Angepasste und eigene Controls verwenden
HMI Control Mapping Wizzard
Der HMI Control Mapping Wizard ermöglicht Folgendes:
1. Das Anfügen eigener Controls.
2. Das Mappen von Controls zu Modul-Klassen oder das Ändern vorhandener Mappings.
3. Das Mappen von Controls zu Modul-Instanzen oder Virtuellen Inputs (Analytics Projekt muss geöffnet sein)
Öffnen Sie den Wizard über den Reiter TwinCAT > Analytics > HMI Control Mapping.
Über das Fragezeichen ? im Wizard wird Ihnen zusätzliche Hilfe angeboten. |
1. Anfügen eigener Controls
Die TwinCAT 3 HMI ermöglicht es, eigene HMI Framework Controls zu erstellen und diese als NuGet-Paket zu exportieren.
- 1. Um eigene Framework Controls den Analytics-Modulen zuzuordnen, klicken Sie auf Import HMI Controls
- 2. Wählen Sie das NuGet-Paket über Browse aus.
- 3. Wählen Sie für Ihre Controls als Nächstes einen Namen, eine Größe und ein Bild aus. Klicken Sie dann auf Next und bei dem letzten Control auf Create.
- Sie werden automatisch weitergeleitet, sodass Sie ein Mapping zwischen Ihren Controls und Analytics Modulen erstellen können.
2. a) Mappen von Controls zu Modulen (weiterführend zu 1.)
Unter 2. b) wird dieser Schritt nochmal anhand des „Binary State“ Control detaillierter erläutert. |
- 1. Wählen Sie nun Ihr Control aus.
- 2. Wählen Sie nun das Modul aus, dem Sie das Control zuordnen wollen.
- 3. Wählen Sie Continue with Mapping.
- 4. In den nächsten Schritten verbinden Sie die Control-Eingänge mit den Moduldaten.
- 5. Als Letztes klicken Sie auf Create, um das Mapping der Analytics Workbench hinzuzufügen.
- 6. Sie können nun den Wizard schließen und das Mapping wird automatisch für das Modul verfügbar sein. Wählen Sie es aus und generieren Sie sich Ihr Dashboard.
- Das Dashboard ist fertig.
2.b) Mappen von Controls zu Modulen (ohne eigene Controls)
Analog zu 2.a) wird in diesem Abschnitt beschrieben, wie Sie ein Mapping zwischen einem Control und einem Modul durchführen. Als Beispiel wird ein bestehendes Analytics Control verwendet. Sie können dieses Beispiel also direkt ausprobieren.
- 1. Wählen Sie dafür den Punkt Mapping Template.
- 2. Wählen Sie ein Control aus. Auf der rechten Seite werden die Eigenschaften des Controls angezeigt. Ebenso wird angezeigt, wie groß das Control auf dem Dashboard sein wird.
- 3. Wählen Sie das Modul aus, von dem Sie die Daten anzeigen lassen möchten. Es werden die Eingänge, Ausgänge und Parameter als Vorschau angezeigt, die anschließend mit den Eigenschaften des ausgewählten Controls verknüpft werden können.
Bereits gemappte Module werden unterstrichen dargestellt. Diese Mappings können auch editiert werden. - 4. Zukünftig kann ein Control auch von verschiedenen Modulen Daten darstellen. Da dies derzeit nicht möglich ist, wählen Sie Continue with Mapping.
- 5. Wählen Sie als Nächstes eine Control Eigenschaft aus, die gemappt werden soll. Alle unmöglichen Variablen, die aufgrund ihres Datentyps nicht zugeordnet werden können, sind ausgegraut. Alle anderen können gemappt werden.
Wählen Sie nun die Modul Variable aus, die Sie mit der Control Eigenschaft mappen wollen. - 6. Ebenso können Sie die Checkbox Set default value aktivieren, um einen Standardwert dem Control zuzuweisen. Damit können beispielsweise Standardfarben geändert oder auch boolesche Werte wie „ShowTitle“ auf „False“ gesetzt werden, wenn in dem Analytics Control kein Titel angezeigt werden soll.
In diesem Beispiel wird die „OnColor“ geändert. Anhand des Datentyps wird eine spezifische Auswahlmöglichkeit zur Verfügung gestellt. - 7. Soweit Sie keine weiteren Einträge mehr über Add hinzufügen wollen, können Sie über Create das Mapping vollenden. Es wird empfohlen einen aussagekräftigen Mapping- Namen zu vergeben.
- 8. Sie können den Wizard schließen und das Mapping wird automatisch für das Modul verfügbar sein. Wählen Sie es aus und generieren Sie sich Ihr Dashboard.
3. Mappen von Controls zu Modul-Instanzen
Neben dem Mappen von Controls zu Modul-Klassen können auch direkt die Modul-Instanzen eines Projekts mit Controls verknüpft werden. Dies ist sowohl über den Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten als auch über den Wizard möglich.
- 1. Klicken Sie zu Beginn des Wizards auf HMI Dashboard Configurator.
- 2. Dort haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten.
- Übersicht und Bearbeitungsmöglichkeiten über alle Controls
- Diese Funktion ist ebenfalls über das Doppelklicken eines Controls im Solution Explorer möglich.
- Ein Control hinzufügen, dass Ihre Eingangsdaten anzeigt
- Diese Funktion ist ebenfalls über den Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten möglich.
- Ein Control hinzufügen, dass Daten von Modulen anzeigt (Auswahl über ein Template)
- Diese Funktion ist für ein einzelnes Modul auch über das Properties Fenster einstellbar. Zur Darstellung von Daten aus mehreren Modulen ist dies der einzige Weg.
- Sie sehen direkt welche Daten aus dem Template verknüpft sind und können diese direkt anpassen.
- Ein Control hinzufügen, dass Daten von Modulen anzeigt (komplett Manuell)
Für die einzelnen Punkte müssen Sie den Schritten des Wizards folgen. Die Schritte sind gleich bzw. sehr ähnlich zu Abschnitt „2. Mappen von Controls zu Modulen“ aufgebaut.
