FB_PMA_BasicValues_Period_3Ph
Der Funktionsbaustein FB_PMA_BasicValues_Period_3Ph berechnet Analysewerte für den zeitlichen Signalverlauf von Strom und Spannung in einem dreiphasigen System. Dazu gehören Mittelwert, RMS-Wert, Spitzenwert, Gleichrichtwert, Crest-Faktor sowie Formfaktor jeweils für die einzelnen Ströme und Spannungen. Zusätzlich werden die Spannungswerte zwischen den einzelnen Phasen berechnet. Die Ergebnisse beziehen sich auf eine konfigurierbare Anzahl von Signalperioden. Die Periodendauer bezieht sich auf die zu Periodenbeginn angegebene Frequenz am Eingang der Call-Methode. Die statistischen Ergebnisse beziehen sich auf die gesamte Laufzeit bzw. den Zeitpunkt, an dem zuletzt das Zurücksetzen der statistischen Ergebnisse erfolgt ist.
Der Eingangspuffer wird über den Funktionsbaustein FB_PMA_Source_3Ph bereitgestellt. Dieser kann sowohl eine oder mehrere Signalperioden beinhalten oder auch einzelne Fragmente aus Oversampling-Arrays.
Definition:
FUNCTION BLOCK FB_PMA_BasicValues_Period_3Ph
    nOwnID                : UDINT;
    tTransferTimeout      : LTIME := LTIME#500US;
    stInitPars            : ST_PMA_BasicValues_Period_InitPars;
    bError                : BOOL;
    ipResultMessage       : I_TcMessage;
    bNewResult            : BOOL;
    nCntResults           : ULINT;
    aMeanValue_U          : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aRMS_U                : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aRMS_U_Min            : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aRMS_U_Max            : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aRMS_U_PP             : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aPeakValue_U          : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aPeakHold_U           : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aRectifiedValue_U     : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aCrestFactor_U        : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aFormFactor_U         : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aMeanValue_I          : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aRMS_I                : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aRMS_I_Min            : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aRMS_I_Max            : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aPeakValue_I          : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aPeakHold_I           : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aRectifiedValue_I     : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aCrestFactor_I        : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aFormFactor_I         : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    bValidStatistics      : BOOL;
FB_PMA_BasicValues_Period_3Ph 1: Eingänge
Die Eingangsparameter dieses Bausteins repräsentieren Initialisierungsparameter und müssen bereits bei der Deklaration der Funktionsbausteininstanz zugewiesen werden (alternativ: Init-Methode). Sie dürfen nur einmal zugewiesen werden. Eine Änderung zur Laufzeit ist nicht möglich.
Typ
nOwnID
UDINT
Identifiziert die Bausteininstanz mit einer eindeutigen ID. Diese muss immer größer als null sein. Eine bewährte Vorgehensweise ist die Definition einer Enumeration für diesen Zweck.
tTransferTimeout
LTIME
Einstellung des synchronen Timeout für interne MultiArray-Weiterleitungen. Siehe Parallelverarbeitung im Transfer Tray.
stInitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern. Die Parameter müssen mit der obigen Definition der Ein- und Ausgangspuffer übereinstimmen.
FB_PMA_BasicValues_Period_3Ph 2: Ausgänge
Typ
TRUE, falls ein Fehler auftritt.
ipResultMessage
I_TcMessage
Das Interface bietet detaillierte Informationen über den Rückgabewert.
bNewResult
TRUE, sobald neue Ergebnisse berechnet wurden.
nCntResults
ULINT
Zählwert wird bei neuen Ausgangsdaten inkrementiert.
aMeanValue_U
Mittelwert der Spannung über n Perioden
aRMS_U
Effektivwert der Spannung über n Perioden
aRMS_U_Min
Kleinster aufgetretener Wert von fRMS_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
aRMS_U_Max
Größter aufgetretener Wert von fRMS_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
aRMS_UPP
Effektivwert der Spannung zwischen zwei Phasen. Index 0: L1-L2, Index 1: L2-L3, Index 2: L3-L1
aPeakValue_U
Spitzenwert der Spannung über n Perioden
aPeakHold_U
Allzeit-Spitzenwert der Spannung über n Perioden. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
aRectifiedValue_U
Gleichrichtwert der Spannung über n Perioden
aCrestFactor_U
Scheitelfaktor (Crest-Faktor) der Spannung (Spitzenwert/Effektivwert)
aFormFactor_U
Formfaktor der Spannung (Effektivwert/Gleichrichtwert)
aMeanValue_I
Mittelwert des Stroms über n Perioden
aRMS_I
Effektivwert des Stroms über n Perioden
aRMS_I_Min
Kleinster aufgetretener Wert von fRMS_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
aRMS_I_Max
Größter aufgetretener Wert von fRMS_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
aPeakValue_I
Spitzenwert des Stroms über n Perioden
aPeakHold_I
Allzeit-Spitzenwert des Stroms. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
aRectifiedValue_I
Gleichrichtwert des Stroms über n Perioden
aCrestFactor_I
Scheitelfaktor (Crest-Faktor) des Stroms (Spitzenwert / Effektivwert)
aFormFactor_I
Formfaktor des Stroms (Effektivwert / Gleichrichtwert)
bValidStatistics
TRUE, wenn die Min-, Max- und Hold-Werteberechnung durchgeführt wurde. Diese Werte sind gültig.
FB_PMA_BasicValues_Period_3Ph 3: Methoden
Call
Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.
Init
Alternative zur Bausteininitialisierung
PassInputs
Die Methode kann alternativ zur Call-Methode in jedem Zyklus aufgerufen werden, falls keine Berechnung erfolgen soll. Der ankommende Eingangspuffer wird dann entsprechend weitergeleitet.
Reconfigure
Die Methode wird aufgerufen, um den Funktionsbaustein während der Laufzeit neu zu konfigurieren.
Reset
Mit der Methode werden die aktuellen Berechnungen zurückgesetzt.
Beispiel
VAR CONSTANT
    cOversamples : UDINT := 10;
    cSourceInitPars: ST_PMA_Source_InitPars := (
        nBufferLength := cOversamples);
    cFrequencyInitPars : ST_PMA_Frequency_Period_InitPars := (
        nBufferLength := cOversamples,
        fSampleRate := cOversamples * 1000,
        fMinFreq := 45.0,
        fMaxFreq := 55.0,
        nPeriods := 1,
        nFilterOrder := 2,
        fCutOff := 70.0,
        eInputSelect := E_PMA_InputSelect.Voltage,
        fMinInput := 200.0);
    cBasicValuesInitPars : ST_PMA_BasicValues_Period_InitPars := (
        fMinInputCurrent := 0.01,
        nPeriods := 1);
    aVoltage AT%I* : ARRAY[0..2] OF ARRAY [1..cOversamples] OF LREAL;
    aCurrent AT%I* : ARRAY[0..2] OF ARRAY [1..cOversamples] OF LREAL;
    fbSource : FB_PMA_Source_3Ph := (nOwnID := 1, aDestIDs := [2,3], stInitPars := cSourceInitPars);
    fbFrequency : FB_PMA_Frequency_Period_3Ph := (nOwnID := 2, stInitPars := cFrequencyInitPars);
    fbBasicValues : FB_PMA_BasicValues_Period_3Ph := (nOwnID := 3, stInitPars := cBasicValuesInitPars);
// Call source
fbSource.Call(
    ADR(aVoltage[0]),
    ADR(aVoltage[1]),
    ADR(aVoltage[2]),
    ADR(aCurrent[0]),
    ADR(aCurrent[1]),
    ADR(aCurrent[2]),
    SIZEOF(aVoltage[0]),
    0);
// Call algorithms
fbFrequency.Call(FALSE);
fbBasicValues.Call(fbFrequency.aFreq[0], FALSE);
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x86, x64)
Tc3_PowerMonitoring
