MQTT Grundlagen
MQTT (Message Queueing Telemetry Transport) ist ein Publisher/Subscriber-basiertes Kommunikationsprotokoll, welches eine Nachrichten-basierte Übertragung zwischen Applikationen ermöglicht. Eine zentrale Komponente bei dieser Art der Übertragung ist der sogenannte Message Broker. Dieser hat die Aufgabe, Nachrichten zwischen den einzelnen Applikationen, bzw. dem Sender und Empfänger einer Nachricht, zu verteilen. Der Message Broker entkoppelt dabei Sender und Empfänger voneinander, sodass diese keine gegenseitigen Addressinformationen kennen und austauschen müssen. Alle Kommunikationsteilnehmer wenden sich beim Senden und Empfangen an den Message Broker und dieser übernimmt die Verteilung der Nachrichten.
ClientID
Beim Herstellen einer Verbindung mit dem Message Broker übermittelt der Client eine sogenannte ClientID, welche zur eindeutigen Identifizierung des Clients auf dem Message Broker dient. Der MQTT-Kommunikationstreiber aus TwinCAT 3 erzeugt automatisch eine eigene ClientID, welche sich an dem folgenden Namensschema orientiert:
PlcProjectName-TcMqttClient%n
%n ist hierbei ein inkrementeller Zähler für die Nummer der jeweiligen MQTT Client Instanz. Jede Instanz des Funktionsbausteins FB_IotMqttClient erhöht hierbei diesen Zähler. In den meisten Fällen ist das Verwenden dieses ClientID Formats ausreichend. In speziellen Fällen, z.B. abhängig vom Message Broker oder auch durch die eigene MQTT Applikation bedingt, muss eine anwendungspezifische ClientID vergeben werden. Dies kann über einen entsprechenden Eingang an den Funktionsbausteinen FB_IotMqttClient und FB_IotMqtt5Client erfolgen.
Soll eine eindeutige ClientID automatisch beim Start des SPS Projekts generiert werden, so bietet sich die Verwendung einer GUID an, welche über den Funktionsbaustein FB_CreateGuid aus der Bibliothek Tc2_System erzeugt werden kann. Der folgende Beispielcode verdeutlicht die Verwendung dieses Funktionsbausteins.
PROGRAM MAIN
fbGuid : FB_CreateGUID;
objGuid : GUID;
sGuid : STRING;
nState : UINT;
bStart : BOOL; // set to TRUE to start this sample
CASE nState OF
0 :
IF bStart THEN
bStart := FALSE;
nState := nState + 1;
END_IF
1 : // create GUID using FB_CreateGuid from Tc2_System library
fbGuid(bExecute := TRUE, pGuidBuffer := ADR(objGuid), nGuidBufferSize := SIZEOF(objGuid));
IF NOT fbGuid.bBusy THEN
fbGuid(bExecute := FALSE);
IF NOT fbGuid.bError THEN
ELSE
nState := 255; // go to error state
END_IF
END_IF
2: // GUID has been created, now convert to STRING
sGuid := GUID_TO_STRING(objGuid);
3: // done
255: // error state
END_CASE
Nach Ausführung dieser State Machine enthält die Variable sGuid die generierte GUID als STRING. Diese kann dann an den Funktionsbausteinen FB_IotMqttClient und FB_IotMqtt5Client als ClientID verwendet werden.
Payload
Der Nachrichteninhalt einer MQTT-Nachricht wird als sogenannter Payload bezeichnet. Es können beliebige Daten übertragen werden, beispielsweise ein Text, ein einzelner Zahlenwert oder eine gesamte Informationsstruktur.
![]() | Message-Payload-Formatierung Beachten Sie, dass der Datentyp und die Formatierung des Inhalts der Sender- und Empfängerseite bekannt sein müssen, insbesondere beim Versand von Binärinformationen (Alignment) oder Strings (mit/ohne Nullterminierung). |
Topics
Bei Verwendung eines Message Brokers, welcher auf dem Protokoll MQTT basiert, wird das Senden (Publish) und Abonnieren (Subscribe) von Nachrichten mithilfe sogenannter Topics organisiert. Der Message Broker filtert eingehende Nachrichten anhand dieser Topics für jeden verbundenen Client. Ein Topic kann hierbei auch aus mehreren Ebenen bestehen, wobei die Ebenen durch ein „/“ voneinander getrennt sind.
Beispiel: Campus / Building1 / Floor2 / Room3 / Temperature
Der Publisher einer Nachricht gibt beim Versand immer an, für welches Topic eine Nachricht gedacht ist. Ein Subscriber hingegen gibt an, für welches Topic er sich interessiert. Der Message Broker leitet dann die Nachricht entsprechend weiter.
Beispielkommunikation 1 in der Grafik oben:
- Eine Applikation subscribed sich auf das Topic mit dem Namen „topic1“.
- Ein Controller published eine Nachricht an das Topic mit dem Namen „topic1“.
- Der Message Broker leitet die Nachricht entsprechend an die Applikation weiter.
Beispielkommunikation 2 in der Grafik oben:
- Ein Controller subscribed sich auf das Topic mit dem Namen „topic2“.
- Eine Applikation published eine Nachricht an das Topic mit dem Namen „topic2“.
- Der Message Broker leitet die Nachricht entsprechend an den Controller weiter.
Wildcards
Bei der Verwendung von Topics können auch sogenannte „Wildcards“ benutzt werden. Eine Wildcard ersetzt einen Teil des Topics. Ein Subscriber erhält dann ggf. Nachrichten aus mehreren Topics. Es werden zwei Arten von Wildcards unterschieden:
- Single Level Wildcards
- Multi Level Wildcards
Beispiel „Single Level Wildcard“:
Das +-Symbol beschreibt eine Single Level Wildcard. Wird es z.B. vom Subscriber wie folgt verwendet, so werden entsprechende Nachrichten an die Topics entweder vom Subscriber empfangen oder nicht empfangen.
- Der Empfänger subscribed sich auf Campus/Building1/Floor2/+/Temperature
- Der Publisher sendet an Campus/Building1/Floor2/Room1/Temperature - OK
- Der Publisher sendet an Campus/Building1/Floor2/Room2/Temperature - OK
- Der Publisher sendet an Campus/Building42/Floor1/Room1/Temperature - NOK
- Der Publisher sendet an Campus/Building1/Floor2/Room1/Fridge/Temperature - NOK
Beispiel „Multi Level Wildcard“:
Das #-Symbol beschreibt eine Multi Level Wildcard. Wird es z.B. vom Subscriber wie folgt verwendet, so werden entsprechende Nachrichten an die Topics entweder vom Subscriber empfangen oder nicht empfangen. Das #-Symbol muss hierbei immer als letztes Symbol im Topic-String verwendet werden.
- Der Empfänger subscribed sich auf Campus/Building1/Floor2/#
- Der Publisher sendet an Campus/Building1/Floor2/Room1/Fridge/Temperature – OK
- Der Publisher sendet an Campus/Building1/Floor2/Room1/Humidity - OK
QoS (Quality of Service)
QoS ist eine Vereinbarung zwischen dem Sender und Empfänger einer Nachricht in Bezug auf das Garantieren der Nachrichtenübermittlung. Es existieren drei verschiedene Level in MQTT:
- 0 – höchstens einmal
- 1 – mindestens einmal
- 2 – genau einmal
Beide Kommunikationsarten (Publish/Subscribe) zum Message Broker müssen berücksichtigt und getrennt voneinander betrachtet werden. Das QoS-Level, welches ein Client beim Publishen einer Nachricht verwendet, wird vom jeweiligen Client gesetzt. Wenn der Broker nun die Nachricht an einen Client weiterleitet, der sich entsprechend auf das Topic subscribed hat, wird das QoS-Level vom Subscriber verwendet, welches beim Herstellen der Subscription angegeben wurde. Dies bedeutet, dass ein QoS-Level, welches vom Publisher vielleicht mit 2 angegeben wurde, vom Subscriber mit 0 „überschrieben“ werden kann.
QoS-Level 0
Bei diesem QoS-Level erfolgt keine Bestätigung des Empfängers, ob die Nachrichten empfangen wurden oder nicht. In der Folge wird die Nachricht auch kein zweites Mal gesendet.
QoS-Level 1
Bei diesem QoS-Level wird garantiert, dass die Nachricht zumindest einmal beim Empfänger ankommt. Aber die Nachricht kann unter Umständen auch mehrfach beim Empfänger eintreffen. Der Sender speichert die Nachricht intern bis er eine Bestätigung in Form einer PUBACK-Nachricht vom Empfänger erhält. Wenn die PUBACK-Nachricht für eine bestimmte Zeit ausbleibt, wird die Nachricht erneut gesendet.
QoS-Level 2
Bei diesem QoS-Level wird garantiert, dass die Nachricht maximal einmal beim Empfänger ankommt. Dies wird MQTT-seitig durch einen Handshake-Mechanismus realisiert. QoS-Level 2 ist der sicherste (aus Sicht der Nachrichtenübermittlung), aber auch langsamste QoS-Level. Wenn ein Empfänger eine Nachricht mit QoS-Level 2 erhält, bestätigt er die Nachricht mit einem PUBREC. Der Absender der Nachricht merkt sich diese intern bis er ein PUBCOMP empfangen hat. Dieser zusätzliche Handshake (verglichen mit QoS 1) ist wichtig, damit die Nachricht nicht doppelt übertragen wird. Wenn der Absender der Nachricht ein PUBREC erhält, kann er den initialen Publish verwerfen, da er weiß, dass die Nachricht einmal vom Empfänger empfangen wurde. Er merkt sich somit intern den PUBREC und sendet seinerseits ein PUBREL. Nachdem der Empfänger ein PUBREL empfangen hat, kann er die sich zuvor gemerkten Zustände verwerfen und mit einem PUBCOMP antworten. Umgekehrt genauso. Immer dann, wenn ein Paket verloren geht, ist der jeweilige Kommunikationsteilnehmer dafür verantwortlich, die zuletzt gesendete Nachricht nach einer bestimmten Zeit noch einmal zu senden.
Der LastWill ist eine Nachricht, die im Falle eines irregulären Verbindungsabbruches vom Broker an alle Clients gesendet wird, die das passende Topic abonniert haben. Verliert der MQTT-Client in der SPS die Verbindung zum Broker und es wurde beim Verbindungsaufbau ein LastWill hinterlegt, so wird dieser LastWill vom Broker kommuniziert, ohne dass der Client sich darum kümmern muss.
Bei einem geplanten Disconnect wird der LastWill laut Spezifikation nicht zwingend übertragen. Aus Sicht des SPS-Programmierers kann dieser entscheiden, ob er vor Aufruf des Disconnects den LastWill publishen will. Dazu wird auf dem LastWill-Topic die LastWill-Nachricht noch einmal gepublished. Das ist notwendig, da der Broker aufgrund der regulären Verbindungsabbruches die Last Will-Nachricht nicht veröffentlichen würde.
Bei einem TwinCAT-Kontextwechsel und einem daraus folgenden Neustart der MQTT-Kommunikation sendet der IoT-Treiber den vorher spezifizierten LastWill an den Broker, weil in diesem Moment aus der SPS keine Möglichkeit mehr dazu besteht. Wenn bei Verbindungsherstellung kein LastWill definiert wurde, wird auch keine Nachricht vor dem Disconnect übertragen.
Sicherheit
Bei der Herstellung einer Verbindung zum Message Broker können hierbei auch Sicherheitsmechanismen, wie TLS eingesetzt werden, um die Kommunikationsverbindung zu verschlüsseln oder eine Authentifizierung zwischen Client und Message Broker zu realisieren.
Quellen
Für weitere und detailliertere Informationen zu MQTT empfehlen wir die folgenden Webseiten:
HiveMq Blog: http://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials/ (Hauptgrundlage dieses Artikels)
