XFC_PositionAtTime
Der Funktionsbaustein XFC_PositionAtTime berechnet eine Achsposition, welche zu einer gegebenen Zeit gültig sein wird, bzw. gültig gewesen ist.
Die Funktion extrapoliert die Position bezogen auf die aktuelle Position und Dynamik. Eine genaue Extrapolation ist nur über einen kurzen Zeitraum möglich, da sich die Dynamik der Achse ändern kann.
Der Funktionsbaustein benötigt genau einen Aufruf, um das Ergebnis bereitzustellen. Er kann also ähnlich wie eine Funktion verwendet werden, gibt aber neben der Position eventuell auch einen Fehler zurück. Dieser Fehler muss ausgewertet werden, um sicherzustellen, dass die berechnete Position gültig ist.
Eingänge
DcTime : T_DCTIME32;
Options : ST_NcTimeConversionOptions;
DcTime | T_DCTIME32 | Distributed Clock System Time. Enthält die unteren 32 Bit der vollständigen DcTime und deckt damit einen Zeitbereich von +/- 2 Sekunden um den aktuellen Zeitpunkt ab. Um einen möglichst genauen Positionswert zu berechnen, sollte die Zeit sehr nahe an der aktuellen Zeit liegen, also möglichst nur wenige SPS- bzw. NC-Zyklen in der Zukunft oder in der Vergangenheit. |
Options
| Datenstruktur mit Optionen für die Extrapolation der Position.
Ein-/Ausgänge
Axis : AXIS_REF;
Axis | Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
Position : LREAL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
Position | LREAL | Extrapolierte Position, die zum vorgegebenen Zeitpunkt DcTime erreicht sein wird bzw. erreicht wurde. |
Error | BOOL | Wird im Fehlerfall TRUE. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
