Achsparameter
P-AXIS-00789
Aktivierung der Nickkompensation
Mit dem Parameter kann die Nickkompensation aktiviert werden.
Parameter
lr_param.crosstalk
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T
Dimension
T: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.32
Kompensationsparameter
P-COMP-00063
Logische Achsnummer der Masterachse
Mit diesem Parameter kann die logische Achsnummer der Masterachse bestimmt werden, deren Beschleunigung als Eingangsgröße der Kompensationstabelle für die Slaveachse dient.
Parameter
kw.crosstalk.master_dyn_ax_nr
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 ≤ P-COMP-00063 ≤ MAX (UNS16)
Achstypen
T
Dimension
T: ----
R,S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4
P-COMP-00064
Anzahl der Zyklen für 'weiches Schalten'
Der Parameter kann die Anzahl der Zyklen bestimmt werden, über welche die Nickkompensation weich ein- bzw. ausgekoppelt wird.
Parameter
kw.crosstalk.n_cycles
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ P-COMP-00064 ≤ 20 (Maximale Taktzahl, über die ein-/ ausgekoppelt werden soll,
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00066
Beschleunigungen der Masterachse
Mit diesem Parameter kann die Beschleunigung der Masterachse definiert werden, mit der die Slaveachse korrigiert werden muss.
Parameter
kw.crosstalk.acceleration
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 < P-COMP-00066 < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T
Dimension
T: [mm/s²]
R,S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4
Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.
P-COMP-00067
Negative Beschleunigung der Masterachse
Mit diesem Parameter kann die negative Beschleunigung der Masterachse definiert werden, mit der die Slaveachse korrigiert werden muss.
Parameter
kw.crosstalk.deceleration
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) ≤ P-COMP-00067 < 0
Achstypen
T
Dimension
T: [mm/s²]
R,S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00065
Manuelle Aktivierung Nickkompensation
Die Nickkompensation wird durch die CNC automatisch eingeschaltet, falls sie in den Achsparametern angewählt ist (P-AXIS-00789) und die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind.
Wird der Parameter P-COMP-00065 auf den Wert 1 gesetzt, muss die Nickkompensation explizit über einen NC-Befehl aktiviert werden.
[PROG// Ein-/Ausschalten von Achskompensationen im NC-Programm (COMP)]
Am Ende des NC-Programms, bei CNC-Reset und bei Abgabe der zu kompensierenden Achse wird die Kompensation wieder deaktiviert.
Parameter
kw.crosstalk.manual_activation
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Automatisches Aktivieren
1: Explizites Aktivieren im NC-Programm
Achstypen
T
Dimension
T: ----
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00080
Logische Achsnummer der ersten Adaptionsachse
Mit diesem Parameter kann die logische Achsnummer der ersten Adaptionsachse bestimmt werden. Die Position der Adaptionsachse beeinflusst die Kompensation in Modus 2 und 3 (P-COMP-00082).
Parameter
kw.crosstalk.master_pos1_ax_nr
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 < P-COMP-00080 < MAX(UNS16)
Achstypen
T
Dimension
T: ----
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00081
Logische Achsnummer der zweiten Adaptionsachse
Mit diesem Parameter kann die logische Achsnummer der zweiten Adaptionsachse bestimmt werden. Die Position der Adaptionsachse beeinflusst die Kompensation in Modus 3 (P-COMP-00082).
Parameter
kw.crosstalk.master_pos2_ax_nr
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 < P-COMP-00081 < MAX(UNS16)
Achstypen
T
Dimension
T: ----
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00082
Modus der Nickkompensation
Mit diesem Parameter wird der Modus der Kompensation angegeben
Parameter
kw.crosstalk.mode
Datentyp
UNS08
Datenbereich
1 …3
Achstypen
T
Dimension
T: ----
R, S: -
Standardwert
1
Anmerkungen
P-COMP-00083
Anzahl an Messversuchen in der Korrekturwerttabelle
Mit diesem Parameter wird die Anzahl an Messversuchen, die in der Korrekturwertliste angegeben werden können, eingestellt.
Parameter
kw.crosstalk.max_points
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ P-COMP-00083 < 15
Achstypen
T
Dimension
T: ----
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00084
Unterschiedliche Korrekturwerte bei unterschiedlichen Verfahrrichtungen
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob die Kompensation bei unterschiedlichen Verfahrrichtungen unterschiedliche Kompensationswerte nutzen soll.
Parameter
kw.crosstalk.velocity_dependent
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0 / 1
Achstypen
T
Dimension
T: ----
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00085
Position der ersten Adaptionsachse bei Beschleunigungsversuch
Mit diesem Parameter wird die Position der ersten Adaptionsachse beim i-ten Beschleunigungsversuch angegeben.
Parameter
kw.crosstalk.position[i].ax_1
Datentyp
SGN64
Datenbereich
MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00085 < MAX(SGN64)
Achstypen
T
Dimension
T: [0.1 µm]
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00086
Position der zweiten Adaptionsachse bei Beschleunigungsversuch
Mit diesem Parameter wird die Position der zweiten Adaptionsachse beim i-ten Beschleunigungsversuch angegeben.
Parameter
kw.crosstalk.position[i].ax_2
Datentyp
SGN64
Datenbereich
MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00086 < MAX(SGN64)
Achstypen
T
Dimension
T: [0.1 µm]
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00087
Korrekturwert bei Beschleunigung in positiver Verfahrrichtung
Korrekturwert an Position i bei Beschleunigung in positiver Verfahrrichtung.
Parameter
kw.crosstalk.position[i].correction_accelerate_dir_pos
Datentyp
SGN64
Datenbereich
MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00087 < MAX(SGN64)
Achstypen
T-
Dimension
T: [0.1 µm]
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00088
Korrekturwert bei Beschleunigung in negativer Verfahrrichtung
Korrekturwert an Position i bei Beschleunigung in negativer Verfahrrichtung..
Parameter
kw.crosstalk.position[i].correction_accelerate_dir_neg
Datentyp
SGN64
Datenbereich
MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00088 < MAX(SGN64)
Achstypen
T
Dimension
T: [0.1 µm]
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
Dieser Parameter wird nur wirksam, wenn P-COMP-00084 aktiviert ist.
P-COMP-00089
Korrekturwert bei Bremsen in positiver Verfahrrichtung
Korrekturwert an Position i bei Bremsen in positiver Verfahrrichtung.
Parameter
kw.crosstalk.position[i].correction_decelerate_dir_pos
Datentyp
Datenbereich
MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00089 < MAX(SGN64)
Achstypen
T
Dimension
T: [0.1 µm]
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00090
Korrekturwert bei Bremsen in negativer Verfahrrichtung
Korrekturwert an Position i bei Bremsen in negativer Verfahrrichtung.
Parameter
kw.crosstalk.position[i].correction_decelerate_dir_neg
Datentyp
SGN64
Datenbereich
MIN(SGN64) ≤ P-COMP-00090 < MAX(SGN64)
Achstypen
T
Dimension
T: [0.1 µm]
R, S: -
Standardwert
0
Anmerkungen
