P-AXIS-00174
Aktivierung der Flächenkompensation
Mit dem Parameter wird die Flächenkompensation (2-dimensionale Kreuzkompensation) aktiviert.
Parameter
lr_param.crosscomp2
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T
Dimension
T: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-COMP-00061
Maximale Anzahl von Tabelleneinträgen für Flächenkompensation
Mit diesem Parameter der Flächenkompensation (FCT-C5) kann eingestellt werden, für wie viele Tabelleneinträge Speicher reserviert werden soll.
Die Größe der tatsächlich verwendeten Kompensationstabelle wird durch `last_index_master1` (P-COMP-00010) und `last_index_master2` (P-COMP-00011) festgelegt
und es muss gelten:
(`last_index_master1` + 1) * (`last_index_master2` + 1) <= `max_points`
Falls `max_points` nicht (oder mit 0) angegeben wird, dann gelten für
`last_index_master1` und `last_index_master2` die bisherigen Einschränkungen:
  • 0 <= `last_index_master1` <= 100
  • 0 <= `last_index_master2` <= 100
Parameter
kw.crosscomp2.max_points
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 <= P-COMP-00061
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
10201 (*)
Anmerkungen
Der Wert des Parameters darf nach dem Hochlauf, etwa durch Nachladen von Listen, nicht mehr geändert werden. Ansonsten wird der Fehler mit ID 110640 ausgegeben.
Falls P-COMP-00061 nicht (oder mit 0) angegeben wird, dann wird P-COMP-00061 aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit dem Standardwert belegt.
Um dieser Standardbelegung entgegen zu wirken kann bei einer Achse, die keine Flächenkompensation verwendet, durch Belegen von P-COMP-00061 mit dem Wert 1 Speicher eingespart werden.
* Zusammensetzung des Standardwerts: 101*101 =10201
Der Parameter ist verfügbar ab CNC-Version V3.3079.06
P-COMP-00008
Einheit der Längenangaben
Der Parameter definiert, in welcher Einheit die Längen- /Positionsangaben zu verwenden sind.
Parameter
kw.crosscomp2.unit
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Encoder-Inkremente
1: Metrisch (in 0.1µm)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00009
Abstand zwischen den Stützpunkten
Mit dem Parameter wird die Schrittweite zwischen zwei Stützpunkten definiert, falls für die beiden Masterachsen die gleiche Rasterung verwendet wird (P-COMP-000031(grid) = QUADRATIC).
Parameter
kw.crosscomp2.interval
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 < interval < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm oder Inkremente
R,S: 0.0001° oder Inkremente
Standardwert
0
Anmerkungen
Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.
P-COMP-00010
Letzter Index der Masterachse 1
Mit dem Parameter wird der letzte gültige Index in der Tabelle der ersten Masterachse (maximal 100 Werte) bestimmt. Die Tabelle beginnt immer mit Index 0.
Parameter
kw.crosscomp2.last_index_master1
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ P-COMP-00010 <= 100
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
Ab Version V3.1.3079.06 kann P-COMP-00010 frei belegt werden. Die Obergrenze entfällt. Es muss allerdings die Bedingung von P-COMP-00061 eingehalten werden.
P-COMP-00010 * P-COMP-00011 <= P-COMP-00061
Achtung:
Bei einer Neuinterpretation dieses Parameters müssen alle Werte der Korrekturwerttabelle (P-COMP-00016) neu eingelesen werden.
P-COMP-00011
Letzter Index der Masterachse 2
Mit dem Parameter wird der letzte gültige Index in der Tabelle der zweiten Masterachse (maximal 100 Werte) bestimmt. Die Tabelle beginnt immer mit Index 0.
Parameter
kw.crosscomp2.last_index_master2
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ P-COMP-00011 <= 100
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
Ab Version V3.1.3079.06 kann P-COMP-00011 frei belegt werden. Die Obergrenze entfällt. Es muss allerdings die Bedingung von P-COMP-00061 eingehalten werden.
Achtung:
P-COMP-00012
Startposition der Masterachse 1
Der Parameter bestimmt die Position der Masterachse 1, bei der die Korrekturtabelle beginnt.
Parameter
kw.crosscomp2.start_position_master1
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) ≤ start_position_master1 < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00013
Startposition der Masterachse 2
Der Parameter bestimmt die Position der Masterachse 2, bei der die Korrekturtabelle beginnt.
Parameter
kw.crosscomp2.start_position_master2
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) ≤ start_position_master2 < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00014
Logische Achsnummer der Masterachse 1
Mit dem Parameter wird die logische Achsnummer der ersten Masterachse bestimmt.
Parameter
kw.crosscomp2.master1_ax_nr
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 ≤ master1_ax_nr ≤ MAX (UNS16)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00015
Logische Achsnummer der Masterachse 2
Mit dem Parameter wird die logische Achsnummer der zweiten Masterachse bestimmt.
Parameter
kw.crosscomp2.master2_ax_nr
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 ≤ master2_ax_nr ≤ MAX (UNS16)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00016
Korrekturwerte für die Slaveachse
Mit dem Parameter werden die relativen Korrekturwerte für die Slaveachse an den Stützpunkten [j][i] definiert. Bei der Indizierung der Stützpunkte in der Korrekturwertliste bezieht sich immer der erste Index j auf die zweite Masterachse.
Parameter
kw.crosscomp2.table[j][i].correction
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) ≤ correction < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00027
Anzahl der Zyklen für 'weiches Schalten'
Der Parameter bestimmt die Anzahl der Zyklen, über welche die Flächenkompensation weich ein-/ausgekoppelt wird.
Parameter
kw.crosscomp2.n_cycles
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ n_cycles ≤ 20 (Maximale Taktzahl, über die ein-/ausgekoppelt werden soll,
applikationsspezifisch)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00030
Manuelles Einschalten
Die Flächenkompensation wird durch die CNC automatisch eingeschaltet, falls sie in den Achsparametern angewählt ist (P-AXIS-00174) und die notwendigen Voraussetzungen (z.B. Achse ist referenziert) erfüllt sind.
Wird der Parameter auf den Wert 1 gesetzt, muss die Flächenkompensation explizit über einen NC-Befehl (s. [PROG//Ein-/Ausschalten von Achskompensationen im NC-Programm] eingeschaltet werden. Zusätzlich wird am Ende des NC-Programms, bei CNC-Reset und bei Abgabe der Achse die Kompensation wieder ausgeschaltet.
Parameter
kw.crosscomp2.manual_activation
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Automatisches Einschalten
1: Explizites Einschalten im NC-Programm
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00032
Abstand zwischen den Stützpunkten auf der ersten Masterachse
Mit diesem Parameter wird die Schrittweite zwischen zwei Stützpunkten für die erste Masterachse definiert, falls für die beiden Masterachsen eine unterschiedliche Rasterung verwendet wird (P-COMP-00031(grid) = RECTANGULAR).
Parameter
kw.crosscomp2.interval1
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 < interval1 < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00033
Abstand zwischen den Stützpunkten auf der zweiten Masterachse
Mit dem Parameter wird die Schrittweite zwischen zwei Stützpunkten für die erste Masterachse definiert, falls für die beiden Masterachsen eine unterschiedliche Rasterung verwendet wird (P-COMP-00031(grid) = RECTANGULAR).
Parameter
kw.crosscomp2.interval2
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 < interval2 < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
