Manuelles Verfahren über den Inbetriebnahme-Dialog
Nach dem Anlegen und Einrichten einer Achse, können Sie diese über den Inbetriebnahme Dialog heraus verfahren. Vorrausetzung hierfür ist, dass das TwinCAT-Projekt aktiviert wurde und keine Verknüpfung zur PLC existiert oder die PLC nicht gestartet ist. Andernfalls hat die PLC Vorrang.
Verletzungsgefahr durch Bewegung von Achsen! Durch die Inbetriebnahme kommt es zu einer Bewegung von Achsen.
Falsche Achsposition bei einer ersten Inbetriebnahme Ohne ein Referenzieren/Kalibrieren der Achsposition kann die angezeigte Achsposition von der tatsächlichen Achsposition abweichen.
Freigabe der Achse
Über Enabling > Set öffnet sich der entsprechende Dialog, mit dem die Achse und die Bewegungsrichtungen freigegeben werden können sowie der Override gesetzt werden kann. Nur bei Freigabe der Achse und der Bewegungsrichtung kann diese in die entsprechende Bewegungsrichtung bewegt werden.
Manuelles Verfahren der Achse
Über die Buttons bzw. Funktionstasten F1-F4 kann die Achse manuell verfahren werden. Dabei wird die in den Achsparametern eingestellten Geschwindigkeit für „Manual Velocity (Fast)“ bzw. „Manual Velocity (Slow)“ verwendet.
