Korrekturwertlisten
Ablage der Korrekturwerte
Die Daten für die Kompensationsverfahren
werden für jede Achse in s.g. Korrekturwertlisten abgelegt, die bei Hochlauf der Steuerung eingelesen werden. Ein Aktualisieren der Listen zu einem späteren Zeitpunkt ist ebenfalls möglich.
Es ist möglich, alle Kompensationsverfahren für eine Achse gleichzeitig zu aktivieren.
Bei Verwenden einer Spindelsteigungsfehlerkompensation wird empfohlen, eine mögliche Lose direkt in der Korrekturtabelle der Spindelsteigungsfehlerkompensation zu berücksichtigen (doppelseitige Kompensation P-COMP-00021).
Ab CNC-Version V3.1.3079.06 sind die Größen der Korrekturwertlisten einstellbar.
Bereitstellen der Korrekturwertliste
Um die Korrekturtabelle in der Steuerung bekannt zu machen, müssen in der Hochlaufbeschreibung [STUP] folgende Einträge vorhanden sein:
Variablenname
Typ
Bedeutung
zahl_kw
UNS16
Anzahl der Korrekturwertlisten
achs_kw[i]
String
Name des Datenfiles
achs_kw_log_ax_nr[i]
UNS16
Logische Achsnummer der Achse, für die die Korrekturwertliste gültig sein soll.
Hinweis
Wenn die Korrekturwertliste durch den TwinCAT Systemmanager konfiguriert wird, werden diese Einträge in der Hochlaufbeschreibung automatisch belegt.
Programmierbeispiel
zahl_kw                   3
achs_kw_log_ax_nr[0]      1
achs_kw[0]                ..\listen\achskw1.lis
achs_kw_log_ax_nr[1]      2
achs_kw[1]                ..\listen\achskw2.lis
achs_kw_log_ax_nr[2]      6
achs_kw[2]                ..\listen\achskw6.lis
Aufbau der Korrekturwertliste
Die Korrekturwertliste besteht aus
Listenkopf
Der Listenkopf ist in der Liste durch die Strukturvariable kopf gekennzeichnet. Sie enthält die folgenden Elemente:
Variablenname
Typ
Bedeutung
kopf.achs_nr
UNS16
Logische Achsnummer der Korrekturwertliste
kopf.log_achs_name
String
Achsname der Achse, wird nur für Diagnosezwecke verwendet
Hinweis
Wenn die Korrekturwertliste durch den TwinCAT-Systemmanager konfiguriert wird, werden diese Einträge in der Korrekturwertliste automatisch belegt.
Listenrumpf
Der Listenrumpf beinhaltet allgemeine Daten sowie die Korrekturtabellen. Die Einträge des Listenrumpfes sind durch die Strukturvariable kw und frict_comp gekennzeichnet. Sie enthalten für die jeweiligen Kompensationsverfahren folgende Substrukturen:
Variablenname
Bedeutung
kw.crosscomp
Datenstruktur für die Kreuzkompensation
kw.crosscomp2
Datenstruktur für die Flächenkompensation (2-dimensionale Kreuzkompensation)
kw.ssfk
Datenstruktur für die Spindelsteigungsfehlerkompensation
kw.crosstalk
Datenstruktur für die Nickkompensation
frict_comp
Datenstruktur für die Reibungskompensation
Aktualisieren der Korrekturtabelle
Die Korrekturtabelle kann bei laufender Steuerung aktualisiert werden, sofern die Bedingungen für die Wirksamkeit einer Kompensation erfüllt sind.
Hinweis
Nach Hochlauf, Aktualisierung oder Neuinitialisierung einer Achskompensation ist die Beauftragung eines schnellen Programmstarts oder ein Achstausch ohne Anforderung von Achspositionen "fast" nicht zulässig:
Es muss zunächst der NC-Kanal bzgl. Achspositionen synchronisiert werden.
