PredictBatched()
Die Methode PredictBatched reicht einen asynchronen Batch-Inferenzauftrag beim TcMlServer ein.
Die Method erwartet die Bereitstellung eines Arrays von dem Input-Datentyp des Modelles gemäß der Spezifikation der ONNX-Datei, siehe ONNX für die Verwendung mit TwinCAT Machine Learning Server vorbereiten.
Der bereitgestellte Pointer auf die Outputdaten muss valide sein und auf eine Instanz eines Arrays von Output-Datentypen gemäß der erstellten PlcOpenXml zeigen. Nach erfolgreichem Abschluss der asynchronen Inferenz sind die Daten im übergeben Output-Speicherbereiches gültig und zur Weiterverarbeitung freigegeben.
Siehe auch KI-Modell ausführen.
Parameter
Typ
Default
INPUT
pDataIn
PVOID
Pointer auf die Instanz eines Arrays der Eingangsdatentypen
INPUT
nDataInSize
UDINT
0
Größe des Eingangsdatentypen (Größe eines Elements, nicht des Arrays)
INPUT
nBatchSize
UINT
Größe des Batch
INPUT
pDataOut
PVOID
Pointer auf die Instanz eines Arrays der Ausgangsdatentypen
INPUT
pDataOutSize
UDINT
Größe des Ausgangsdatentypen (Größe eines Elements, nicht des Arrays)
INPUT
nTimeout
ULINT
Anzahl der SPS-Task-Zyklen, bevor der Zeitüberschreitungsfehler zurückgegeben wird.
INPUT
nPriority
UDINT
0
Priorität der Anfrage. Größer bedeutet höhere Priorität.
OUTPUT
PredictBatched
Rückgabewert. TRUE, sobald das Ergebnis des asynchronen Aufrufs vorliegt. Das Ergebnis des Aufrufs kann dann mit den Properties 'bError' und 'nErrorCode' überprüft werden.
