FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph
Der Funktionsbaustein FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph berechnet die Harmonischen von Strom und Spannung. Zusätzlich wird aus den Harmonischen der THD der Eingangsgrößen berechnet. Im Gegensatz zum Funktionsbaustein FB_PMA_Harmonics_1Ph beziehen sich die Ergebnisse auf eine konfigurierbare Anzahl von Signalperioden. Die Periodendauer bezieht sich auf die zu Periodenbeginn angegebene Frequenz am Eingang der Call-Methode. Die statistischen Ergebnisse beziehen sich auf die gesamte Laufzeit bzw. den Zeitpunkt, an dem zuletzt das Zurücksetzen der statistischen Ergebnisse erfolgt ist.
Der Eingangspuffer wird über den Funktionsbaustein FB_PMA_Source_1Ph bereitgestellt. Dieser kann sowohl eine oder mehrere Signalperioden beinhalten oder auch einzelne Fragmente aus Oversampling-Werten.
Definition:
FUNCTION BLOCK FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph
    nOwnID                : UDINT;
    tTransferTimeout      : LTIME := LTIME#500US;
    stInitPars            : ST_PMA_Harmonics_Period_InitPars;
    bError                : BOOL;
    ipResultMessage       : I_TcMessage;
    bNewResult            : BOOL;
    nCntResults           : ULINT;
    fTHD_U                : LREAL;
    fTHD_U_Min            : LREAL;
    fTHD_U_Max            : LREAL;
    fTHD_I                : LREAL;
    fTHD_I_Min            : LREAL;
    fTHD_I_Max            : LREAL;
    bValidStatistics      : BOOL;
FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph 1: Eingänge
Die Eingangsparameter dieses Bausteins repräsentieren Initialisierungsparameter und müssen bereits bei der Deklaration der Funktionsbausteininstanz zugewiesen werden (alternativ: Init-Methode). Sie dürfen nur einmal zugewiesen werden. Eine Änderung zur Laufzeit ist nicht möglich.
Typ
nOwnID
UDINT
Identifiziert die Bausteininstanz mit einer eindeutigen ID. Diese muss immer größer als null sein. Eine bewährte Vorgehensweise ist die Definition einer Enumeration für diesen Zweck.
tTransferTimeout
LTIME
Einstellung des synchronen Timeout für interne MultiArray-Weiterleitungen. Siehe Parallelverarbeitung im Transfer Tray.
stInitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern. Die Parameter müssen mit der obigen Definition der Ein- und Ausgangspuffer übereinstimmen.
FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph 2: Ausgänge
Typ
TRUE, falls ein Fehler auftritt.
ipResultMessage
I_TcMessage
Das Interface bietet detaillierte Informationen über den Rückgabewert.
bNewResult
TRUE, sobald neue Ergebnisse berechnet wurden.
nCntResults
ULINT
Zählwert wird bei neuen Ausgangsdaten inkrementiert.
fTHD_U
LREAL
THD der Spannung. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.
fTHD_U_Min
LREAL
Kleinster aufgetretener Wert von fTHD_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
fTHD_U_Max
LREAL
Größter aufgetretener Wert von fTHD_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
fTHD_I
LREAL
THD des Stroms. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.
fTHD_I_Min
LREAL
Kleinster aufgetretener Wert von fTHD_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
fTHD_I_Max
LREAL
Größter aufgetretener Wert von fTHD_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
bValidStatistics
TRUE, wenn die Min- und Max-Werteberechnung durchgeführt wurde. Diese Werte sind gültig.
FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph 3: Methoden
Call
Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.
Init
Alternative zur Bausteininitialisierung
PassInputs
Die Methode kann alternativ zur Call-Methode in jedem Zyklus aufgerufen werden, falls keine Berechnung erfolgen soll. Der ankommende Eingangspuffer wird dann entsprechend weitergeleitet.
Reset
Mit der Methode werden die aktuellen Berechnungen zurückgesetzt.
Beispiel
VAR CONSTANT
    cOversamples : UDINT := 10;
    cSourceInitPars: ST_PMA_Source_InitPars := (
        nBufferLength := cOversamples);
    cFrequencyInitPars : ST_PMA_Frequency_Period_InitPars := (
        nBufferLength := cOversamples,
        fSampleRate := cOversamples * 1000,
        fMinFreq := 45.0,
        fMaxFreq := 55.0,
        nPeriods := 1,
        nFilterOrder := 2,
        fCutOff := 70.0,
        eInputSelect := E_PMA_InputSelect.Voltage,
        fMinInput := 200.0);
    cHarmonicsInitPars : ST_PMA_Harmonics_Period_InitPars := (
        nNumHarmonics := 20,
        nPeriods := 10,
        bTransformToPercent := TRUE);
    aVoltage AT%I* : ARRAY[1..cOversamples] OF LREAL;
    aCurrent AT%I* : ARRAY[1..cOversamples] OF LREAL;
    fbSource : FB_PMA_Source_1Ph := (nOwnID := 1, aDestIDs := [2,3], stInitPars := cSourceInitPars);
    fbFrequency : FB_PMA_Frequency_Period_1Ph := (nOwnID := 2, stInitPars := cFrequencyInitPars);
    fbHarmonics : FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph := (nOwnID := 3, stInitPars := cHarmonicsInitPars);
    aHarmonicsVoltage : ARRAY[1..20] OF LREAL;
    aHarmonicsCurrent : ARRAY[1..20] OF LREAL;
// Call source
fbSource.Call(ADR(aVoltage), ADR(aCurrent), SIZEOF(aVoltage), 0);
// Call algorithms
fbFrequency.Call(FALSE);
fbHarmonics.Call(fbFrequency.fFreq, ADR(aHarmonicsVoltage), ADR(aHarmonicsCurrent), SIZEOF(aHarmonicsVoltage), FALSE);
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x86, x64)
Tc3_PowerMonitoring
