ItpReadZeroShift
Der Funktionsbaustein ItpReadZeroShift liest für die angegebene Nullpunktverschiebung die Verschiebungskomponenten X, Y und Z.
![]() | Aus Kompatibilitätsgründen gibt es pro Nullpunktverschiebung (z.B. G54) für jede Achse zwei Einträge (grob & fein), die addiert werden. Dieser Funktionsbaustein wertet beide Einträge aus und addiert sie automatisch. |
![]() | Veraltete Version Dieser Funktionsbaustein existiert ausschließlich zur Gewährleistung der Kompatibilität mit bestehenden Projekten. Für neue Projekte verwenden Sie bitte den Funktionsbaustein ItpReadZeroShiftEx. |
Eingänge
bExecute : BOOL;
nChnId : UDINT;
nZsNo : UDINT;
tTimeOut : TIME;
bExecute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird der Lesevorgang gestartet. |
nChnId | UDINT | Kanal-ID |
nZsNo | UDINT | Nummer der Nullpunktverschiebung, NC-seitig sind G54 bis G59 Nullpunktverschiebungen. Der gültige Wertebereich für 'nZsNo' ist deshalb von 54 bis 59. |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
Ein-/Ausgänge
sZeroShiftDesc : ZeroShiftDesc;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
sZeroShiftDesc | ZeroShiftDesc | Struktur mit den Komponenten der Nullpunktverschiebung. |
Ausgänge
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
TYPE ZeroShiftDesc:
STRUCT
fShiftX : LREAL;
fShiftY : LREAL;
fShiftZ : LREAL;
END_STRUCT
END_TYPE Siehe auch:
ItpWriteZeroShift; ItpSetZeroShiftNull
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |
