Beckhoff RT Linux®
Installation TF1200 UI-Client
Stellen Sie eine Verbindung zum Package Manager von Beckhoff RT Linux® her, um das entsprechende Paket zu installieren.
1. Führen Sie eine Aktualisierung der Pakete durch.
sudo apt update
2. Installieren Sie TF1200
sudo apt install tf1200-ui-client
3. Wechseln Sie in den Scripte Ordner unter Linux.
Die Scripte unterstützen Sie bei der Einrichtung des UI-Clients.
cd /etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/scripts
4. Richten Sie den UI-Client mithilfe des „setup-full.sh“ Script an.
sudo ./setup-full.sh --user=Administrator --autologin --autostart
5. Starten Sie Linux neu damit der UI-Client im Autostart öffnet.
Sie haben den UI-Client erfolgreich konfiguriert.
Script Parameter
Parameter
--user
Benutzer der automatisch erzeugt wird und zur Videogruppe hinzugefügt wird, falls dieser noch nicht vorhanden ist. Es ist empfohlen einen dedizierten User zu verwenden, der nicht Administrator/Root ist.
--autologin
Richtet den Autologin in das Betriebssystem für den spezifischen User ein (optional).
--autostart
Richtet den Autostart des UI-Clients ein (optional).
--help
Ruft die Beschreibung des Scripts auf.
Start Parameter
Parameter
--exit
Erstellt die config.json ohne einen Neustart des Betriebssystems. (Die congif.json wird in dem home Verzeichnis des aktuell angemeldeten Benutzers erstellt.)
Sample:
/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/TF1200-UI-Client --exit
Nach dem Start wird die Konfigurationsdatei config.json unter diesem Pfad angelegt:
/home/<USER>/.config/TF1200-UI-Client
USER = Benutzer für den der UI-Client installiert wurde.
