Dynamische Kollisionsüberwachung (#COLL MON ON)
Funktionalität verfügbar ab V3.1.3122.0
Mit diesem NC-Befehl kann dynamisch eine achsweise Kollisionsüberwachung programmiert werden.
Konfigurierte Achskollisionsüberwachungen können durch die hier beschriebenen NC-Befehle nicht beeinflusst werden.
Syntax der Kollisionsüberwachung
#COLL MON ON [ AXNR1=.. | AX1=<Achsname> AXNR2=.. | AX2=<Achsname>
DIST=.. ZERO_OFFSET=.. [MOVE_INVERTED] [USE_A_EMERGENCY] { \ } ]
AXNR1=..
Achsnummer der Kollisionsachse (P-AXIS-00016)
AX1=<Achsname>
Achsname der Kollisionsachse
AXNR2=..
Achsnummer des Kollisionspartners, der Kollisionspartner muss nicht im Kanal sein.
AX2=<Achsname>
Achsname des Kollisionspartners im Kanal.
DIST
Minimal zulässiger Positionsabstand der Kollisionsachsen in mm, analog zu P-AXIS-00045.
ZERO_OFFSET
Offset zwischen den Nullpositionen der Kollisionsachsen in mm, analog zu P-AXIS-00263.
MOVE_INVERTED
Kollisionsachsen haben unterschiedliche mechanische Bewegungsrichtung, analog zu P-AXIS-00262.
USE_A_EMERGENCY
Kollisionsbetrachung mit P-AXIS-00003 (a_emergency) durchführen, analog zu P-AXIS-00267.
Trennzeichen ("Backslash") für übersichtliche Programmierung des Befehls über mehrere Zeilen
Die Aktivierung einer Achskollisionsüberwachung mit #COLL MON ON ist nur möglich, wenn keine programmierte Kollisionsüberwachung für die Kollisionsachse aktiv ist.
Wenn bei aktiver Kollisionsüberwachung eine neuer #COLL MON ON-Befehl für diese Achse programmiert wird, erfolgt die Ausgabe der Fehlermeldung ID 70682.
Bei Nutzung des NC-Befehls mit Achsnamen müssen beide Achsen im Kanal sein, bei Verwenden der Achsnummern muss die Achse des Kollisionspartners nicht zwingend im Kanal sein
Abschalten der Kollisionsüberwachung
Folgende Unterscheidungen sind möglich:
Syntax Abschalten einer bestimmten Achskollisionsüberwachung
#COLL MON OFF [ AXNR1=.. | AX1=<Achsname> ]
AXNR1=..
AX1=<Achsname>
Syntax Abschalten aller Achskollisionsüberwachungen im Kanal
#COLL MON OFF ALL
Syntax Abschalten aller Achskollisionsüberwachungen im System
#COLL MON OFF ALL MCH
Programmierte Achskollisionsüberwachungen bleiben über Reset und Programmende erhalten.
Es kann pro Achse ein Kollisionspaar programmiert werden.
Zur Programmierung eine Achskollisionsüberwachung muss die Kollisionsachse im Kanal sein.
Programmierbeispiel
Aktivieren und Deaktivieren von Kollisionsüberwachungen
(Kollisionsüberwachung zwischen Achse 1 und Achse 3, mit Nullpunktoffset
( der Achse 3, und Verwenden von a_emergency)
#COLL MON ON [AXNR1=2, AXNR2=3, DIST=20000, ZERO_OFFSET= 13, USE_A_EMERGENCY
(Ausschalten der Kollisionsüberwachung für Achse 1 und deren Partner.)
#COLL MON OFF[AXNR1=2]
(Ausschalten aller Kollisionsüberwachungen in diesem Kanal.)
#COLL MON OFF ALL
(Ausschalten aller Kollisionsüberwachungen dieser Plattform.)
