellänge lh in 1.0 E-4 mm param[3] Offset Nullstellung Linearachse in 1.0 E-4 mm param[4] Drehrichtung Drehachse B 0: positiv 1: negativ
ID 5: Winkel-Kinematik param[0] l1 Länge 1 in 1.0 E-4 mm param[1] l2 Länge 2 in 1.0 E-4 mm param[2] Hublänge lh in 1.0 E-4 mm param[3] Untergrenze der Winkelauslenkung in 1.0 E-4° param[4] Obergrenze der Winkelauslenkung in 1.0 E-4° param[5] Positionsoffset für Linearachse in 1.0 E-4 mm (ab V3.1.3107.46/ V4.7.0) param[6] Winkeloffset für Winkelauslenkung in 1.0 E-4°(ab V3.1.3107.52) param[7] Winkelinvertierung (ab V3.1.3107.52) 0:.keine Invertierung des Winkels 1: Winkelwert wird invertiert. param[8] Invertierung der Linearposition (ab V3.1.3107.52) 0: keine Invertierung 1: Linearposition wird invertiert.
ID 6: Symmetrische Schubkurbel param[0] Kurbellänge/Pleullänge l in 1.0 E-4 mm param[1] Offset Nullstellung Linearachse in 1.0 E-4 mm param[2] Nullpunktoffset Drehachse 1.0 E-4° param[3] Lösungbereich Motorwinkel fM 0:.0-180 Grad 1: 180-360 Grad
Achstypen | R | |
Dimension |
| R: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
