P-AXIS-00047
Aktivierung der Kreuzkompensation
Mit dem Parameter wird die Kreuzkompensation (auch Durchhangkompensation genannt) aktiviert.
Parameter
lr_param.crosscomp
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T
Dimension
T: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-COMP-00060
Maximale Anzahl von Tabelleneinträgen für Kreuzkompensation
Mit diesem Parameter der Kreuzkompensation (FCT-C5) kann eingestellt werden, für wie viele Tabelleneinträge Speicher reserviert werden soll.
Die Größe der tatsächlich verwendeten Kompensationstabelle wird durch `last_index` (P-COMP-00004) festgelegt und `last_index` muss kleiner sein als `max_points`.
Parameter
kw.crosscomp.max_points
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 <= P-COMP-00060
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1001
Anmerkungen
Der Wert des Parameters darf nach dem Hochlauf, etwa durch Nachladen von Listen, nicht mehr geändert werden. Ansonsten wird der Fehler mit ID 110639 ausgegeben.
Falls P-COMP-00060 nicht (oder mit 0) angegeben wird, dann wird P-COMP-00060 aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit dem Standardwert belegt.
Um dieser Standardbelegung entgegen zu wirken kann bei einer Achse, die keine Kreuzkompensation verwendet, durch Belegen von P-COMP-00060 mit dem Wert 1 Speicher eingespart werden.
Der Parameter ist verfügbar ab CNC-Version V3.3079.06
P-COMP-00003
Einheit der Längenangaben
Der Parameter bestimmt, in welcher Einheit die Längenangaben der Korrekturwerte zu verwenden sind.
Parameter
kw.crosscomp.unit
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Encoder-Inkremente
1: Metrisch (in 0.1µm)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00004
Letzter Index der Korrekturwerttabelle
Mit dem Parameter wird der letzte gültige Index in der Tabelle der Masterachse bestimmt. Die Tabelle beginnt immer mit Index 0
Parameter
kw.crosscomp.last_index
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ last_index < P-COMP-00060
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00060 ist ab V3.1.3079.06 verfügbar, die Obergrenze in vorherigen CNC-Versionen beträgt 1000.
P-COMP-00005
Logische Achsnummer der Masterachse
Mit dem Parameter wird die logische Achsnummer der Masterachse bestimmt, deren Sollposition als Eingangsgrösse der Kompensationstabelle der Slaveachse dient.
Parameter
kw.crosscomp.master_ax_nr
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 ≤ master_ax_nr ≤ MAX (UNS16)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00026
Anzahl der Zyklen für 'weiches Schalten'
Der Parameter bestimmt die Anzahl der Zyklen, über welche die Kreuzkompensation weich ein-/ausgekoppelt wird.
Parameter
kw.crosscomp.n_cycles
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ n_cycles ≤ 20 (Maximale Taktzahl, über die ein-/ausgekoppelt werden soll,
applikationsspezifisch)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00029
Manuelles Einschalten
Die Kreuzkompensation wird durch die CNC automatisch eingeschaltet, falls sie in den Achsparametern angewählt ist (P-AXIS-00047) und die notwendigen Voraussetzungen (z.B. Achse ist referenziert) erfüllt sind.
Wird der Parameter auf den Wert 1 gesetzt, muss die Kreuzkompensation explizit über einen NC-Befehl (s. [PROG//Ein-/Ausschalten von Achskompensationen im NC-Programm] eingeschaltet werden. Zusätzlich wird am Ende des NC-Programms, bei CNC-Reset und bei Abgabe der Achse die Kompensation wieder ausgeschaltet.
Parameter
kw.crosscomp.manual_activation
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Automatisches Einschalten
1: Explizites Einschalten im NC-Programm
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00006
Stützpunkte der Masterachse
Mit dem Parameter werden die Stützpunkte der Masterachse definiert, bei denen die Slaveachse korrigiert werden muss.
Parameter
kw.crosscomp.table[i].setpoint
Datentyp
SGN32
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) ≤ setpoint < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm oder Inkremente
R,S: 0.0001° oder Inkremente
Standardwert
0
Anmerkungen
Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.
P-COMP-00007
Korrekturwerte für die Slaveachse
Mit dem Parameter werden die relativen Korrekturwerte für die Slaveachse an den Stützpunkten 'i' definiert.
Parameter
kw.crosscomp.table[i].correction
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) ≤ correction < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
