P-AXIS-00175
Aktivierung der SSFK
Mit dem Parameter wird die Spindelsteigungsfehlerkompensation aktiviert.
Parameter
lr_param.ssfk
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00243
Verteilung der Lose auf mehrere Taktzyklen
Der Parameter definiert eine Anzahl von Lagereglerzyklen, auf die das Umkehrspiel (Lose) verteilt wird. Die Verteilung wird entsprechend einer sin2 - Funktion vorgenommen.
Der Parameter wird auch bei einer doppelseitigen Spindelsteigungsfehlerkompensation verwendet, wenn eine Richtungsumkehr stattfindet.
Parameter
lr_param.n_backlash_cyc
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 < n_backlash_cyc < 20
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Interpolationstakte
R,S: Interpolationstakte
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Wird der Wert 0 bzw. 1 angegeben, wird die Lose sprungförmig innerhalb eines Zyklus an den Antrieb ausgegeben. Ein Wert größer 1 bewirkt eine Verteilung entsprechend der sin2-Funktion.
Durch Verwendung dieser Funktion werden noch größere Fehler am Werkstück vermieden, weil bei einer großen Lose die Maschine weniger stark angeregt wird.
P-COMP-00059
Maximale Anzahl von Tabelleneinträgen für Spindelsteigungsfehlerkompensation
Mit diesem Parameter der Spindelsteigungsfehlerkompensation(FCT-C5) kann eingestellt werden, für wie viele Tabelleneinträge Speicher reserviert werden soll.
Die Größe der tatsächlich verwendeten Kompensationstabelle wird durch `kw_nr_max` (P-COMP-00020) festgelegt und `kw_nr_max` darf nicht größer sein als `max_points`.
Parameter
kw.ssfk.max_points
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 <= P-COMP-00059
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1500
Anmerkungen
Der Wert des Parameters darf nach dem Hochlauf, etwa durch Nachladen von Listen, nicht mehr geändert werden. Ansonsten wird der Fehler mit ID 110638 ausgegeben.
Falls P-COMP-00059 nicht (oder mit 0) angegeben wird, dann wird P-COMP-00059 aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit dem Standardwert belegt.
Um dieser Standardbelegung entgegen zu wirken kann bei einer Achse, die keine Spindelsteigungsfehlerkompensation verwendet, durch Belegen von P-COMP-00059 mit dem Wert 1 Speicher eingespart werden.
Der Parameter ist verfügbar ab CNC-Version V3.3079.06
P-COMP-00017
Einheit der Längenangaben
Der Parameter bestimmt, in welcher Einheit die Längen-/ Positionsangaben zu verwenden sind.
Parameter
kw.ssfk.unit
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Encoder-Inkremente
1: Metrisch (in 0.1µm)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00018
Abstand zwischen den Stützpunkten
Mit dem Parameter wird der Abstand der Stützpunkte der Korrekturtabelle bei Verwendung von äquidistanten Stützpunkten definiert. Ist dieser Parameter = 0 so muss die Position jedes Stützpunktes separat angegeben werden.
Parameter
kw.ssfk.interval
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ interval < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm oder Inkremente
R,S: 0.0001° oder Inkremente
Standardwert
0
Anmerkungen
Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.
P-COMP-00019
Startposition der Korrekturwerte
Der Parameter bestimmt die Position der Achse, bei der die Korrekturtabelle beginnt.
Parameter
kw.ssfk.kw_startpos
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) ≤ kw_startpos < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00020
Anzahl der Korrekturwerte
Der Parameter definiert die Anzahl der Einträge in der Korrekturtabelle.
Parameter
kw.ssfk.kw_nr_max
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ kw_nr_max < P-COMP-00059
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00059 ist ab V3.1.3079.06 verfügbar.
P-COMP-00021
Arbeitsweise der Kompensation
Der Parameter definiert, ob die Kompensation einseitig oder doppelseitig wirken soll.
Parameter
kw.ssfk.bilateral
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Einseitige Kompensation
1: Doppelseitige Kompensation
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00022
Kompensation einer Moduloachse
Mit dem Parameter wird die Korrekturtabelle für eine Modulo-Achse konfiguriert. Hierbei findet beim Moduloübergang der Achsposition auch ein 'Moduloübergang' in der Korrekturtabelle statt.
Dabei muss die Anzahl der Korrekturwerte gleich der Anzahl der Einträge in der Korrekturwerttabelle sein.
Parameter
kw.ssfk.modulo
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Kompensation ohne Modulobehandlung
1: Kompensation für eine Moduloachse
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00023
Korrekturwert in positiver Richtung
Der Parameter definiert einen Korrekturwert bei Bewegung in positiver Richtung am Stützpunkt 'i'.
Parameter
kw.ssfk.table[i].pos
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) ≤ pos < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00024
Korrekturwert in negativer Richtung
Der Parameter definiert einen Korrekturwert bei Bewegung in negativer Richtung am Stützpunkt 'i'.
Parameter
kw.ssfk.table[i].neg
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) ≤ neg < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00025
Stützpunkte der Achse
Mit dem Parameter werden die Stützpunkte der Achse definiert, bei denen die Achse korrigiert werden muss.
Parameter
kw.ssfk.table[i].setpoint
Datentyp
SGN64
Datenbereich
MIN(SGN64) ≤ setpoint < MAX(SGN64)
Achstypen
T, R, S
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
In CNC-Versionen V2.11.20xx ist der Datentyp SGN32 und somit auch der zugehörige Datenbereich.
P-COMP-00028
Manuelles Einschalten
Die Spindelsteigungsfehlerkompensation wird durch die CNC automatisch eingeschaltet, falls sie in den Achsparametern angewählt ist (P-AXIS-00175) und die notwendigen Voraussetzungen (z.B. Achse ist referenziert) erfüllt sind.
Wird der Parameter auf den Wert 1 gesetzt, muss die Spindelsteigungsfehlerkompensation explizit über einen NC-Befehl (s. [PROG//Ein-/Ausschalten von Achskompensationen im NC-Programm] eingeschaltet werden. Zusätzlich wird am Ende des NC-Programms, bei CNC-Reset und bei Abgabe der Achse die Kompensation wieder ausgeschaltet.
Parameter
kw.ssfk.manual_activation
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Automatisches Einschalten
1: Explizites Einschalten im NC-Programm
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
P-COMP-00057
Berücksichtigung anderer Achskompensationen
Standardmäßig berücksichtigt die Spindelsteigungsfehlerkompensation auch die Korrekturwerte, die aus den anderen Achskompensationen wie z.B. Kreuz-, Flächenkompensation, generiert werden. Bei einer richtungsabhängigen Spindelsteigungsfehlerkompensationen (siehe P-COMP-00021) kann dies u.U. zu unerwünschtem Ausfahren der Lose kommen.
Durch den Parameter set_pos_without_comp kann das Einrechnen der anderen Korrekturwerte abgeschaltet werden.
Parameter
kw.ssfk.set_pos_without_comp
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Kompensationswerte anderer Kompensationen werden in der Spindelsteigungsfehlerkompensation berücksichtigt.
1: Kompensationswerte anderer Kompensationen werden nicht berücksichtigt.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
