Einfaches Verfahren über die PLC
Nach dem Anlegen und Einrichten einer NC-Achse können Sie ein PLC-Projekt anlegen und die Achse über dieses verfahren.
Verletzungsgefahr durch Bewegung von Achsen! Durch die Inbetriebnahme kommt es zu einer Bewegung von Achsen.
Falsche Achsposition bei einer ersten Inbetriebnahme Ohne ein Referenzieren/Kalibrieren der Achsposition kann die angezeigte Achsposition von der tatsächlichen Achsposition abweichen.
PLC Projekt erstellen
- 1. Machen Sie einen Rechtsklick im Solution Explorer auf PLC > Add new Item…
- 2. Wählen Sie den Namen und den Speicherort im Dialog Add New Item.
- Das PLC-Projekt wurde erstellt.
PLC-Bibliothek einbinden
Die Tc2_MC2-Bibliothek enthält die PLCopen spezifizierten Motion-Control-Funktionsbausteine. Mit diesen können NC-Achsen administriert und Bewegungen programmiert werden.
- 1. Machen Sie einen Rechtsklick auf References > Add library…
- 2. Wählen Sie die Bibliothek Tc2_MC2 aus und bestätigen Sie mit OK.
- Die Bibliothek ist nun hinzugefügt und kann durch einen Doppelklick genauer betrachtet werden.
PLC-Programm schreiben
Alle notwendigen Datentypen und Funktionsbausteine für ein einfaches PLC-Motion-Programm sind in der Bibliothek Tc2_MC2 enthalten.
AXIS_REF
Je Achse wird eine Instanz vom Datentyp AXIS_REF benötigt, welche die Schnittstelle zwischen PLC und NC ist. Sie enthält alle Informationen zur Achse, die den MC-Funktionsbausteinen als Referenz mitgegeben werden.
MC_Power
Mit dem Funktionsbaustein MC_Power erfolgt die Freigabe einer Achse und dessen Bewegungsrichtungen.
MC_Reset
Mit dem Funktionsbaustein MC_Reset kann ein Fehler an einer Achse zurückgesetzt werden.
MC_MoveAbsolute
MC_MoveAbsolute ist ein einfacher Motion-Baustein, mit dem eine Achse auf eine absolute Zielposition positioniert werden kann.
Einfache Programmierung
- 1. Öffnen Sie im PLC-Projekt unter POUs das
MAIN(PRG). - 2. Fügen Sie folgende Deklarationen ins
MAIN(PRG)ein.
PROGRAM MAIN
axis : AXIS_REF;
fbPower : MC_Power;
fbStop : MC_Stop;
fbReset : MC_Reset;
fbMoveAbsolute : MC_MoveAbsolute;
enableAxis : BOOL;
executeStop : BOOL;
executeReset : BOOL;
executeMove : BOOL;
override : LREAL := 100;
position : LREAL := ???; // ToDo: set to a reachable position
velocity : LREAL := ???; // ToDo: set velocity for move absolute
END_VAR- 3. Fügen Sie folgenden Programmcode ins
MAIN(PRG)ein.
fbPower(
Axis := axis,
Enable := enableAxis,
Enable_Positive := enableAxis,
Enable_Negative := enableAxis,
Override := override,
BufferMode := ,
Options := ,
Status => ,
Busy => ,
Active => ,
Error => ,
ErrorID => );fbStop(
Axis := axis,
Execute := executeStop, // The command is executed with a positive edge.
Deceleration := , // If the value is <= 0, the deceleration
// parameterized with the last Move command is used.
Jerk := , // If the value is <= 0, the jerk parameterized
// with the last Move command is used.
Options := ,
Done => ,
Busy => ,
Active => ,
CommandAborted => ,
Error => ,
ErrorID => );fbReset(
Axis := axis,
Execute := executeReset, // The command is executed with a positive edge.
Done => ,
Busy => ,
Error => ,
ErrorID => );fbMoveAbsolute(
Axis := axis,
Execute := executeMove, // The command is executed with a positive edge.
Position := position,
Velocity := velocity,
Acceleration := , // If the value is 0, the standard acceleration from
// the axis configuration in the System Manager is used.
Deceleration := , // If the value is 0, the standard deceleration from
Jerk := , // If the value is 0, the standard jerk from the axis
// configuration in the System Manager is applied.
BufferMode := MC_BufferMode.MC_Buffered,
Options := ,
Done => ,
Busy => ,
Active => ,
CommandAborted => ,
Error => ,
ErrorId => );- 4. Passen Sie für den Aufruf vom
fbMoveAbsolutedie Zielposition und die Dynamiken entsprechend Ihrer realen Achse an. - 5. Bauen Sie das PLC-Projekt.
- Die Instanz
axisdesAXIS_REFsollte nun unter den PLC-Instanzen im Solution Explorer angezeigt werden. - 6. Verknüpfen Sie die PLC-Instanz des
AXIS_REFmit der Achsinstanz der NC. - 7. Aktivieren Sie das TwinCAT-Projekt
. - 8. Loggen Sie die PLC ein
und starten Sie diese
, siehe TwinCAT-Projekt aktivieren. - 9. Prüfen Sie, dass die beim
fbMoveAbsolutevorgegebene Zielposition mit den vorgegebenen Dynamiken gefahrlos angefahren werden kann. Passen Sie diese bei Bedarf an. - 10. Wenn Sie sicher sind, dass keine Gefahr durch die beim
fbMoveAbsolutevorgegebene Bewegung ausgeht, können Sie der Achse die Reglerfreigabe erteilen in dem Sie die VariableenableAxisonline aufTRUEschreiben. - 11. Wenn die Reglerfreigabe erfolgreich (
fbPower.Active = TRUE) war, kann anschließend mitexecuteMovedas Bewegungskommando aktiviert werden. - Über
fbStop.Execute = TRUEkann bei Bedarf das Bewegungskommando vorzeitig gestoppt werden. - Im Falle eines Achsfehlers kann dieser über
fbReset.Execute := TRUEzurück gesetzt werden.
