Korrekturwerte
P-COMP-00041
Modus der Reibungskompensation
Der Parameter definiert, in welchem Modus die Reibungskompensation betrieben wird.
Wird der Modus mit dem Wert 0 belegt, so ist die Reibungskompensation deaktiviert.
Parameter
frict_comp.mode
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0: Deaktivieren der Reibungskompensation
3: Kompensation mit additivem Strom unter Berücksichtigung der kommandierten Geschwindigkeit
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
Für die Aktivierung der Reibungskompensation müssen der Modus und P-AXIS-00522 gesetzt sein.
P-COMP-00042
Anzahl der Elemente in der Korrekturwerttabelle
Der Parameter definiert die Anzahl der Einträge in die Korrekturwerttabelle.
Parameter
frict_comp.table_entries
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ table_entries ≤ P-COMP-00062
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00062 ab V3.1.3079.06 verfügbar, die Standardobergrenze beträgt 20.
P-COMP-00043
Verzögerungswert für den Stromaufbau
Der Parameter definiert den Verzögerungswert für den Stromaufbau beim Anfahren. Er dient zur Vermeidung sprungförmiger Änderungen. Der Strom wird linear aufgebaut.
Parameter
frict_comp.position_delay
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ position_delay ≤ 10
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00044
Lookahead der Umkehr
Der Parameter definiert die Anzahl der Takte, über die vor einer Bewegungsumkehr der Motorstrom abgebaut wird.
Parameter
frict_comp.reversal_lookahead
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ reversal_lookahead ≤ 4
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Takte
R,S: Takte
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00045
Skalierungsfaktor für die Kompensationswerte
Der Parameter definiert die Skalierung aller Kompensationswerte der Liste.
Parameter
frict_comp.scaling_factor
Datentyp
SGN16
Datenbereich
MIN(SGN16) < scaling_factor < MAX(SGN16)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1%
R,S: 0.1%
Standardwert
1000
Anmerkungen
P-COMP-00046
Geschwindigkeit - Eingangsgröße
Der Parameter definiert die Geschwindigkeiten, für die die in P-COMP-00047 vorgegebenen zusätzlichen Motorströme auf der additiven Stromschnittstelle ausgegeben werden sollen. Die Werte müssen aufsteigend eingegeben werden!
Parameter
frict_comp.table[i].in mit i= P-COMP-00042
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 < table[i].in < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: [µm/s]
R,S: [0.001°/s]
Standardwert
0
Anmerkungen
Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.
P-COMP-00047
Gemessene Reibung (Motorstrom) - Ausgabegröße
Der Parameter definiert den Strom, der an der additiven Stromschnittstelle zusätzlich ausgegeben werden soll.
Parameter
frict_comp.table[i].out mit i= P-COMP-00042
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) < table[i].out < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: *
R,S: *
Standardwert
0
Anmerkungen
* Die Dimension des Motorstroms ist von den internen Daten des entsprechenden Antriebs abhängig. Bei CANopen und SERCOS entspricht dieser Wert dem Inhalt des CNC-Objektes dig_drv.act_torque.
P-COMP-00058
Verzögerungszeit für die Kompensationswerte
Der Parameter definiert die Verzögerungszeit aller Kompensationswerte.
Parameter
frict_comp.delay_cycles
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0 ≤ delay_cycles < 249
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Takte
R,S: Takte
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00062
Maximale Anzahl von Tabelleneinträgen für Reibungskompensation
Mit diesem Parameter der Reibungskompensation (FCT-C25) kann eingestellt werden, für wie viele Tabelleneinträge Speicher reserviert werden soll.
Die Größe der tatsächlich verwendeten Kompensationstabelle wird durch`table_entries` (P-COMP-00042) festgelegt und `table_entries` muss kleiner sein als `max_points`.
Parameter
frict_comp.max_points
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 <= P-COMP-00062
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
20
Anmerkungen
Der Wert des Parameters darf nach dem Hochlauf, etwa durch Nachladen von Listen, nicht mehr geändert werden. Ansonsten wird der Fehler mit ID 110641 ausgegeben.
Falls P-COMP-00062 (oder mit 0) angegeben wird, dann wird P-COMP-00062 aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit dem Standardwert belegt.
Um dieser Standardbelegung entgegen zu wirken kann bei einer Achse, die keine Reibungskompensation verwendet, durch Belegen von P-COMP-00062 mit dem Wert 1 Speicher eingespart werden.
Der Parameter ist verfügbar ab CNC-Version V3.3079.06
