Bitnummer (P-AXIS-00425)
P-AXIS-00425 | Bitnummer von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung | |
Beschreibung | In diesem Parameter wird die Nummer des Bits eingetragen, in dem bei aktiver Referenzüberwachung das Signal 'Antrieb ist referenziert' vom Antrieb zur Steuerung übertragen wird. Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0. Der Maximalwert ist abhängig von der Länge des konfigurierten Telegrammelementes, das zur Übertragung verwendet wird. | |
Länge Telegrammelement | Max. Bitnummer | |
-1 | Keine Referenzüberwachung | |
2 | 15 | |
4 | 31 | |
Bei Parametrierung einer ungültigen Bitnummer wird die Fehlermeldung P-ERR-110549 ausgegeben. | ||
Parameter | antr.reference_check.bit_nr | |
Datentyp | SGN16 | |
Datenbereich | 0 = bit_nr = Max. Bitnummer | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | -1 | |
Antriebstypen | SERCOS | |
Anmerkungen | Dieser Parameter wird nur bei SERCOS-Antrieben verwendet. |
