Reporting Collector Edge
Der Reporting Collector Edge sammelt die Daten der Eingangskanäle und sendet die Daten je nach Konfiguration nach einem Ereignis oder nach dem Befüllen des Buffers an den Reporting Server. Ein Ereignis wird ausgelöst, wenn das Signal des Eingangskanals die konfigurierte Flanke bei einer bestimmten Schwelle passiert.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_Rpt_CollectorEdge
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    fbTimeLastEvent: FB_ALY_DateTime;
    nBufferCount: UDINT;
Reporting Collector Edge 1: Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.
Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
bNewResult
Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.
bConfigured
Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.
fbTimeLastEvent
FB_ALY_DateTime
Speichert den Zeitstempel der zuletzt versendeten Nachricht an den Reporting-Server.
nBufferCount
UDINT
Gibt die Anzahl an Elementen im Buffer an.
Reporting Collector Edge 2: Methoden
Typ
Call()
Local
Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.
Configure()
Local
Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.
Reset()
Local
Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.
SetChannelValue()
Local
Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus.
SetDisplayName()
Local
Methode zur Beschreibung des Eingangskanals.
SetEdgeValue()
Local
Methode zur Übergabe von Werten an den Edge-Channel des Algorithmus.
Reporting Collector Edge 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Definitionsort
Initialwert
fTolerance
LREAL
Get, Set
Lokal
0.0
Toleranzwert für die Vergleiche Equal / NotEqual
Beispiel
Der Reporting Server erwartet die Variablen vom Typ String mit UTF-8 Encoding. Dieses Attribut muss entsprechend über die Deklaration der Variable gesetzt werden und die String-Werte müssen konvertiert werden.
    fbRpt_CollectorEdge: FB_Rpt_CollectorEdge(sNetID:='', nNumChannels:=3);
    fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
    bEdge: BOOL;
    fDataInCh1: LREAL;
    fDataInCh2: LREAL;
    fDataInCh3: LREAL;
    stThresholdEdge: ST_ALY_Threshold;
    {attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
    sReportName: STRING(255);
    fTolerance: LREAL;
    sDataKey: STRING(255);
    nBufferSize: UDINT;
    bIncludeTimestamps: BOOL;
    aChannelNames: ARRAY [1..3] OF STRING(255);
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
    sReportName:= 'Beckhoff Report Template';
    fTolerance:= 0;
    sDataKey:= 'DataKey101';
    nBufferSize:= 1;
    bIncludeTimestamps:= TRUE;
    aChannelNames[1]:= sLiteral_TO_UTF8('Min');
    aChannelNames[2]:= sLiteral_TO_UTF8('Max');
    aChannelNames[3]:= sLiteral_TO_UTF8('Avg');
    stThresholdEdge.eComparisonOperator := E_ALY_ComparisonOperator.Equals;
    stThresholdEdge.fThreshold := 1;
    fbRpt_CollectorEdge.Configure(
        sConfigId:= sReportName,
        sDataKey:= sDataKey,
        nBufferSize:= nBufferSize,
        bBufferOnEvent:= bBufferOnEvent,
        bIncludeTimestamps:= bIncludeTimestamps,
        stThresholdEdge:= stThresholdEdge);
    fbRpt_CollectorEdge.fTolerance:= fTolerance;
    fbRpt_CollectorEdge.SetDisplayName(nChannel:= 1, sDisplayName:= aChannelNames[1]);
    fbRpt_CollectorEdge.SetDisplayName(nChannel:= 2, sDisplayName:= aChannelNames[2]);
    fbRpt_CollectorEdge.SetDisplayName(nChannel:= 3, sDisplayName:= aChannelNames[3]);
END_IF
// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Call algorithm
fbRpt_CollectorEdge.SetChannelValue(nChannel:= 1, Input:= fDataInCh1);
fbRpt_CollectorEdge.SetChannelValue(nChannel:= 2, Input:= fDataInCh2);
fbRpt_CollectorEdge.SetChannelValue(nChannel:= 3, Input:= fDataInCh3);
fbRpt_CollectorEdge.Call(fbSystemTime.tSystemTime);
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_Analytics
