Achsparameter
P-AXIS-00789 | Aktivierung der Nickkompensation | |
Beschreibung | Mit dem Parameter kann die Nickkompensation aktiviert werden. | |
Parameter | lr_param.crosstalk | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0/1 | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.32 |
Kompensationsparameter
P-COMP-00063 | Logische Achsnummer der Masterachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die logische Achsnummer der Masterachse bestimmt werden, deren Beschleunigung als Eingangsgröße der Kompensationstabelle für die Slaveachse dient. | |
Parameter | kw.crosstalk.master_dyn_ax_nr | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-COMP-00063 ≤ MAX (UNS16) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: ---- | R,S: - |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4 |
P-COMP-00064 | Anzahl der Zyklen für 'weiches Schalten' | |
Beschreibung | Der Parameter kann die Anzahl der Zyklen bestimmt werden, über welche die Nickkompensation weich ein- bzw. ausgekoppelt wird. | |
Parameter | kw.crosstalk.n_cycles | |
Datenbereich | 0 ≤ P-COMP-00064 ≤ 20 (Maximale Taktzahl, über die ein-/ ausgekoppelt werden soll, | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: - |
P-COMP-00066 | Beschleunigungen der Masterachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Beschleunigung der Masterachse definiert werden, mit der die Slaveachse korrigiert werden muss. | |
Parameter | kw.crosstalk.acceleration | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 < P-COMP-00066 < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: [mm/s²] | R,S: - |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4 |
P-COMP-00067 | Negative Beschleunigung der Masterachse | |
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ P-COMP-00067 < 0 | |
Achstypen | T | |
P-COMP-00065 | Manuelle Aktivierung Nickkompensation | |
Beschreibung | Die Nickkompensation wird durch die CNC automatisch eingeschaltet, falls sie in den Achsparametern angewählt ist (P-AXIS-00789) und die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Wird der Parameter P-COMP-00065 auf den Wert 1 gesetzt, muss die Nickkompensation explizit über einen NC-Befehl aktiviert werden. Am Ende des NC-Programms, bei CNC-Reset und bei Abgabe der zu kompensierenden Achse wird die Kompensation wieder deaktiviert. | |
Parameter | kw.crosstalk.manual_activation | |
Datenbereich | 0: Automatisches Aktivieren 1: Explizites Aktivieren im NC-Programm | |
Achstypen | T | |
P-COMP-00080 | Logische Achsnummer der ersten Adaptionsachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die logische Achsnummer der ersten Adaptionsachse bestimmt werden. Die Position der Adaptionsachse beeinflusst die Kompensation in Modus 2 und 3 (P-COMP-00082). | |
Parameter | kw.crosstalk.master_pos1_ax_nr | |
Datenbereich | 0 < P-COMP-00080 < MAX(UNS16) | |
Achstypen | T | |
P-COMP-00081 | Logische Achsnummer der zweiten Adaptionsachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die logische Achsnummer der zweiten Adaptionsachse bestimmt werden. Die Position der Adaptionsachse beeinflusst die Kompensation in Modus 3 (P-COMP-00082). | |
Parameter | kw.crosstalk.master_pos2_ax_nr | |
Datenbereich | 0 < P-COMP-00081 < MAX(UNS16) | |
Achstypen | T | |
P-COMP-00082 | Modus der Nickkompensation | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der Modus der Kompensation angegeben | |
Parameter | kw.crosstalk.mode | |
Datentyp | UNS08 | |
Datenbereich | 1 …3 | |
Achstypen | T | |
Standardwert | 1 | |
P-COMP-00083 | Anzahl an Messversuchen in der Korrekturwerttabelle | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Anzahl an Messversuchen, die in der Korrekturwertliste angegeben werden können, eingestellt. | |
Parameter | kw.crosstalk.max_points | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 ≤ P-COMP-00083 < 15 | |
Achstypen | T | |
P-COMP-00084 | Unterschiedliche Korrekturwerte bei unterschiedlichen Verfahrrichtungen | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eigestellt werden, ob die Kompensation bei unterschiedlichen Verfahrrichtungen unterschiedliche Kompensationswerte nutzen soll. | |
Parameter | kw.crosstalk.velocity_dependent | |
Datenbereich | 0 / 1 | |
Achstypen | T | |
P-COMP-00085 | Position der ersten Adpationsachse bei Beschleunigungsversuch | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Position der ersten Adaptionsachse beim i-ten Beschleunigungsversuch angegeben. | |
Parameter | kw.crosstalk.position[i].ax_1 | |
Datentyp | SGN64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00085 < MAX(SGN64) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: [0.1 µm] | R, S: - |
P-COMP-00086 | Position der zweiten Adpationsachse bei Beschleunigungsversuch | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Position der zweiten Adaptionsachse beim i-ten Beschleunigungsversuch angegeben. | |
Parameter | kw.crosstalk.position[i].ax_2 | |
Datenbereich | MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00086 < MAX(SGN64) | |
Achstypen | T | |
P-COMP-00087 | Korrekturwert bei Beschleunigung in positiver Verfahrrichtung | |
Beschreibung | Korrekturwert an Position i bei Beschleunigung in positiver Verfahrrichtung. | |
Parameter | kw.crosstalk.position[i].correction_accelerate_dir_pos | |
Datenbereich | MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00087 < MAX(SGN64) | |
Achstypen | T- | |
P-COMP-00088 | Korrekturwert bei Beschleunigung in negativer Verfahrrichtung | |
Beschreibung | Korrekturwert an Position i bei Beschleunigung in negativer Verfahrrichtung.. | |
Parameter | kw.crosstalk.position[i].correction_accelerate_dir_neg | |
Datenbereich | MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00088 < MAX(SGN64) | |
Achstypen | T | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4 Dieser Parameter wird nur wirksam, wenn P-COMP-00084 aktiviert ist. |
P-COMP-00089 | Korrekturwert bei Bremsen in positiver Verfahrrichtung | |
Beschreibung | Korrekturwert an Position i bei Bremsen in positiver Verfahrrichtung. | |
Parameter | kw.crosstalk.position[i].correction_decelerate_dir_pos | |
Datentyp | Dieser Parameter wird nur wirksam, wenn P-COMP-00084 aktiviert ist. | |
Datenbereich | MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00089 < MAX(SGN64) | |
Achstypen | T | |
P-COMP-00090 | Korrekturwert bei Bremsen in negativer Verfahrrichtung | |
Beschreibung | Korrekturwert an Position i bei Bremsen in negativer Verfahrrichtung. | |
Parameter | kw.crosstalk.position[i].correction_decelerate_dir_neg | |
Datenbereich | MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00090 < MAX(SGN64) | |
Achstypen | T | |
