Online
Der Tab Online ist der Hauptdialog zur Online-Achsbedienung. Hier kann die Freigabe gesetzt werden und nach dieser die entsprechende Achse von Hand verfahren werden. Zusätzlich werden bei aktiver Konfiguration die wichtigsten Achszustände dargestellt.
Verletzungsgefahr durch Bewegung von Achsen! Durch die Inbetriebnahme kommt es zu einer Bewegung von Achsen.
Falsche Achsposition bei einer ersten Inbetriebnahme Ohne ein Referenzieren/Kalibrieren der Achsposition kann die angezeigte Achsposition von der tatsächlichen Achsposition abweichen.
Der Dialog gliedert sich in die Anzeige der wichtigsten Achszustände, das Setzen der Achs-Freigaben, Eingabefelder sowie Funktionstasten zur Reglereinstellung und Fahrbefehle. Die Einheiten der Werte sind abhängig von der eingestellten „Basis“-Einheit.
Anzeige
Die Istposition (Actual Position) der Achse wird aus der Rückmeldung des Gebersystems ermittelt und im großen unbeschrifteten Feld angezeigt.
Setpoint Position | Die Sollposition wird während einer Fahrbewegung von der NC vorgegeben. |
Lag Distance | Der Schleppfehler ist die Differenz aus Soll- und Istposition. |
Actual Velocity | Die Istgeschwindigkeit der Achse wir durch Ableitung der Istposition ermittelt. |
Setpoint Velocity | Die Sollgeschwindigkeit wird während einer Fahrbewegung von der NC berechnet. |
Override | Hier wird der vom Anwender eingestellt Geschwindigkeits-Override (0..100%) angezeigt. |
Total/Control Output | Gesamtausgabe der NC-Achse an den Antrieb in % und Lageregelanteil der Ausgabe in %. |
Error | Achsfehlercode. Ein Achsfehler kann mit der Reset-Taste gelöscht werden. |
Freigaben setzen
Über den Button Set können die Reglerfreigabe, die Vorschubfreigaben und der Geschwindigkeitsoverride der Achse eingestellt werden.
Eingabefelder zur Lagereglereinstellung
Falls die NC-Achse im Geschwindigkeitsmodus (CSV) betrieben wird, wird die Position durch die NC geregelt. An dieser Stelle sind die zwei wichtigsten Parameter, der Verstärkungsfaktor Kv und die Referenzgeschwindigkeit, einstellbar. Weitere Einstellmöglichkeiten finden sich in den Parametern der Achse.
Eingabefelder für Fahrbefehle
Target Position: Zielposition für einen anschließenden Fahrbefehl (F5)
Target Velocity: Geschwindigkeit eines anschließenden Fahrbefehls (F5)
Funktionstaster
Button | Taste | Beschreibung |
F1 | Rückwärts fahren mit Geschwindigkeit „Manual Velocity (Fast)“ | |
F2 | Rückwärts fahren mit Geschwindigkeit „Manual Velocity (Slow)“ | |
F3 | Vorwärts fahren mit Geschwindigkeit „Manual Velocity (Slow)“ | |
F4 | Vorwärts fahren mit Geschwindigkeit „Manual Velocity (Fast)“ | |
F5 | Start, mit den in den Eingabefeldern gesetzten Werten und den eingestellten Dynamiken. | |
F6 | Stopp | |
F8 | Reset | |
F9 | Eichen mit den im Menü „Global“ gesetzten Werten. |
