Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed)
Dieser TwinCAT-Achstyp (Two-Speed) ermöglicht die Positionierung einer sogenannten Eil‑/Schleich-Achse. Eine solche Achse kann physikalisch aus einem Motor mit zwei Geschwindigkeiten (Umschaltung der Polpaarzahl) bestehen, oder alternativ aus einem Motor, der mithilfe eines Frequenzumrichters in zwei Geschwindigkeitsstufen betrieben werden kann.
Die typische Positionierung einer solchen Achse erfolgt zunächst im Eilgang bis auf einen parametrierbaren Abstand von der Zielposition entfernt (Schleichweg in positive oder negative Richtung). Ab dieser Position wird in den Schleichgang geschaltet, damit die physikalische Geschwindigkeit (Istgeschwindigkeit) auf eine langsamere konstante Geschwindigkeit abklingt. In noch kürzerer Entfernung zum Ziel (Bremsweg) wird dann auch der Schleichgang abgeschaltet und nach einer parametrierbaren Zeit (Verzögerungszeit für Bremseinfall) schließlich die Haltebremse aktiviert.
Dieser besondere Ablauf der Positionierung dient ausschließlich dem Zweck, dass die Achse möglichst exakt und reproduzierbar die Zielposition erreicht.
Wenn sich in Abhängigkeit von der zuletzt gefahrenen physikalischen Fahrtrichtung eine Positionierungenauigkeit ergibt (typischer Effekt einer Lose), kann ein Schleifenweg aktiviert werden. Dieser Schleifenweg bewirkt, dass die Zielposition immer aus der gleichen Richtung angefahren wird und somit der Einfluss der Lose reduziert wird. Bei einem Achsstopp wird prinzipiell der gleiche Ablauf wie bei einer Positionierung ohne Schleifenweg durchlaufen. Allerdings liegt die Priorität bei einem Achsstopp auf einem kurzen Anhalteweg bzw. auf einer kurzen Anhaltezeit und nicht auf der Positioniergenauigkeit. Um bei einem Stopp einen möglichst kurzen Anhalteweg zu erreichen, gibt es einen separaten Parameter (Schleifenweg für Stopp).
Allgemein
Für die physikalische Ansteuerung der Achse stehen zwei gleichwertige Möglichkeiten zur Verfügung, die in Form von diskreten Fahrsignalen vorliegen.
Nutzung der 6 Bits im ControlByte
bMinusHigh
Eilgang, Richtung negativ
bMinusLow
Schleichgang, Richtung negativ
bPlusHigh
Eilgang, Richtung positiv
bPlusLow
Schleichgang, Richtung positiv
bBreak
Bremsbit
bBreakInv
invertiertes Bremsbit
Nutzung der 6 Bits im ExtControlByte
bDirectionMinus
Richtung negativ
bDirectionPlus
Richtung positiv
bVeloLow
Schleichgang
bVeloHigh
Eilgang
bBreak
Bremsbit
bBreakInv
Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed) 1:
Eine Master-Slave-Kopplung ist mit Eil-/Schleich-Achsen nicht möglich.
Ein Achsstart wird nur innerhalb einer Entfernung zum Zielpunkt ausgeführt, die echt größer ist als der parametrierte Bremsweg.
Geschwindigkeit und Override
Wertebereich Startgeschwindigkeit v
Interpretation der Startgeschwindigkeit bei Override 100%
v > 50
Eilgang
0 < v ≤ 50
Schleichgang
v ≤ 0
Error
Wertebereich Override
Interpretation des Overridewertes
Override > 50%
Eilgang
0% < Override ≤ 50%
Schleichgang
Override = 0%
Stillstand (Toleranzfenster: < 0.01% )
Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed) 2:
Eine Override-Änderung (auch Override = 0) wird nur innerhalb der Hauptfahrphase wirksam.
Wenn der Override innerhalb einer der Bremsphasen auf 0 gesetzt wird, wird die eingeleitete Bremsphase unbeeinflusst beendet.
IO-Konfiguration: Drive-Interface für Eil-/Schleich-Achsen NC → IO (12 Byte)
Nr.
Datentyp
Byte
Bit
Def.-Bereich
Variablenname
UINT32
0-3
nOutData1
Drive-Output Ausgabedaten 1 (NC->IO)
2
UINT32
4-7
nOutData2
Drive-Output Ausgabedaten 2 (NC->IO)
3
UINT8
8
nControlByte
Control-Byte
0
0/1
bMinusHigh
Richtung: Negativ Geschwind.: Schnell
1
0/1
bMinusLow
Richtung: Negativ Geschwind.: Langsam
2
0/1
bPlusLow
Richtung: Positiv Geschwind.: Langsam
3
0/1
bPlusHigh
Richtung: Positiv Geschwind.: Schnell
4
0/1
RESERVE
5
0/1
RESERVE
6
0/1
bBreakInv
Inverses Bremsbit (0 ≡ AKTIV, 1 ≡ PASSIV)
7
0/1
bBreak
Bremsbit (0 ≡ PASSIV, 1 ≡ AKTIV)
4
UINT8
9
nExtControlByte
Extended Control Byte
0
0/1
bDirectionMinus
Richtung: Negativ
1
0/1
bDirectionPlus
Richtung: Positiv
2
0/1
bVeloLow
Geschwindigkeit: Langsam
3
0/1
bVeloHigh
Geschwindigkeit: Schnell
4
0/1
RESERVE
5
0/1
RESERVE
6
0/1
bBreakInv
7
0/1
bBreak
5
UINT16
10-11
nReserved
Reserve-Bytes
Parameter der Eil-/Schleich-Achsen
Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed) 3:
Parameter
Schleichweg positive Richtung
Der Schleichweg in positiver Richtung gibt die Wegdistanz zur Zielposition an, bei dessen Unterschreitung von der Eilgeschwindigkeit auf die Schleichgeschwindigkeit gewechselt wird, wenn die Fahrtrichtung positiv ist.
Wenn ein Schleifenweg angewählt ist, wird diese Distanz auf den Umkehrpunkt der Bewegung bezogen.
Diese Distanz ist mit Δp1 in der Beispielpositionierung 1
Schleichweg negative Richtung
Der Schleichweg in negativer Richtung gibt die Distanz zur Zielposition an, bei dessen Unterschreitung von der Eilgeschwindigkeit auf die Schleichgeschwindigkeit gewechselt wird, wenn die Fahrtrichtung negativ ist.
Bremsweg positive Richtung
Der Bremsweg in positiver Richtung gibt die Wegdistanz zur Zielposition an, bei dessen Unterschreitung die Schleichgeschwindigkeit abgeschaltet wird, wenn die Fahrtrichtung positiv ist.
Diese Distanz ist mit Δp2 in der Beispielpositionierung 1
Bremsweg negative Richtung
Der Bremsweg in negativer Richtung gibt die Wegdistanz zur Zielposition an, bei dessen Unterschreitung die Schleichgeschwindigkeit abgeschaltet wird, wenn die Fahrtrichtung negativ ist.
Verzögerungszeit für Bremseinfall in pos. Richtung
Diese Wartezeit gibt die Einschaltverzögerung der Bremse nach dem Abschalten der Schleichgeschwindigkeit an, wenn die Fahrtrichtung positiv ist.
In der Beispielpositionierung 1 liegt diese Zeit zwischen den Zeitpunkten T4 und T5.
Verzögerungszeit für Bremseinfall in negative Richtung
Diese Wartezeit gibt die Einschaltverzögerung der Bremse nach dem Abschalten der Schleichgeschwindigkeit an, wenn die Fahrtrichtung negativ ist.
Verzögerungszeit Eil- auf Schleichgeschwindigkeit
Diese Wartezeit liegt zwischen dem Abschalten der Eilgeschwindigkeit und dem Einschalten der Schleichgeschwindigkeit.
In der Beispielpositionierung 1 liegt diese Zeit wischen den Zeitpunkten T2 und T3.
Schleichweg für Stopp
Der Schleichweg für den Stopp gibt die Distanz an, die nach dem Aufruf des Stopps mit Schleichgeschwindigkeit zurückgelegt wird. Dieser Schleichweg wir im Normalfall kürzer gewählt als die Schleichwege in positiver und negativer Richtung, da die Achse möglichst schnell zum Stillstand kommen sollte und nicht die exakte Positionierung im Vordergrund steht.
Diese Distanz ist mit Δp1 in der Beispielpositionierung 3
Bremsfreigabeverzögerung
Bei dem Start der Achse wird die Bremse sofort gelöst und nach Ablauf der Bremsfreigabeverzögerung wird je nach Weglänge die Eil- oder Schleichgeschwindigkeit aktiviert.
In der Beispielpositionierung 1 liegt diese Zeit wischen den Zeitpunkten T0 und  T1.
Pulszeit in positiver Richtung
Dieser Parameter wird nicht ausgewertet und hat somit keine Wirkung.
Pulszeit in negativer Richtung
Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed) 4:
Parameter
BETRIEBSART: Schleifenweg
Mit diesem Flag kann der Schleifenweg aktiviert werden. Der Schleifenweg dient dazu, die Zielposition immer aus der gleichen Richtung anzufahren. Bei einem positiven (negativen) Schleifenweg wird eine Zielposition in positiver (negativer) Richtung um diesen Schleifenweg verlängert und das Ziel dann aus der entgegen gesetzten Richtung angefahren. Folglich wird bei einem positiven Schleifenweg die Zielposition immer mit negativer Geschwindigkeit angefahren und bei einem negativen Schleifenweg mit positiver Geschwindigkeit.
Schleifenweg (+ / -)
Der Betrag des Schleifenwegs gibt die Distanz an, um die die Zielposition bei Bedarf überfahren wird,  damit es möglich ist, aus der gewünschten Richtung auf die Zielposition zu fahren.
Diese Distanz ist mit creep distance (Schleifenweg) in der Beispielpositionierung 2
Bewegungszustand der Achse (nAxisState im zyklischen Interface):
nAxisState
Sollwertgenerator nicht aktiv
20
Achse im Stillstand
21
Hauptfahrphase: Eil- oder Schleichfahrt in Abhängigkeit der Startgeschwindigkeit und des Overrides
22
Bremsphase: Verzögerungszeit von Eil- auf Schleichgeschwindigkeit aktiv
23
Bremsphase: Schleichfahrt
24
Bremsphase: Verzögerungszeit für Bremseinfall aktiv
Beispielpositionierungen
1) Positionierung A → B, ohne Schleifenweg
Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed) 5:
2) Positionierung A → B, mit einem Schleifenweg > 0.0
Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed) 6:
3) Stopp-Aufruf bei aktiver Positionierung
Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed) 7:
